Kaktus, Если у человека возникнут проблемы с настройкой Klipper. Возникнут проблемы и с любой другой "прошивкой". Т. к. принцип настройки одинаковый. В "базе" нигде не надо прописывать пины и т. д. Нужно указать шаги, положение концевиков, ограничения, кинематику, etc... Просто марлине для этого нужно листать длиннющую портянку править дефайны, собрать прошивку, записать ее на карточку или через проводное соединение в плату... В случае ошибки процедуру повторить.
В Klipper - скопировать базовый конфигурационный файл под определенную плату и поправить параметры. Затем просто перезапустить сервис... При ошибке, опять поправить и перезапустить. Т. е. процедура настройки гораздо дружественнее и быстрее, чем в embedded прошивках.
Единственное преимущество Marlin - размер сообщества...
3D-SPrinter, Мне ваша позиция, как продавца и разработчика понятна.
3D-SPrinter писал(а): ↑22 ноя 2022, 23:18
нужен самодостаточный принтер, а не приложение к компу.
Обычно, принтеры на базе Klipper самодостаточны и не зависят от компа никак. Но, есть возможность запустить сервис на обычном десктопе/ноутбуке, любом другом устройстве с полноценной ОС и подключить платы управления принтерами. Это просто возможность, а не требование
Точно так же можно тыкать пальцем в сенсорный экран, запускать печать, что-то подстраивать и т. д. Если возникнет странное желание перетаскивать файлы посредством флешки, без проблем... Я предпочитаю нажать одну кнопку в слайсере, посредством которой файл передается на принтер и запускается печать.
Как-то так.
Как по мне, разница между нажать на кнопку и вставить флешку, сохранить на нее файл, вытащить флешку, пойти к принтеру, вставить флешку, поковыряться в меню посредством крохотного экранчика, запустить печать - очевидна...
Печатают на нём в основном одно и то же с флешки.
Печатают, в основном, всяких "гномов", судя по профильным ресурсам. Если печатать на заказ, то явно будет ни одно и то же...
никогда не менять что-то в прошивке, не настраивать ЛА, шейпер и пр. Для них это бытовой прибор / станок, а не развлекуха.
Прошивка не может повлиять на желание пользователя, что-то в ней менять и настраивать или не менять и не настраивать. Никак, совсем...
Пользователю "бытового прибора", совершенно без разницы, что там "под капотом" у прибора. Клиппер, Смузи или Марлин. Запустил процесс, получил результат через, какое-то время... Другой момент. Что прибор надо обслуживать, например, тот же стол периодически надо калибровать... А вот это делать лучше через полноценный интерфейс, а не ломать глаза о крохотный экранчик... А если природа наградила пальцами размером с сардельку, совсем беда...
