Помогите тупому напечатать
k_neo
Непрочитанное сообщение k_neo » 03 июл 2022, 22:04
Принтер Аурора Z605 клон Prusa i3.
Поставил хотэнд типо CR10 с боуденом.
Пытаюсь хоть чтото напечатать. Фиг два.
Первый слой вроде норм но дальше начинает мазать, на 5 - 6 слое начинает проскакивать екструдер, слышно дергание пропавших шагов.
Пытаюсь использовать разные конфиги прусы и эндеров но никак.
Hatchbox ABS 250/110 C
Re: Помогите тупому напечатать
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 июл 2022, 23:50
k_neo писал(а): ↑
03 июл 2022, 22:04
А до того был директ? Дайте больше информации. В штатной комплектации печатал нормально? Поменяли хотенд и экструдер?
Под новый экструдер шаги перенастраивали? Если задать протяжку к примеру 100 мм филамента, экструдер протянет ровно 100? Подозреваю, что проблема кроется именно в этом.
k_neo
Непрочитанное сообщение k_neo » 05 июл 2022, 00:59
Благодаю.
Так и есть.
Е было 340 надо 148.
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 05 июл 2022, 23:04
Добрый вечер. Не нашел подобной темы решил написать сюда. Понадобилось освоить спиральный режим печати . Столкнулся с такой проблемой, ось Z движется плавно как и положено но экструдер в месте где шов то на долю секунды останавливается то проходит это место чуть быстрее. Из за этого получаются небольшие наплывы пластика в месте шва. Слайсер кура 5,0,0 принтер покупал старый с рук без опознавательных знаков, на плате написано makerbase mks v1.1. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2022, 09:48
Для начала попробовать другой слайсер. Например древнюю Куру 15.04. Явно принтер тут не виноват.
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 06 июл 2022, 10:37
Спасибо за ответ. Извините местами буду задавать наверное глупые вопроси но такой уж я знаток)). мне перед установкой старой куры новую удалять надо? Дело втом что не хотелось бы , она меня полностью устраивает при обычной печати. или может другой совсем слайсер поставить не подскажите какой умеет печатать в режиме вазы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2022, 10:38
Не, не нужно. У меня этих кур штуки три разных стоит в разных папках, все работают
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2022, 10:40
Respectable писал(а): ↑
06 июл 2022, 10:37
Да по моему режим вазы - самый лайтовый режим, все должны в него уметь. Просто называться может по разному и настраиваться тоже.
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 06 июл 2022, 11:03
Установил куру 15,04,6 но здесь вообще настроек нету :o только основные а как включить вазу?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 июл 2022, 11:08
05 июл 2022, 23:04
вы точно в режиме вазы печатаете? В режиме вазы нет никакого шва.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2022, 11:22
Не должно быть. Но 5-я кура по словам Respectable притормаживает, из-за чего получается подобие шва. Чего и советую другим слайсером попробовать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2022, 11:25
06 июл 2022, 11:03
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 06 июл 2022, 13:56
Avtonomys писал(а): ↑
06 июл 2022, 11:08
05 июл 2022, 23:04
Да точно потому как ось Z вращается постоянно и деталь я забрасываю не полую а кура сама оставляет внешний контур.
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 06 июл 2022, 13:59
06 июл 2022, 11:25
06 июл 2022, 11:03
Ооо... Спасибо побежал пробовать..
Да, версии куры (немного) отличаются ))
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 06 июл 2022, 14:43
Cura 15.4.6 печатает конечно лучше но подёргивания все равно есть хоть и редко, вследствии получаются наплывы.
