Re: 3D-SPrinter PRO Techno
И всё-же, пространство позволяет поставить принтер размером 40х40 см. Если нет кардинальных различий в качестве итоговой продукции, можно ли собрать ПРО Техно максимально "отточив" его конструктив? Может есть какие-то мелкие усовершенствования, доработки, замены, которые за последние пару лет показали себя с хорошей стороны?
3D-Sprinter 222
Смысл есть, но редко. У меня смысл заканчивается на слое 0.1 где то
В барахолке висит давно уже Про Техно от Антона. Цена вполне адекватная, железо тоже
viewtopic.php?f=9&t=1282
Теоретически всё можно, практически - у меня комплектухи нет в наличии для него (есть только для Универсалов), и лист дибонда 4 мм за 14000 руб. надо только для него покупать, 2/3 листа без дела останется. Т.е. где-то 9 тыс. "неликвидов". Ну и комплектуху ждать недели три.
Там и так всё хорошо, очень добротный принтер. Как старые авто, которые лет 20 назад делали. Но на сегодня это получается слишком добротно, дорого и нерентабельно.
___________________________________
p.s. В принципе, не хотелось бы, но можно и Универсал сделать с областью печати 260х260х230 из дибонда 3 мм. И даже Лердж в него воткнуть. Цена получится где-то = 55000 руб.
У меня есть лишний Техно Про (самосбор из КИТа на рекомендованном железе), пробег метров 10 пластика, могу отдать по себестоимости. В итоге пользуюсь обычным Техно 222 и все устраивает. Как говорилось выше, оченно он большой, особенно, с колпаком, как у меня.
Но тем не менен вполне достойный
Во-во, о том и речь, что такой шкаф дома нафиг не нужен. И вся эта жадность до области печати "от лукавого".
И колпак / стёкла должны быть "складными", потому что в 99% случаев только мешаются.
И в кои-то веки меня в этом принтере всё устраивает и ничего не раздражает.
Я уже и забыл, когда последний раз свой спринтер пупыркой занавешивал... и то только по бокам
Аналогично. Но народ до сих пор про "термокамеру" спрашивает, приходится реагировать..
В боковых стеклах и колпаке для меня самое главное - защита от пыли, особенно, когда принтер не используется. Я на свой 222-техно ставил стекла позже, когда проникся аналогичной штукой в про-техно, и оценил, насколько же это удобно.
В этом смысле, да, может быть полезно. А во время работы принтера стёкла и колпаки только мешаются.
Кстати, мне "занавески" из пупырки по бокам понравились. Если надо проникнуть в принтер сбоку, занавеска не мешает. А в стёкла я всё время руками бился, потому что они же прозрачные, их не видно..
- AHTOH
Надо на них напшикать адгезивом, будет видно3D-SPrinter писал(а): ↑27 май 2022, 17:05А в стёкла я всё время руками бился, потому что они же прозрачные, их не видно..
Nicky
Я сделал на про техно сверху колпак тоже для защиты от пыли, но иногда было лень его снимать и печатал в полной термокамере. Так вот поймал последствия такой печати: первое - фиксатор ремня комплектный был отпечатан из ПЛА и от температуры поплыл, ремень вылетел, печать запорол, и второй косяк вылез через неделю после исправления первого - от нагрева рельса видимо поймал клин каретки, стала ездить с дикими закусами, печать естественно тоже в мусорку. Разобрал, помыл, смазал - шарики в порядке, каналы внутренние без ступеньки (как было раньше, когда канал сверлили с двух сторон и на месте из стыка была несоосность, здесь видимо отверстия делаются за один проход, т.к. нет даже намека на ступеньку), шарики все ровные. Рельса опять в строю и отлично работает, так что мысль только о "температурном спекании" смазки... Ну и никаких преимуществ полной термокамеры не увидел - так же рвет АБС, может поднять край и все сопутствующие. Так что сказки и маркетинг) Только защита от пыли во время хранения принтера.
Сейчас это уже устранено, натяжитель ремня крепится четырьмя саморезами, выдерживает повышенные температуры.
Да, это натуральный миф и маркетинг, но накрепко вбитый в голову начинающим.
Отсюда и мощные вытяжные вентиляторы в "термокамерах" у большинства фирменных принтеров.
