Вопрос к пользователям Wanhao Gadoso Revolution 2 (GR2) или Wanhao Duplicator 6
Здравствуйте. Являюсь обладателем Wanhao GR2 (и если честно, то уже не раз пожалел о покупке данного 3D принтера). С родным пластиком, который шёл в комплекте с принтером особых проблем при печати не было, напечатал с ним много моделей, но пластик закончился и почитав отзывы в интернете купил PLA пластик от BestFilament. Долго мучился подбирая подходящие настройки печати (с родным пластиком я с этим вообще не заморачивался), в итоге как выяснилось что длина ретракта по умолчанию в программе Cura была установлена 7 мм и с родным пластиком это не мешало работать принтеру, а вот BestFilament постоянно застревал в сопле и через 30-40 минут пластик переставал выходить из сопла, в общем помогло уменьшение реткакта до 0,6. Пластик от BestFilament закончился и я решил раз принтер китайский, то и пластик нужно брать китайский, а чтоб понизить вероятность застревания пластика взял более тугоплавкий пластик PLA+ от eSUN. Но eSUN оказался ещё "хуже" чем BestFilament и даже при отключенном ретракте пластик застревает буквально минут через 20 печати. Уже увеличивал скорость печати до 100 мм, менял текучесть до 120, высоту слоя до 0,3. Но ничего не помогает. Бывает что пластик застревает спустя примерно 1 час после начала печати.
И ещё сегодня попробовал пропустить через сопло принтера остатки родного комплектного пластика, сначала из сопла начал выходить пластик от eSUN (чёрного цвета), а потом пошёл родной пластик (серого цвета) и как мне показалось толщина нити родного пластика чуть больше чем пластик от eSUN, да и пруток пластика от Wanhao по ощущениям кажется более жёстким, чем пластик от BestFilament и eSUN.
Есть ли на форуме владельцы принтеров Wanhao Gadoso Revolution 2 или Wanhao Duplicator 6 (если не ошибаюсь, то экструдеры у 2-х этих принтеров одинаковые)? Пластиком каких фирм вы пользуетесь и какие настройки печати выставляете в Cura? Или данный принтер нормально печаетает только с родным пластиком фирмы Wanhao?
Re: Вопрос к пользователям Wanhao Gadoso Revolution 2 (GR2) или Wanhao Duplicator 6
Разберите экструдер, установите термобарьер (горло) с тефлоновой трубкой до сопла и печатайте без проблем любым пластиком.
Ещё нужно заменить сопло на E3D V6 без углубления под трубку. В этой большой дырке в сопле https://youtu.be/c2nUwDCV5cA?t=306 тут все проблемы. Слишком мало сопла остаётся для плавления пластика. Если сопло от E3D V6 не подходит, то просто завинтите сопло от цельнометаллического хотенда в тефлоновый хотенд. Трубка должна плотно прилегать к соплу без щели.
Здравствуйте. Кто-нибудь заменял термобарьер на Wanhao Gadoso Revolution 2 на биметаллический или керамический? Есть ли результат в лучшую сторону? Купил на aliexpress TPFE трубку и заменил старую трубку в термобарьере, опять начали появляться пробки и пластик перестаёт выходить из сопла спустя 2-3 часа печати. Поэтому решил попробовать термобарьер другого типа.
И ещё вопрос. На видео обзоре данного принтера от интернет магазина "Цветной мир" сказано что в на принтере установлен экструдер MK 11 c 2-мя подающими шестернями ( https://youtu.be/wtLZnsOq6dE?t=140 ). В моём принтере почему-то 1 подающая шестерня (MK 10). Может это зависит от партии поставки? Искал на aliexspress экструдер MK11, чтоб заменить свой MK10 (т.к. думаю что 2 подающие шестерни лучше проталкивают пластик к соплу и пробки образуются реже), но не смог найти.
Приложение для Android у всех не работает (не подключается к принтеру)? Пробовал подключать напрямую и через VPN, но так и не смог подключиться к принтеру. Сам принтер так же подключал напрямую к интернету и используя точку доступа Wi-Fi через VPN.
Бестолковые понты.
Смотрите пост выше. Для ПЛА подходят исключительно горла с тефлоновой трубкой внутри.
