metal
Непрочитанное сообщение metal » 17 май 2016, 17:00
Big Tree Tech накосячили, или трек левый дали, или отправили не мне.
Судя по треку, идет заказ в питер на другое ФИО, магаз морозился два дня, потом написали, мол "всё халасо, дарагой друк, просто через питер посылка идет". ага. думаю вот диспут открыть.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июн 2016, 11:41
Думаю, что если трек идёт в другой город (еще ФИО должны пробиваться) то однозначно диспут. И не затягивать. Зря время потеряется.
Я так на эбее квадрокоптер ребёнку как-то покупал.. Трек дали, я счастливый такой.. потом глянул, о оно еде не в ту сторону... В итоге прождал зря больше месяца, даже двух (на бэе спор раньше крайнего срока не открыть) и кое-как вернул деньги, а продавца уже вообще небыло в помине.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 июн 2016, 07:52
Интересный блок питания S-320-15. Диапазон регулировки напряжения 13,5 - 18В.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 июн 2016, 11:10
20 ампер как-то слабовато. Может и потянет, но впритык. Вчера разгонял обычный БП 12В 30А до 15 вольт штатным регулятором. Стол 200х300 греется до 110 за 5 минут на стандартном рампсе, провода сечением полтора квадрата акустические (меднёный алюминь). На питание ардуинки отдельный стабилизатор 9В.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 июн 2016, 12:48
20А мне взамен сгоревшего "штатного" на прюшу присылали. Работал более года без проблем, но... питание более 13 не поднимал на сколько помню.
Я по этому и интересовался, не многовато ли для спринтера 40А. Хотя конечно, чем больше тем лучше.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 июн 2016, 13:01
У 27А диапазон всего 13,5 - 16,5В.
32А смотрится как-то грозно. Где у него вентилятор? Диапазон 13,5 - 18В.
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 13 июн 2016, 17:49
А зачем вам такие напряжения? Я думал у нас тут опорное 12В.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 июн 2016, 17:55
SSV писал(а): А зачем вам такие напряжения? Я думал у нас тут опорное 12В.
Да чтобы стол быстрее прогревать. У меня сейчас на БП стоит максимальные для него 15,5В. Не каждый БП на 12В на такое способен.
altmax
Непрочитанное сообщение altmax » 17 июл 2016, 21:28
По поводу качественных направляющих - никто не пробовал использовать штоки гидроцилиндров? Они очень твердые, теоретически очень ровные и к тому же ещё и хромированные. Цена на тонкие весьма демократичная.
http://gik43.ru/category_9.html
Вот например.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 июл 2016, 07:42
altmax писал(а): По поводу качественных направляющих - никто не пробовал использовать штоки гидроцилиндров?
Хороший вариант. Были положительные отзывы о них. Можно брать 8-)
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 18 июл 2016, 12:21
altmax писал(а): По поводу качественных направляющих - никто не пробовал использовать штоки гидроцилиндров? Они очень твердые, теоретически очень ровные и к тому же ещё и хромированные. Цена на тонкие весьма демократичная.
Я использую штоки гидроцилиндров. Ни чего плохого сказать про них не могу. 2,5 метра штока мне обошелись в 2000 рублей и бесплатный распил по моим размерам.
Шток 10-ка... привезли упакованным со штоками 100... в деревянном ящике (со слов)... распилили сразу по приезду... меня звали на склад поприсутствовать при распаковке и распиле - я отказался...
Возможно, это из-за того, что человеку самому было интересно посмотреть столь маленький шток...
Тургенев И.С.
haron
Непрочитанное сообщение haron » 01 сен 2016, 16:22
Сегодня на рынке ("колхозка") родилась идея :D
В качестве направляющих можно использовать вал бензокосы - триммера. Ф 7.95мм, длиной ~1,5 метра. Цена у нас 120 000 руб. это ~6$ (http://mnogotehniki.by/val-shlitsevoy-b ... sungarden/).
Они есть 7 и 9 шлицов. 7 ходовые, 9 продается очень редко, поэтому мне его отдали за 50 000 руб (2.5$). Закалка имеется - напильник скользит, поверхность шлифована, по длине Ф почти одинаков - (на концах 8-0.05, серединка 8-0.04) измерял микрометром СССР.
Есть повод подумать о применении в наших поделках. Подшипники LM8UU бегают свободно. Не скажу, что полностью нет люфта, но это чисто субъективно. За такую цену и в шаговой доступности - для меня отличный вариант. Во всяком случае случае лучше принтерных направляющих.
Не претендую на первенство идеи, но в сети не встречал такого источника направляющих.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 сен 2016, 16:39
Не знаю как лучше принтерных, но уж лучше калибровки чернухи однозначно )) Я собирал прюшу на калибровке, так ЛМ болтались очень ощутимо. Диаметр не 8 был, а 7,8-7,9 вроде. Одно название "калибровка"
haron
Непрочитанное сообщение haron » 01 сен 2016, 17:04
Ну у меня на прюше с разных принтеров набрано. Некоторые уже в хлам - все в царапинах различной глубины. А некоторые, видимо каленые, как новенькие. :) Это при пробеге принтера менее катушки 750г. :cry: Поэтому и искал вариант замены, ну вроде нашел. А вообще, сыт прюшей "по горло, до подбородка" (с).
haron
Непрочитанное сообщение haron » 05 сен 2016, 17:57
haron писал(а): Сегодня на рынке ("колхозка") родилась идея :D
В качестве направляющих можно использовать вал бензокосы ....
Как оказалось, не все так радостно - металл сырой, шарики прокатывают бороздки. Я в печали. Радует, что получил китайские рельсы, с круглыми направляющими завязываю.
