Квадрокоптеры
Квадрокоптеры
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 авг 2021, 07:48
Как известно, полёты над водой самые интересные, красивые и зрелищные для видеосъёмки, но и самые нервные и опасные для кошелька пилота. При падении неподготовленного квадрокоптера в воду можно потерять его полностью, даже обломков на память не останется. Так же вместе с FPV-квадриком погибает очень недешёвая видеокамера и весь отснятый на ней материал. Единовременный ущерб может составить несколько килобаксов. Вопрос - как этого избежать? Ответ - с помощью аварийного поплавка, который можно установить на любой квадрокоптер (в том числе на Mavic, FIMI и прочие "летающие видеокамеры").
https://youtu.be/YQkvkJQv4SA
3-дюймовый синевуп для полётов над водой:
Re: Квадрокоптеры для полётов над водой
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 сен 2021, 17:43
Модельку синевупа вот тут можно качнуть https://cloud.mail.ru/public/2mQd/sfqSFFpRN .
Поплавок печатается отдельно с нулевым заполнением.
Мягкий бампер приклеивается из утеплителя для окон.
Рамка фрезеруется из алюминиевого композита, карбона, стеклотекстолита и т.д.
Пропы 3 дюйма. Моторы 1507. Сплиткамера Hawkeye Firefly Split 4K .
Есть и другие квадрики.
7-дюймовый фристайловый квадрик с герметичным корпусом, аварийными поплавками и внешним барометром:
8-дюймовый долголёт с полноразмерными поплавками, герметичным корпусом и мембраной для баро:
Обсуждение на форуме RCdesign http://forum.rcdesign.ru/f134/thread568137.html .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 июн 2022, 07:40
Там на ю-тубе спрашивали по комплектухе для синевупа. Отвечаю:
Моторчики типа 1306 3100KV https://aliexpress.ru/item/400040436187 ... 4aa69zfeaE .
Для горячих парней можно по-мощнее 1507 2700/3750KV https://aliexpress.ru/item/100500187866 ... 4aa68xxO6Q
С такими моторами квадрик уверенно летает на батках 3S, и очень резво носится на 4S.
Полётник "всё в одном" HAKRC F4126 https://aliexpress.ru/item/100500357404 ... 4aa6JbG0WU , или HAKRC F4120 https://aliexpress.ru/item/100500168349 ... 7122667840 .
Пропы 3" Gemfan D76 https://aliexpress.ru/item/100500131352 ... 4aa6cEvDNL .
Сплит-камера Hawkeye Firefly Split Mini 4K https://aliexpress.ru/item/400071868347 ... 8669830985 .
Объектив без искажений (без "рыбьего глаза") сильно улучшает картинку сплит-камеры https://aliexpress.ru/item/100500356577 ... 6311463965 .
Приёмник и VTX под вашу аппу. Самая дешёвая и сердитая аппа - перешитая под OpenTX FLYSKY FS-i6X (именно X) и к ней модуль Frsky R9M.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 24 окт 2022, 16:19
25 авг 2021, 07:48
Здравствуйте Андрей, а можно где-то stl рамы скачать? мне пока и пластиковая пойдет. Потом как освою, может из дибонда у вас закажу.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 окт 2022, 16:35
nickkeich писал(а):
24 окт 2022, 16:19
Там же в архиве есть кореловский файл с рамой. Перегоняем в любой приличный CAD, выдавливаем контур на нужную толщину - готово.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 24 окт 2022, 16:41
24 окт 2022, 16:35
я только tinkercad использую, какую прогу скачать, чтобы открыть эти файлы?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2022, 17:01
nickkeich писал(а):
24 окт 2022, 16:19
Даже не пытайтесь, не выдержит она печатная. Сломается при первом же краше (даже очень незначительном).
Раму минимум из текстолита можно фрезернуть.
Впрочем, можно и в stl раму посмотреть.
frame.rar
(182.06 КБ) 618 скачиваний
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 24 окт 2022, 17:08
24 окт 2022, 17:01
frame.rar
не долго новую напечатать, мне пока для детских полетов по комнате, я еще пульт не освоил, пробовал "жука" romeo 150 от валкеры, но там все сложно и без защиты, и чужой, хочу свой напечатать и мучить.
