Vikent, не работает, по прежнему ошибка -14
Vikent, взял и специально замкнул контакты термистора, показывает 358 , тоесть КЗ, тобишь работает как положено. У меня два термистора, они оба прозваниваются и примерно одинаковое сопротивление показывают. Есть еще 4 штуки, можно контактики к ним припаять и попробовать, вот только даст это что? Врядли мои оба не рабочие
Склоняюсь к покупке новых мозгов, mks или skr по совету на 80 странице
Gaemon, Прошу прощения, сейчас не до форума. Ребёнок руку сломал, катаемся по травматологиям. Дали направление, Сейчас поедем в Сокольники.
По термисторам - если его отдельно подключить, "в воздухе", никуда не вставленный, работает? Судя по тому, что плата на КЗ реагирует нормально, там всё рабочее. И что за термистор у Вас? Стандартная китайская стеклянная капля?
Vikent, Ничего, все заживет. Спасибо что уделяете мне время. Стандартная капля из китая. один вставлен, другой отдельно в воздухе подключаю.
И еще, экструдер будет крутить с такой ошибкой? Я просто оси проверял и решил энкодером экструдер покрутить туда-сюда-не крутится. вроде слышал так и должно быть при ''отсуствии'' термистора
Доехали. Сидим в очереди других детишек, мал мала меньше. Переломанные. Бедолаги.
Экструдер будет крутить при температуре выше минимальной
Минималка задаётся в прошивке, в той же вкладке, где задаётся термистор, но несколькими блоками кода ниже. По умолчанию там 170 градусов, если мне не изменяет память - защита, дабы не ломать принтер попытками продавливания нерасплавленного пластика. В Вашей прошивке там вроде 5 градусов, если не ошибаюсь (или это я со своей путаю?), но это всё равно больше чем -14, потому и не крутит. Я при сборке своего Франкенштейна ставил вместо термистора переменный резистор, чтобы обмануть мозги и погонять оси по программе "всухую" без загрузки пластика и нагрева. Попробуйте, кстати такой вариант - подогнав температуру под заданную, даже G-код можно будет запустить для проверки работы всей механики само собой без пластика, и с отключенным нагревателем хотенда - он без обратной связи по термистору просто сгорит. Судя по всему всё же с термистором что-то не так. Остальное-то всё работает как оказалось.
ладVikent, ладно, спасибо огромное!!! завтра попробую ещё один термистор присоединить
- trengtor
При отключенном термисторе должно быть 5 В, по идее.
Стоп! Что припаять? Они у Вас без хвостов? А какой тип термистора? 3950? Такие? https://aliexpress.ru/item/100500284875 ... 2455400980
Вот, без хвостов нашёл: https://aliexpress.ru/item/32436136885. ... 9088530535
Они?
С переменником вместо термистора поэкспериментировать не пробовали?
Vikent, да, именно такие пяток штук и один в голове mk8. Сегодня припаял еще к парочке контакты и увы результат такой же
Vikent, с переменником не пробовал, да и нету его у меня
Бред какой-то. Бутерброд явно работает, судя по всем показателям. Чем же ему Ваши термисторы не нравятся? На хотенд их голые ножки не коротят? Хотя вроде писали, что даже висящий в воздухе не работает.
А постоянный с номиналом до 100 кОм найдётся? Что покажет, если подключить?
Да, вспомнил, что проскакивало о том, что когда термистор как-то ещё работал, при запуске печати он уходил в КЗ. Что именно происходило? Что значит в КЗ? Что показывал дисплей? Нагрев хотенда при этом включался? Что-то ещё?
Vikent, не знаю запуск ли печати это, когда ошибка все время висит, может по незнанию я и пробовал.
Может мне стабилизатор опять спалить? Снова заработае термистор
Vikent, тест рампса помню заливал, движки крутятся туда-сюда, хотенд греется, экран показывал только квадратики, да и не должен он ничего показывать
