rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 26 июн 2022, 20:44
Настройки Куры
Настройки в куре такое же количество шагов на мм как в прошивке
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 июн 2022, 23:04
rich101 писал(а):
26 июн 2022, 20:37
interp
могу только посоветовать отключить.
rich101 писал(а):
25 июн 2022, 22:36
#define INTERPOLATE true
для всех драйверов. Куда смотреть ещё боюсь даже представить.
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 26 июн 2022, 23:39
dark184 писал(а):
26 июн 2022, 23:04
думаю поставить редукторы
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 27 июн 2022, 00:01
dark184 писал(а):
26 июн 2022, 23:04
можно как нибудь разработчикам marlin написать?
Просто сам уже хз куда копать
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 июн 2022, 09:11
rich101 писал(а):
27 июн 2022, 00:01
можно, на гитхабе, на английском. Вообще, все что могло быть программного перебрали, не помогло, либо вы не всё проверили о чем писали... А значит остаётся только механика, чего там немудрено я боюсь даже представить.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 29 июн 2022, 15:43
Скажите пожалуйста, добрые люди! сколько вольт должно приходить на термистор в ramps 1.4?
У меня на Т0,Т1 и Т2 приходит одновременно 4,6 вольта на все 3 разьема. Так должно быть?
Не смотря на прозвонку термистора мультиметром все-равно выдает ошибку -14
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 29 июн 2022, 19:06
При подключении электроники в сборе мега плюс рампс плюс все остальное не хочет прошиваться, ошибка TIMEOUT.
Подключаешь отдельно мегу и вуаля!!! Или подключаешь еще и питание.
Правда с термистером мне не помогает. Поставил Tem_SENSOR_0_1 -ошибка -14.
Выставил другой китайский термистор по цифрой 5-температура 0/0
Непрочитанное сообщение Vikent » 29 июн 2022, 20:24
Gaemon писал(а):
29 июн 2022, 15:43
Нормально. Там прямого питания на штырях нет, идёт через резистор. https://robot-kit.ru/wa-data/public/blo ... ematic.jpg
Gaemon писал(а):
29 июн 2022, 15:43
выдает ошибку -14
Ищите обрыв. -14 - это отсутствие (обрыв)термистора. В разъёме термистора может неконтачить. Тестером звонится, а на штыри платы полностью не садится. Проверьте, что оба пина в колодке полностью сели на штыри на плате. У меня была похожая ситуация - одна из клемм выталкивалась из колодки из-за дефекта её фиксатора, при этом визуально не особо заметно было. "Дослал" клемму на место острым пинцетом.
Непрочитанное сообщение Vikent » 29 июн 2022, 20:29
Gaemon писал(а):
29 июн 2022, 19:06
А в слайсере (или где смотрите показания термистора) соединение разрываете перед запуском прошивки? Если в слайсере установлено соединение с платой, она не будет шиться пока не отключитесь.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 29 июн 2022, 20:45
Vikent, я думаю так не должно быть, чтоб перед тем как прошить приходилось разьединять бутерброд
Непрочитанное сообщение Vikent » 29 июн 2022, 20:49
Gaemon писал(а):
29 июн 2022, 20:39
Вы не поняли, речь не о разъединении бутерброда.
Плата (бутерброд в сборе) подключена к компьютеру через USB шнурок. На компе запущена к примеру Кура, в которой запущен ПроИнтерфейс, через который Вы смотрите температуру. В этом случае плата прошиваться не будет, поскольку её USB соединение (тот самый шнурок) уже занято. Arduino IDE (или чем Вы шьёте) просто не может соединиться с платой. Закрываете ПроИнтерфейс (именно закрываете а не сворачиваете - тем самым освобождаете канал), и спокойно шьётесь.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 29 июн 2022, 20:55
Vikent, подталкивание пинцетом контактов не помогло, я даже расчехлил контактики и одел аккуратно. Более того! термистор прозванивается мультиметром даже с той стороны рампса.
Вообщем ток идет, термистор (даже два) прозванивается, в прошивке как надо- ошибка -14 все равно :(
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 29 июн 2022, 20:57
Vikent, прошивается на голом ноуте, там ни слайсера, ни пронтерфейса не стоит
Непрочитанное сообщение Vikent » 29 июн 2022, 22:27
Gaemon писал(а):
29 июн 2022, 20:55
Gaemon писал(а):
29 июн 2022, 20:57
Полтергейст, не иначе. :D
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 29 июн 2022, 22:48
Vikent, на предыдущей меге, тоже полтергейст был, сгорел стабилизатор и при этом заработал термистор. я припаял новый стабилизатор и снова появилась ошибка -14.
Можно грешить на рампс, но у меня их два, оба одинаково работают. Уже задолбался перекидывать проводку с одного на другой, ничего это не дает...