Дуалгир меньше деформирует пруток при частых ретрактах. На образование пробок это практически не влияет, только недоэкструзия может нарисоваться при сильном истирании нити.beowulf0208 писал(а): ↑21 июл 2022, 13:282 подающие шестерни лучше проталкивают пластик к соплу и пробки образуются реже
Как раз в этом проблема. Пруток часто становится похожим на гармошку в области где находится радиатор, т.е. после термобарьера. Поэтому я и хотел сменить термобарьер чтоб через него меньше тепла передавалось с хотенда на радиатор.borskiy писал(а): ↑21 июл 2022, 18:50Дуалгир меньше деформирует пруток при частых ретрактах.beowulf0208 писал(а): ↑21 июл 2022, 13:282 подающие шестерни лучше проталкивают пластик к соплу и пробки образуются реже
Биметалл этому никак не поспособствует. Пробовал я их ставить, разницы не заметил никакой (кроме цены).beowulf0208 писал(а): ↑21 июл 2022, 20:35чтоб через него меньше тепла передавалось с хотенда на радиатор.
Ставьте обычное горло с тефлоном, в них никогда пробок не бывает (если, конечно, пруток нормальный, а не "переменного диаметра"). Зато при попытке печати ПЛА через цельнометаллическое горло, пробка гарантирована в течение первого часа.
Лучше усилить охлаждение холодного конца термобарьера. Прошлым летом вылечил два китайских принтера, заменив обдув с 30мм на 40мм кулер с раструбом.
Не совсем понятно, почему пробка должна быть гарантирована.
Недавно довелось довольно много печатать PLA (раньше никогда этим материалом не пользовался), качество хорошее, никаких пробок нет, горло цельнометаллическое (титан).
ПЛА размягчается при достаточно низкой температуре, в результате чего пруток расширяется в горле, прилипает к стенкам и закупоривает его (особенно при частых ретрактах).
Титановые не пробовал, но стальные ведут себя именно так как описал выше.
Посмотрел я видос этот. Ну и дикую дичь ванхао пихает в свои принтера. Не ожидал. Выкинуть это поделие нахрен, поставить нормальный хотэнд от CR10. У него такое же крепление в холодную часть, без резьбы, а все остальное от e3d. Термобарьер брать с тефлоновой вставкой. И будет печатать pla без проблем.
Все цельнометаллы хороши под высокотемпературные пластики: abs, pet_g, нейлон. Печатать pla тоже можно, но это лотерея: попадется модель с кучей ретрактов и малой подачей, пруток поелозит туда-сюда из сопла в термобарьер, прогреет его больше чем следует - и привет пробка.
Настроил систему OctoPrint на дешёвом неттопе с Авито. Ввёл комманду M115 в консоли чтоб узнать версию установленной прошивки Marlin, узнал что установлена древняя прошивка Recv: FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.8 (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3D Printer EXTRUDER_COUNT:1 UUID:...
В интернете нашёл что актуальная версия прошивки Marlin 2.1.1. Начал искать более свежую версию прошивки для своего Wanhao Gadoso Revolution 2, нашёл статью на английском языке. В которой описываются некоторые модернизации данного принтера, а так же выложена программа для прошивки принтеров Wanhao и кастомная прошивка на Marlin 2 для Wanhao GR2. Прошил эту кастомную прошивку, но OctoPrint выдал ошибку "EEPROM version mismatch (EEPROM=V47 Marlin=V83)". В итоге прошил обратно родную прошивку и принтер заработал.
Кто-нибудь может сказатьпочему возникла такая ошибка?
end: N0 M110 N0*125
Recv: Successful Restart
Send: N0 M110 N0*125
Recv: \x00start
WARNThe received line contains at least one null byte character at position 0, this hints at some data corruption going on
Recv: PowerUp
Recv: Marlin 2.0.8.2
Recv:
Recv: echo: Last Updated: 2021-05-29 | Author: (Giacomo Di Paolo, Wanhao GR2 Stable)
Recv: echo:Compiled: Jun 1 2021
Recv: echo: Free Memory: 49079 PlannerBufferBytes: 2816
Recv: echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=V47 Marlin=V83)
Recv: //action:notification EEPROM Version Error
Recv: echo:Hardcoded Default Settings Loaded
Recv: //action:prompt_end
Recv: Testing X connection... OK
Recv: Testing Y connection... OK
Recv: Testing Z connection... OK
Recv: Testing E connection... OK
There was a timeout while trying to connect to the printer
Changing monitoring state from "Connecting" to "Offline"
Connection closed, closing down monitor
end: N0 M110 N0*125
Recv: \x00start
Recv: PowerUp
Recv:
Я вчера установил эту прошивку, нашел на том же сайте что и вы, но у меня не было этой проблемы. Либо я на нее не обратил внимания. Откалибровал, записа лвсе что нужно в EEPROM и печатаю третий день. А прошивать начал по причине того, что родная прошивка начала выдавать таймауты при печати через Octoprint.
И еще у меня есть просьба/вопрос, не подскажете, где вы добыли родную прошивку? А то я уже с ней распрощался когда прошил марлином. Заранее спасибо.
