evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Re: Антикризисный 3D-SPrinter 222 Universal
Непрочитанное сообщение evgenVST » 20 авг 2022, 10:28
19 авг 2022, 19:25
Если кому-то очень понадобится 210х310, могу сделать. Но скажу честно, что он будет хуже по всем параметрам, кроме увеличенной области печати.
У меня фанерный 232 с Лердж и головой от техно печатает отлично , от универсала по качеству не отличается практически разве что скорость поменьше у 232-го ( печатаю ПЕТ-г )
И 232-ой почаще использую , так что думаю 20х30 см самое то для стола
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 авг 2022, 15:38
ZHNovell писал(а): ↑
20 авг 2022, 10:15
поместить кубик из профиля 20х20
Зачем? Жёсткость корпуса из дибонда и так избыточна для принтера, таскающего практически по воздуху портал весом 200 грамм.
20 авг 2022, 10:15
ещё балку на профиле 15х15
Ну это ваще атас... :shock: Совсем другая тема. :)
ZHNovell
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение ZHNovell » 20 авг 2022, 15:45
Это под большой размер я говорил) где то 350 на 350 :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 авг 2022, 15:53
evgenVST писал(а): ↑
20 авг 2022, 10:28
Да не вопрос. Такое чудище давно нарисовано. И в него даже IDEX двухголовый влазит. Но ведь "неудобно на Камазе в Ашан за едой ездить". ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 авг 2022, 16:01
20 авг 2022, 15:45
На самом деле, по канонам "строймеха" ничего такого для 350х350 не требуется. Достаточно обычного корпуса из дибонда 4 мм. Х-балка точно такая же, как у Универсала (жёсткости рельса с полкой из 2 мм дюраля достаточно). Таскать портал придётся корой, или классикой download/file.php?id=15831 . А вот стол желательно повесить на 4 вала по бокам и двигать двумя боковыми винтами (можно без синхронизации). Но это уже огромный сарай получается, который в квартире кучу места занимает. И при сборке будешь не его перед собой на столе крутить, а вокруг него бегать. :)
Старенький я уже для таких подвигов, ну его нафиг..
ZHNovell
Непрочитанное сообщение ZHNovell » 20 авг 2022, 16:15
Да вот как раз это и хотел ВТОРЫМ принтером, на 4х валах и двигать 2мя винтами, с корой XY, но думал не 4мм дибонд, а 3мм дибонд зашивка, но каркас 20х20 профиль и балка профиль с креплением к нему рельсы с верху, понадежней и резонансы в аут. Но когда уже совсем пригорит, я напишу все же в личку ;)
А так Universal, более чем устраивает, только правда я над ним опыты провожу.
ZHNovell
Непрочитанное сообщение ZHNovell » 20 авг 2022, 16:32
Вот извращаюсь. Правда все удаленно. Пока в командировке, много не поэкспериментируешь.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 авг 2022, 19:38
20 авг 2022, 16:15
Это очень дурной западный тон. Потому что в "цивилизованных" странах деиндустриализация - нет мелких фрезеровочных контор. Либо есть по неадекватным ценам. Вот люди и вынуждены скручивать этажерки из профиля. Дикари-с...
А у нас по своим чертежам можно фрезернуть корпус в любой рекламной конторе за относительно небольшие деньги. И это обойдётся дешевле профиля с зашивкой. Ну и какой смысл реп-рапину из профиля городить? Все мы профиль когда-то проходили. На мой взгляд, это дико нетехнологично сверлить в нём вручную кучу дырок и печатать кучу корявых кронштейнов, чтобы всё закрепить. Проше нарисовать в каде проект из листового материала, и пусть станок сверлит / фрезерует все посадочные места. И портал под рельс пусть сразу фрезернёт и просверлит. Собирать КИТ со всеми готовыми дырками / вырезами - одно удовольствие. Колхозить профиль - мученье.
gray_az
Непрочитанное сообщение gray_az » 12 окт 2022, 23:27
Как производство корпусов? Уже переехали? Заказывать можно? И что по чём?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 окт 2022, 23:58
gray_az писал(а): ↑
12 окт 2022, 23:27
Переехали. Можно заказать Universal по стандартной цене = 9500 руб.
Корпуса обновлённые без прорези под SD, но с рамкой экранчика.
gray_az
Непрочитанное сообщение gray_az » 18 окт 2022, 00:53
Сабираю потихоньку принтер. До корпуса еще не дошел.
Вопрос, есть смысл купить такой хотенд? Так сказать на перспективу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2022, 09:41
gray_az писал(а): ↑
18 окт 2022, 00:53
Если только на перспективу положить его в дальний ящик. ;)
К принтеру он не подойдёт и нормально печатать никогда не будет.
Проходили уже все эти двухголовости. Только для потрахаццо оно, а не для реальной печати.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 окт 2022, 09:04
У меня стоит похожий, чуть другой формы радиатор. Что могу сказать: под него пришлось разработать полностью с нуля крепеж и систему обдува, поставить второй экструдер, провести вторую трубку, настроить прошивку. Все работает.
НО! За последний год я НИ РАЗУ не воспользовался его функционалом. :) По началу то напечатал двухцветных сувениров для вау эффекта, да и успокоился. Сейчас собираюсь отвинтить и поставить обратно нормальный e3d, поскольку в этом разболтался уже держатель трубки боудена, а они там несъемные. Да и в целом дороговато его содержать, если не пользоваться функционалом.
Если все ж охота привинтить, то перечислю минусы и плюсы:
+ пластик в одно сопло идет - нет проблем с калибровкой. На этом плюсы все :)
- для смены пластика нужно делать длинный ретракт. Если пластик "сопливый", типа pet-g - его "соплю" может "зажевать" вторым прутком и будет стопор. Ловил такой глюк один раз.
- при смене цвета нужно печатать большую по объему прочистную "башню", чтоб пошел чистый цвет. Если что то мелкое печатать - башня по массе как сама деталь.
- довольно дорого содержать. Тефлоновая вставка с приемным конусом стоит денег, редко встречается отдельно от хотэнда, подгорает как обычный тефлон. Я для экономии отрезАл подгоревший кончик и подставлял туда кусочек трубки, но это такое себе развлечение, все собрать чтоб не развалилось и без щелей.
- фитинги для трубки интегрированные. Если кончаются - нужно что то колхозить.
Но если печатать не как я - 24х7 - а понемногу для себя, и хочется двухцвета хоть какого - то в принципе неплохой вариант, год отбегает без проблем, а там можно и думать - оставить и обслужить или заменить на что попроще.
gray_az
Непрочитанное сообщение gray_az » 26 окт 2022, 01:18
Продоллжаю мучать народ тупыми вопросами.
Прочитал что для работы материнок нужен Распер Пи, он нужен под определенное железо или под определенные программы?
Для примера, смотрел сборку принтера VORON v2.4 и там стоит мать BIGTREETECH Octopus V1.1 и под нее, через usb подключена Распер Пи.
А на этом принтере (Антикризисном) стоит только материнка.
Как-то у меня не вяжется.
А если купить BIGTREETECH Octopus Pro V1.0 то туда тоже отдельный комп типа Распера нужно?
Вдруг мне захочется Ворон собрать...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2022, 13:41
gray_az писал(а): ↑
26 окт 2022, 01:18
Это особый вид садомазохизма - Клиппер называется https://youtu.be/3YkktxzFBrE .
Подавляющее большинство принтеров прекрасно печатают без Клиппера на Марлине.
Так что если вы не сисадмин с тяжёлой профдеформацией, не парьтесь, Клиппер вам не понадобится. ;)
