Застрял пластик в экструдере (flying bear ghost 5)
Re: Застрял пластик в экструдере (flying bear ghost 5)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 ноя 2022, 11:41
11 ноя 2022, 11:23
Потому не настаиваю - что кому больше нравится, тот то и юзает. Просто надо быть терпимее к чужим предпочтениям.
Так я и так вроде максимально корректен))) Просто техническая дискуссия)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2022, 13:31
11 ноя 2022, 11:41
Согласен. Но тут, на мой взгляд, есть свои плюсы и минусы примерно равнозначные.
Так что выбор делается исходя из личных (возможно субъективных) предпочтений.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 11 ноя 2022, 17:33
zerg32 писал(а): ↑
11 ноя 2022, 05:51
на забудьте заменить на директ что бы меньше страдать
...и начать страдать от шума.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 11 ноя 2022, 17:45
11 ноя 2022, 13:31
Возможно. Перепробовал массу различных вариантов, как директов, так и боуденов. Остановился на боудене. Даже исходно директный лёгкий планетарный экструдер (Orbiter Extruder V2 LDO) в конце концов переделал в боуден.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 ноя 2022, 17:55
borskiy писал(а): ↑
11 ноя 2022, 17:33
Чего это? Смотря из чего и как смастерить директ.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 ноя 2022, 18:01
Здесь есть как мне кажется один важный момент - качественный директ с цельнометаллом из самой дешманской комплектухи получить вряд-ли получится. Особо важно качество изготовления термобарьера и соппла кмк. ИМХО - боуден вариант когда из говна и палок получается приемлемый результат требующий систематического вмешательства; нормальный директ с цельнометаллом - раз собрал и забыл.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2022, 18:49
borskiy писал(а): ↑
11 ноя 2022, 17:45
Вот и я не вижу смысла от добра добра искать. Тоже предпочитаю посконный боуден.
11 ноя 2022, 18:01
Ну да, требует. Пару раз в год примерно. ;)
11 ноя 2022, 18:01
Угу.. так я тоже про вмешательство в копеечный боуден из г-на и палок за полгода забываю. ;)
И пара тыщщ экономии на директе тоже душу греет. Это не считая запасного директа на всякий случай, чтобы месяц не ждать, если чё..
Или у вас такие моторчики https://aliexpress.ru/item/100500299760 ... 1666662093 в ближайшем хозмаге продаются? И ещё неизвестно, сколько проработает (штука-то новомодная). А у меня один мотор на боудене больше пяти лет проработал и клинить начал. Я у него подшипники верхний на нижний перекинул, и он снова заработал. Так что с примитивным боуденом можешь быть уверен, что всё починишь "на коленке" и без принтера не останешься.
________________________
В общем снова, как всегда, начался спор на ровном месте. Говорю же - кому что нравится, тот то и юзает.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 16 ноя 2022, 13:50
11 ноя 2022, 17:55
borskiy писал(а): ↑
11 ноя 2022, 17:33
Ну, если сумеете смастерить двигатель из картона и спичек, тогда - конечно, разницы никакой...
Да и сам экструдер неслабо добавляет инерции голове.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 ноя 2022, 21:04
borskiy писал(а): ↑
16 ноя 2022, 13:50
Не, ну если у вас боуден без дрыгателя - то я снимаю шляпу)
borskiy писал(а): ↑
16 ноя 2022, 13:50
Но качество печати при этом улучшается за счет более четкой подачи.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2022, 22:10
18 ноя 2022, 21:04
Я вот честно, пытался увидеть улучшение качества печати с директом, но так и не увидел. Если бы увидел, однозначно топил бы за директ.
Даже на людЯх эксперименты ставил, не смогли они отличить одни и те же детальки, напечатанные боуденом и директом. ;)
Так что я бы не сказал, что заметно лучше качество печати с директом. Исправный боуден твёрдыми пластиками отлично печатает.
С маркетинговой точки зрения мне давно надо бы на директ перейти. Но стыдно мне директы людям впаривать, если я при всём желании не могу увидеть их преимуществ. Если кому-то надо - пожалуйста, поставлю любой директ. Но рекомендовать не буду.
От этих фиговин viewtopic.php?f=25&t=1296&start=360#p63890 наблюдается гораздо больший эффект, чем от директа. Микровоблинг почти исчезает. Вот их точно могу рекомендовать для любых консольных столов.
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 19 ноя 2022, 07:36
18 ноя 2022, 22:10
ну попробуйте напечать со скоростью 100-120 все периметры и заполнения вот углы и вылезут без linear advance который на боудене не работает
ускорение скажем 3000 джерки по умолчанию.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2022, 08:30
zerg32 писал(а): ↑
19 ноя 2022, 07:36
Я так и печатаю 100-120 с ускорением 4000 боуденом без linear advance. При этом все углы абсолютно прямые! Потому что у меня вся Х-балка 150 грамм весит, из них голова 50. Всё это легко таскают мелкие, тихие моторы. Не надо настраивать ЛА, инерцию кинематики можно просто не учитывать.
Если же я прикручиваю самый лёгкий директ, то вес Х-балки увеличивается в полтора раза, а головы в 2 раза! И вот теперь уже надо трахаться с ЛА и прочими проблемами, чтобы печатать не хуже, чем с боуденом. Для мягких пластиков это ещё как-то может быть оправдано, а для твёрдых? Сами создаём проблемы и сами решаем?
И ещё без ЛА межслойная адгезия гораздо лучше, можно смело печатать силовые детали из АБС и не ныть про его хрупкость.
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 19 ноя 2022, 10:34
вес вообще на ЛА не влияет
джерки значит 50 стоят или еще больше. физику то не обманешь. давление в экструдере все равно запаздывает за перемещением головы вне зависимости от ее веса. особенно на боудене. пока пруток сожмется.
скорость то от веса не зависит сколько поставишь так и будет ездить. просто легкая голова будет звенеть меньше на тех же параметрах
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 ноя 2022, 10:51
19 ноя 2022, 08:30
Джерки, как сказали выше. Чудес не бывает - если трубка в говнофиттинге начинает гулять после пол-кило и при этом пруток в трубке болтается - точной подачи быть не может по определению. Другой вопрос, что кого-то и так устраивает)
19 ноя 2022, 08:30
Ну может на 1% за счет наплывов на углах и на шве) Другой вопрос, что на боудене ЛА не работает нормально.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2022, 11:14
zerg32 писал(а): ↑
19 ноя 2022, 10:34
Конечно. С головой весом 50 гр. вполне можно себе позволить..
zerg32 писал(а): ↑
19 ноя 2022, 10:34
Само-собой. Следовательно, лучше облегчить голову, чем обременять её директом и софтовыми костылями в виде ЛА.
19 ноя 2022, 10:51
У меня это случается через несколько месяцев ежедневной печати по несколько часов. Потому совершенно не напрягает обслуживание боудена 2-3 раза в год. Благо, делается это за пару минут и стОит копейки.
19 ноя 2022, 10:51
Пока всех моих клиентов вполне устраивает качество печати с боуденом, потому что оно сильно выше среднего. Очень редко директ заказывают только под большие объёмы печати мягкими пластиками.
19 ноя 2022, 10:51
Ошибаетесь. Не на 1%, а раза в два. Я это весьма тщательно проверял - при такой настройке ЛА https://3dtoday.ru/blogs/nayuch/get-rid ... ar-advance детали из АБС руками ломаются, без ЛА даже пассатижами и молотком сломать трудно.
