Помогите тупому напечатать
Respectable
Re: Помогите тупому напечатать
Непрочитанное сообщение Respectable » 18 июл 2022, 00:39
Avtonomys писал(а):
17 июл 2022, 21:03
Сохраняйте в проектах (файл > сохранить проект) модели которые требуют периодической печати.
Ну вот же оно, вот, то что нужно для счастья “сохранять в проекте” Я теперь все детали в проекте сохранять буду. А зачем в STL, прошло полгода забыл с какими параметрами ты печатал а нужно повторить и давай заново экспериментировать. А тут загрузил проектик подправил и на печать. Вот СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
Avtonomys писал(а):
17 июл 2022, 21:03
Для универсальности используемте G10/G11 и стартовые коды в принтерах.
А вот эту строку вообще не понял G10 g11 подача и откат филамента. А как можно их использовать для универсальности
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 июл 2022, 11:17
Respectable писал(а):
18 июл 2022, 00:39
это ретракт на стороне прошивки принтера, а не слайсера. По умолчанию ретаркты вместе с перемещениями вставляются в gcode...
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 17 авг 2022, 12:22
Добрый день. Подскажите пожалуйста, Переустановил куру, закинул уже знакомую деталь на печать круглый коробок. Пока печаталось дно было всё нормально. Когда начал печатать стенки hotend останавливается в одном и том же месте на несколько секунд после продолжает печать как ни в чём ни бывало но в этом месте остановки образуются наплывы. В чём может быть причина :shock:
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 17 авг 2022, 12:29
17 авг 2022, 12:22
gcode в студию с меткой, где остановка.
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 17 авг 2022, 12:43
Avtonomys писал(а):
17 авг 2022, 12:29
17 авг 2022, 12:22
Ого, а как jecod забросить это мне stl формат закинуть в текстовый редактор всё скопировать или как.
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 17 авг 2022, 12:45
Вот фотографии с местом остановки
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 17 авг 2022, 12:53
Открыл g-code вот здесь https://gcode.ws/ Но для меня это тёмный лес как мне Вам его передать
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 17 авг 2022, 13:01
17 авг 2022, 12:45
похоже на шов...
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 17 авг 2022, 13:03
Да в этом месте он начинает печать
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 17 авг 2022, 13:22
Как я могу добавить g-code в студию и Указать место остановки
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 17 авг 2022, 13:50
Проверьте минимальное время печати слоя. Возможно оно слишком большое выставлено, и принтер в этом месте ждёт, когда можно будет переходить к следующему.
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 17 авг 2022, 14:03
borskiy писал(а):
17 авг 2022, 13:50
Минимальное время слоя стоит 3 секунды может его нужно увеличить
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 авг 2022, 05:50
А скорость поднятия Z?
Как вариант - включите откат при смене слоя. Паузу это не уберёт, но наплыв минимизируется.
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 18 авг 2022, 10:06
borskiy писал(а):
18 авг 2022, 05:50
Немного поменял параметры и попробовал вчера нарезать ещё раз деталь этой курой и опять та же самая ситуация. в мастерской есть старый компьютер на котором стоит такая же кура только установленная полгода назад нарезал и напечаталось нормально. По просмотру параметров обоих кур вроде всё одинаково почему эта на новом компьютере после переустановки начала косячить непонятно, попробую переустановить ещё раз. Причём накосячила она только на этой модели всё остальное до этого печаталось нормально :? мистика. Спасибо за советы.
Respectable
Непрочитанное сообщение Respectable » 18 авг 2022, 12:54
В общем сглазил, не знаю или куру или 3D принтер. вчерашняя деталь которая На печаталась нормально напечаталась с одним дефектом, небольшая недо экструзия там где начинается слой, я загрузил вчерашний (который нормально на печатался) файл проекта подправил температуру сделал меньше на 5 градусов поставил на печать и опять вылез вчерашний косяк, остановка в конце каждого слоя на 4 секунды. Только теперь он останавливается с первых слоев может и вчера останавливался а я как то не заметил,просто следующий слой маскирует эту остановку когда печатается дно. А когда начинает печататься стена на тут явно видно наплыв. Сейчас поставил на печать 6 штук мелких деталей с первых слоёв видно что печатает нормально без остановок.
