oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 04 янв 2016, 17:51
plastmaska писал(а):Читаю я вас, коллеги, и понимаю что или я так крепко сплю или у меня действительно принтер тихий. Сплю прям рядом с ним, воблингов нет, реле помех не выдает, круги рисует круглые, стол греется за 5-6 минут, ардуинка ироглифы не рисует, на 1/32 ничего не зависает, валы от китайцев пришли прямее некуда, скорость 90-100, но это предел головы, но не механики, менять на вулкан как то не тороплюсь и так устраивает. Скучно даже, обсудить нечего.
Так вот знаете, мы же легких путей себе не ищем, надо создать себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2016, 17:55
Если честно, я тоже удивлён, сколько тут может вылезти всяких вопросов. У меня оно как-то легко и само-собой собирается и сразу работает без всяких багов.
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 04 янв 2016, 17:58
Поставил я ремень значит обыкновенный, распечатал злосчастный кубик, одна сторона 9,95, другая 10,01....че за фигня?, может на кубике 1 на 1 см так и должно быть? Просто никогда не мерил и не делал такие кубики, надо Геркулес проверить будет.... Убавил чуть напряжение на драйверах, стало тише, ощутимее.
Последний раз редактировалось oigen 04 янв 2016, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
oigen
3D-SPrinter писал(а):Если честно, я тоже удивлён, сколько тут может вылезти всяких вопросов. У меня оно как-то легко и само-собой собирается и сразу работает без всяких багов.
Ну так у каждого руки растут из разных мест и китайцы тоже все разные :)
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 янв 2016, 18:03
oigen писал(а):одна сторона 9,95, другая 10,01
У штангеля точность 0,1 мм. Печатайте крупнее - например 180*180 вот тогда неточность вылезет наружу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2016, 18:19
А лучше вообще ничего не мерять, и даже не задумываться над этим. И будет всё ОК. Куда вам эти 0.06 мм упёрлись, на каких моделях? ;)
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 04 янв 2016, 18:24
да блин, просто печатаю мелкую шестерню и на ней видно, что с одной стороны зубцы чуть меньше,чем на другой :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2016, 18:29
А если уж очень шум напрягает, рассверлите отверстия крепления шаговиков и поставьте резиновые шайбы типа таких http://rpilot62.ru/BLH3121 .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2016, 18:31
Да так уж прям и видно эти 0.06 мм? ;) А положительные-то эмоции есть от нового принтера?
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 04 янв 2016, 18:54
вот, эта злополучная шестерня
Положительные эмоции наступаю когда начинаешь пользоваться вещью без проблем :) Но скорость меня очень радует, Геркулес просто улитка, вот его бы так разогнать :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 янв 2016, 19:01
oigen писал(а):вот, эта злополучная шестерня
Это PLA? Может с той стороны охлаждение плохое?
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 04 янв 2016, 19:06
Хм, да, ПЛА, а ведь точно, у меня же один вентилятор всего стоит с правой стороны, так как второй я не нашел еще, идет с Китая...щас периметр 5 см делать буду, там виднее будет. Так периметр напечатался ровнее, значит дело скорее всего действительно в охлаждении...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2016, 19:44
Вот и я тоже на охлаждение грешу. Это усадка матерала, а не проблемы механики принтера.
Ну чудес-то не бывает. Чтобы Геркулес так разогнать, его нужно сделать целиком заново по мотивам СПринтера. :lol: А железный ящик можно и отдельно прикупить за недорого ;) http://www.seifru.ru/index.php?productID=4081 .
Кстати, корпус для СПринтера элементарно режется из стального листа на плазморезе. Даже дешевле оргстекла получается. Просто не хочу заниматься такой дурью, потому что железный корпус для домашнего 3д-принтера это как корове седло из чугуния. Или прикроватная тумбочка железная. :lol:
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 04 янв 2016, 20:55
3D-SPrinter писал(а): Кстати, корпус для СПринтера элементарно режется из стального листа на плазморезе. Даже дешевле оргстекла получается. Просто не хочу заниматься такой дурью, потому что железный корпус для домашнего 3д-принтера это как корове седло из чугуния. Или прикроватная тумбочка железная. :lol:
Сдается мне что и шуметь гораздо сильнее будет. Только что если из чугунного листа резать. :)
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 04 янв 2016, 20:58
Моторы можно не через резинки крепить, их реально колбасить будет, а сделать 2 уровень чисто для крепежа моторов и вот его уже крепить через прокладки. А сама механика сильно шумит?
