Непрочитанное сообщение dark184 » 27 ноя 2022, 18:44
Гляньте поиском g-code, там должен быть код M109 Sxxx где ххх это установленная температура экструдера. М109 это установка температуры и ожидание нагрева до заданной. Есть еще М код без ожидания M104, подозреваю он то у вас и вкрался вместо 109. M109 обязательно должен быть до начала печати первого слоя. А М104 ставится слайсером обычно на переходе с 1 на второй, ибо обычно там температуры несколько ниже задают.
И да, скрин терминала с абсолютно бесполезной информацией сами понимаете, совершенно бесполезен. В данном случае график температур был бы более полезен.
Непрочитанное сообщение Vikent » 27 ноя 2022, 21:50
nansen писал(а): ↑
27 ноя 2022, 18:09
Теперь эта проблема вылазит постоянно.
Что значит "теперь"? А раньше не было? После чего началось? Что перед этим делали? Мы же не сидим рядом с Вами во время всех Ваших манипуляций, а магических шаров, как я уже говорил, здесь ни у кого нет. Давайте больше конкретной информации, имеющей отношение к проблеме.
Вы случайно end.gcode не в стартовый запихнули? Проверьте, а то вдруг он при старте печати гасит нагрев экструдера. В слайсере есть стартовый, а есть конечный gcode, не надо их путать.
А лучше скачайте другой слайсер. Для начала рекомендую старый, но проверенный временем слайсер Cura. Простой как АК-47, может напрямую загружать 3d модели, созданные в СкетчАпе (файлы с расширением *.dae). Содержит все необходимые настройки без перегружающих мозг новичка излишеств.
Вот здесь можно качнуть доработанную версию, в которой устранены некоторые глюки: https://3dtoday.ru/blogs/dima-pb/small- ... -mz3d-team
После него, набравшись опыта, перейдёте на любой понравившийся. Хотя я на нём сижу с февраля 2019-го, и пока всё устраивает.
nansen
Непрочитанное сообщение nansen » 27 ноя 2022, 23:12
dark184 писал(а): ↑
27 ноя 2022, 18:44
Да, слайсер сгенерировал код без М109, М104 есть.
Vikent писал(а): ↑
27 ноя 2022, 21:50
Раньше не было, появилось после того, как я прервал печать. Возможно, после этого слайсер стал глючить.
Vikent писал(а): ↑
27 ноя 2022, 21:50
Попробую Cura.
nansen
Непрочитанное сообщение nansen » 29 ноя 2022, 00:48
nansen писал(а): ↑
27 ноя 2022, 23:12
Попробую Cura.
Не устанавливаеться Cura!
При установке выдало сообщение от том, что нет файла api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll
Виндовс 7 х64 SP1 недавно переустанавливал.
Установил Microsoft Visual C++ 2015 32-х разрядную версию и 64-х разрядные версии - не помогло.
Скачал отдельно файлы, поместил в папки:
C/Windows/System32 - файл для 32-разрядной системы
C/Windows/SyaWOW64 -файл для 64-разрядной системы
После регистрации (Выполнить -> regsvr32.exe api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll) выдает сообщение:
ош регистр длл.PNG (45.75 КБ) 5396 просмотров
Перестало выдавать сообщение об отсутствии файла api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll но стало выдавать другие сообщения:
пар зад нев.PNG (32.75 КБ) 5396 просмотров
ер лоад.PNG (43.02 КБ) 5396 просмотров
Как решить проблему, что бы программа работала?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 ноя 2022, 11:54
nansen, попробуйте prusa slicer.
Непрочитанное сообщение Vikent » 29 ноя 2022, 12:43
nansen писал(а): ↑
29 ноя 2022, 00:48
У меня без проблем работает на трёх машинах - две под Win-7, и одна под ХР.
B150B
Непрочитанное сообщение B150B » 30 ноя 2022, 07:13
Добрый день, собираюсь заменить штатный mk8 на e3d v6, соответственно придется менять нагревательный элемент и термистор, надо ли что-то то менять в прошивке, чтобы новый нагревательный элемент и термистор корректно работали?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 30 ноя 2022, 07:52
B150B писал(а): ↑
30 ноя 2022, 07:13
А что, нагреватель и термистор у мк8 какие-то нестандартные? Они вроде унифицированы (кроме нагревателя для вулкана) и влезают в любой термоблок. Зачем их менять?
А вот PID под новый термоблок придётся откалибровать заново.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 ноя 2022, 08:27
B150B, я ничего в прошивке не менял и не калибровал, притом и на Вулкан меняя тоже - никаких проблемм.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 дек 2022, 10:43
Kaktus, у меня при смене алюминиевого блока на медный температура мотылялась на 3-5 градусов около целевой при первом пуске.
Если мощность нагревателя и масса хитблока не меняются - тогда со старыми коэффициентами норм.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 дек 2022, 11:32
Mazayac писал(а): ↑
12 дек 2022, 10:43
Может в начале нагрева? Лично у меня куча кубиков v6 и Вулканов с термисторами и нагревателями одной партии - максимум в начале нагрева колебания температуры на пару-тройку градусов, в процессе печати +- 0,1. По хорошему, гадать нечего - запустил, посмотрел, если не устраивает - откалибровал ПИД)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 дек 2022, 11:39
Kaktus, так я и написал: "при первом пуске". Было дело, устаканивалось так долго и размашисто, что срабатывала защита. Калибровка рулит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 дек 2022, 13:27
Mazayac писал(а): ↑
12 дек 2022, 11:39
Сходу в два раза уменьшить P-фактор в PID. Можно параллельно в два раза увеличить D. :)
ТРАМПАМПУША
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение ТРАМПАМПУША » 26 дек 2022, 19:40
Спасибо создателям форума, что сделали раздел для новичков и имеется возможность сразу задать вопрос.
А то на некоторых форумах чтобы задать вопрос, нужно набрать некоторое количество ответов.
Но, ближе к делу.
Решил наконец купить себе 3Д принтер.
Не буду спрашивать какую модель выбрать, т.к. просматривая разные, мне, не знаю почему, вдруг захотелось A10M от Geeetech.
Нашёл на Али их магазин, а там три варианта и все по разной цене.
Не могу понять в чём отличие.
Задал вопрос продавцу, молчит.
Сравнивал параметры, все абсолютно идиентичны.
По первой ссылке на рисунке показаны две катушки, но в описании вообще нет того, что входит в посылку.
Указан вес:
Net weight: ~7.9kg
Gross weight: ~ 9.9kg
Т.е. как я понимаю чистый и с упаковкой.
Но такой вес указан для всех. Т.е. версия, что самый дорогой потому так стоит, что с материлом, отпадает.
Может я чего-то не понимаю.
Хотя.... я действительно мало что понимаю, т.к. никогда не работал с таким девайсом.
Может кто-нибудь сможет прояснить ситуацию?
Спасибо.
Ссылки на аппараты.
https://www.aliexpress.com/item/1005003201992034.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001349942730.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003546846982.html
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2022, 19:45
ИМХО, всё это "деньги на ветер".
Китайцы с одной-то головой до сих пор даже близко не научились принтеры делать, а Вы замахиваетесь сразу на 2-3-головый. ;)
Купите самую дешёвую б/у этажерку (дрыгостол) на Авито за минимальные деньги, чтобы войти в курс дела.
Потом решите, какой принтер нужен. И нужен ли вообще.
Ещё в соседней ветке про "лакшери-китайца" почитайте viewtopic.php?f=21&t=1405 .