24 окт 2022, 17:01
был бы фрезер под рукой.
Сколько стоит заказать у вас рамку?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2022, 17:26
Кстати, настоятельно рекомендую не связываться с этим старым проектом типа "летающий кирпич", сейчас так уже не делают.
Лучше сразу вот так сделать (на сегодня мой любимый синевупчик):
Камера та же https://youtu.be/vo4KZz05aHI . Установлена на облегченную рамку Beta95X https://aliexpress.ru/item/100500297099 ... 9019190016
Полётник https://aliexpress.ru/item/100500357575 ... 6345401528
VTX + RX https://aliexpress.ru/item/100500362350 ... 6542426892
Моторы 4800KV https://aliexpress.ru/item/100500180329 ... 1661059293
Батки 4S 450mah https://aliexpress.ru/item/32847708216. ... 8349295013
Антенна https://aliexpress.ru/item/100500341941 ... 1661059293
Получается очень лёгкий и шустрый аппаратик, гораздо интереснее тяжеленных Beta95X V3 и прочих. Летает, как пушинка без вибраций! :idea:
Маунт камеры печатается из ТПУшки.
kamera.rar
(36.22 КБ) 573 скачивания
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2022, 17:33
nickkeich писал(а):
24 окт 2022, 17:08
ЭТО по комнате не летает! Это чисто уличный "летающий кирпич".
Для обучения и полётам по квартире настоятельно рекомендую начать с Moblite7 ELRS .
Для примера https://aliexpress.ru/item/100500433450 ... 1b52yvEpM4 .
Только соберите сами с полётником на ELRS https://aliexpress.ru/item/100500212478 ... 692cpmYC9F .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2022, 17:39
nickkeich писал(а):
24 окт 2022, 17:08
Нет смысла сейчас уже рамки делать. Закажите готовую, никогда не сломаете.
Для комнаты https://aliexpress.ru/item/100500328268 ... 2fb1M3YT0e .
Для улицы - выше написал Beta95X.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 24 окт 2022, 17:52
24 окт 2022, 17:33
ну у него выбора нет)) я пока хочу напечатать, я нашел себе модели, но они большие, нужен пока маленький. эмулятор это конечно хорошо, хочу железяку юзать.
в будущем будет большой, стратегического назначения так сказать. Вообще задумка, атакующий дрон перехватчик, который будет выдерживать столкновение.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2022, 18:17
nickkeich писал(а):
24 окт 2022, 17:52
В зимний период дома для тренировок ничего кроме 75-85 рамок юзать не сможете. Научитесь летать за зиму, а дальше что угодно можно строить. Главное - не ставить телегу впереди лошади. Т.е. сначала дома научиться летать FPV на мелком неубиваемом 75-85-м вупчике 1S, а потом всё остальное.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 24 окт 2022, 18:37
24 окт 2022, 18:17
так и хочу.
24 окт 2022, 17:39
ну этот мене не нравится. отсутствие модульности мне как-то не очень.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2022, 18:39
Кстати, вот ещё вариант на 85-й рамке, укладывающийся в условно-разрешённые 150 грамм.
Тоже вполне себе неплохо летает и позволяет тренироваться где угодно, хоть во дворе рядом с домом, или в ближайшем парке (вокруг памятника Нестерову :D ).
Формально, даже для него надо получать разрешение на полёты, но руководствуясь здравым смыслом, вряд ли за такую мелкоту арестуют и штрафанут.
https://youtu.be/fbGbn7HjG6M
nickkeich писал(а):
24 окт 2022, 17:52
nickkeich писал(а):
24 окт 2022, 18:37
Учтите, что ни на чём тяжелее 30-50 граммов по комнате летать не получится.
Перехватчик для таранов это закрытая рамка из карбона 3 мм под 5-дюймовый коптер с мощными моторами https://aliexpress.ru/item/32991036755. ... 6835743137 .
Дешевле заказать на алишке готовую раму, чем самому фрезеровать. Но если хочется модульности, то рисуете такую рамку, заказываете листовой карбон и фрезеруете в ближайшей рекламной конторе. Но это дороже выйдет, чем с алишки.
