Непрочитанное сообщение Avtonomys » 01 июл 2022, 11:41
Daeamon писал(а):
01 июл 2022, 10:52
Странно но именно при этой скорости лучше проходит тест с двумя башнями на ретракт
Вы это значения или переопределяете или вообще не используете, с такой скоростью не может работать.
Daeamon писал(а):
01 июл 2022, 10:52
А это дефолтные настройки образа
Образы для PI с нормальными веб мордами:
https://docs.mainsail.xyz/setup/mainsail-os
https://docs.fluidd.xyz/installation/fluiddpi
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 01 июл 2022, 11:46
Avtonomys писал(а):
01 июл 2022, 11:41
GCode у меня на выходе вот такой выходит:
Спойлер Ссылка на облако
Avtonomys писал(а):
01 июл 2022, 11:41
Спасибо конечно, но мне опять все настраивать заново что то не очень хочется. Да и чем они лучше чем то что у меня сейчас? Мне пока все нравится)
UPD:
Кто ни будь камеру к октопринту с клиппером прикручивал? Посоветуйте какая совместима?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 01 июл 2022, 16:58
Daeamon писал(а):
01 июл 2022, 11:46
что выводит команда GET_RETRACTION в консоли octoprint ?
40 поставьте и попробуйте как будет.
Код: Выделить всё
retract_speed: 40
unretract_speed: 40
Или во время печати ввести в консоль octoprint
Код: Выделить всё
SET_RETRACTION RETRACT_SPEED=40 UNRETRACT_SPEED=40
Daeamon писал(а):
01 июл 2022, 11:46
всем. Подсветка конфига, визуализация gcode, обновления прям из веба морды, превью, api, вывод макросов, вывод кнопок команд, создания резервных копий, ведения статистики печати, консоль которая имеет подсказки (TAB) по командам,
эти интерфейсы специально сделаны под klipper.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 01 июл 2022, 17:18
Avtonomys писал(а):
01 июл 2022, 16:58
RETRACT_LENGTH=7.43400 RETRACT_SPEED=1500.00000 UNRETRACT_EXTRA_LENGTH=0.00000 UNRETRACT_SPEED=1500.00000
Может то что у меня BMG фидер и TMC 2208 стоят это как то влияет?
UPD:
Avtonomys писал(а):
01 июл 2022, 16:58
Как то безболезненно и быстро с октопринта пересесть на них возможно? Или над настройками и пинами опять колдовать с бубном придется?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 июл 2022, 11:50
Daeamon писал(а):
01 июл 2022, 17:18
вы явно что-то с настройками перемудрили.
BMG с такой скоростью вообще не будет работать...
Почему у вас rotation_distance не целое число, а 39.4, 7.98...
Daeamon писал(а):
01 июл 2022, 17:18
не очень понимаю, что вы там колдовали? У вас есть уже все для запуска принтера - файл printer.cfg + прошитая MCU. Если только ваш образ был очень старый....
Но у вас старый конфиг, проще взять конфиг нового образца и просто его поправить. Ну или просто не парится...
файл printer.cfg сохраняем себе на комп (то что вы копировали на данный форум), заливаем образ на CDcard, делаем настройку интернета, засовываем CDcard в PI, подключаем питания, смотрим в роутере какой IP выдал DHСP сервер, заходим в браузер, через веб морду загружаем printer.cfg....
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 02 июл 2022, 13:45
Avtonomys писал(а):
02 июл 2022, 11:50
Именно.
Avtonomys писал(а):
02 июл 2022, 11:50
Могу в следующий раз снять видео как работает у меня BMG
Avtonomys писал(а):
02 июл 2022, 11:50
Почему
Потому что я измерял расстояние которое проходит пруток при целом числе и это не соответствует моим ожиданиям.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 июл 2022, 14:02
Daeamon писал(а):
02 июл 2022, 13:45
Именно.
тогда вообще не понято, что там за версия klipper...
Daeamon писал(а):
02 июл 2022, 13:45
это не нормально, что у вас 1500 мм/с ретракт (в 10-35 раз от стандартного значения - 40-80мм/с). Вам в этом нужно и искать причину...
Daeamon писал(а):
02 июл 2022, 13:45
так у вас на осях эти значения - x, y, z.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 02 июл 2022, 14:18
Avtonomys писал(а):
02 июл 2022, 14:02
Была какая то старая, сейчас последний октопринт стоит
Avtonomys писал(а):
02 июл 2022, 14:02
Так и их я так же калибровал, только по напечатанной детали
Только ось Z измерительным прибором)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 02 июл 2022, 16:20
Avtonomys писал(а):
02 июл 2022, 14:02
1500 мм/с ретракт
Спойлер Видос ретракта
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 04 июл 2022, 17:21
Daeamon писал(а):
02 июл 2022, 16:20
https://cloud.mail.ru/public/Yarc/PTjHqxbuy
ну это точно не 1500мм/с ))) фитинг плотно держится, не люфтит на голове?
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 04 июл 2022, 17:28
Avtonomys писал(а):
04 июл 2022, 17:21
с фитингами все четко. Они еще с зажимами.
ZHNovell
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение ZHNovell » 06 июл 2022, 19:33
Здравствуйте уважаемые форумчане, может кто помочь настроить конфиг Клиппер, на основе марлиновского? за "НА ПИВО" принтер стандартный 3D-SPrinter 222 universal на MKS Eagle c MKS PI. Опыта еще нет, накидал как понял из документации, но 100% накосячил и какие то функции полюбому пропустил.. Плату Pi еще не получил, не проверить. Оба конфига прилагаю. Можно в личку. Заранее благодарю.
Configuration.rar
(82.59 КБ) 263 скачивания
generic-mks-eagle-v1.1112.rar
(1.6 КБ) 250 скачиваний
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 июл 2022, 08:06
ZHNovell писал(а):
06 июл 2022, 19:33
Klipper сам вам подскажет. Через веб морду будет и подсветка и ссылки на документацию.
andops
Непрочитанное сообщение andops » 17 июл 2022, 22:47
Привет форумчане, может кто-нибудь подскажет как реализовать сигнализацию окончания филамента.На Марине всё хорошо работало, а в Клиппее не могу должным образом реализовать.Суть такова, есть датчик наличия филаментов,при срабатывании его должен пищать "бузер" не прерывно,до тех пор пока не перезагрузить клиппер, в интерфейсе тоже не выключается .Проблема заключается в том ,что при срабатывании датчика начинает пищать,но если вставить филамент,пищать не перестает.По электрической части всё работает железно,клиппер видит ,что датчик меняет своё состояние, а вот состояние пина пищалки на выкл не меняет.Может есть какой-то костыль в Клиппере , или может как-нибудь по другому надо прописывать сброс пина.Сразу скажу что М300 не катить так как приостанавливает процесс писать на время сигнала.
Код: Выделить всё
[output_pin BEEPER_pin]
pin: EXP1_1
value: 0
shutdown_value: 0
maximum_mcu_duration: 5
[filament_switch_sensor filament_sensor]
pause_on_runout: false
runout_gcode: SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE=1
insert_gcode: SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE=0
switch_pin: PC15
event_delay: 1.0
pause_delay: 0.5
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 июл 2022, 11:16
а если pause_on_runout: false в true поставить что будет?
