Квадрокоптеры
Re: Квадрокоптеры для полётов над водой
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 ноя 2022, 21:53
25 окт 2022, 01:42
Лучше сразу заказать что-то типа
А такой вариант пойдет? https://aliexpress.ru/item/1005002886177572
И в сторону каких производителей батарей смотреть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2022, 22:08
17 ноя 2022, 21:53
Не открылась ссылка.
17 ноя 2022, 21:53
На мой взгляд, наиболее живучие батарейки Gaoneng 90-100С https://aliexpress.ru/store/911753870?s ... a3967gKvg5 .
Всё остальное дохнет очень быстро.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 ноя 2022, 22:32
17 ноя 2022, 22:08
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7g24xjk
Тот же Gaoneng, только на 720.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2022, 07:57
17 ноя 2022, 22:32
Если не подделка, хорошие должны быть батарейки.
Я пару раз попадал на подделки с доставкой из РФ, с тех пор предпочитаю в официальном магазине заказывать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2022, 13:15
В Москве потихоньку лёд тронулся (хотя бы на уровне обсуждения).
В НН и прочем "замкадье", глядя на Москву, тоже возможен какой-то прогресс.
https://youtu.be/PQCtac6_eio?t=34
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 ноя 2022, 09:24
Вот думаю если мощность передатчику до 200мВт навалить (максимум у меня) железу не поплохеет? По дефолту 10 было - даже в других комнатах помехи бвли, сейчас 100 - по квартире норм, но на стадионе летал вчера - метров с 70 помехи...
После тренировок в квартире, на просторе прям с удовольствием погонял)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2022, 16:51
27 ноя 2022, 09:24
А что за система? Если ELRS, то там автоматически мощность добавляется. И ещё надо смотреть, какой приёмник на полётнике. Если интегрированный без предусилителя, то он сам по себе тупой, больше 70 метров не потянет.
27 ноя 2022, 09:24
Железу не поплохеет.
27 ноя 2022, 09:24
Это да, на свободе, хотя бы в пределах двора - совсем другое дело. Но сейчас со снегом надо быть осторожней. Вся электроника должна быть тщательно залачена и высушена после падения в снег. А то вода залезет под какой-нибудь ЧИП, и он отгниёт через недельку.
Alexxx
Непрочитанное сообщение Alexxx » 07 дек 2022, 14:43
27 окт 2022, 15:00
Или купить готовую современную аппаратуру и не париться https://aliexpress.ru/item/100500374483 ... 7273790013 . Сэкономите на этом кучу денег, времени, нервов и сил.
Андрей доброго дня! А какую версию брать? С встроенным ELRS? Или с внешним?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2022, 15:07
Alexxx писал(а): ↑
07 дек 2022, 14:43
Добрый день! Это зависит от того, как далеко летать собираетесь. Встроенные ELRS чаще всего маломощные на 100-200 мВт. Но этого предостаточно для полётов дома, по двору/парку и даже в поле в прямой видимости километров на 5. При этом пульт компактный и удобный типа "обмылок". Его удобно сунуть в небольшую сумку вместе с вупчиком и пойти в парк на полетушки. Много каналов и тумблеров для вупчика тоже не надо.
А вот если решите слетать километров за 10 на самолётике, то тут потребуется мощный внешний модуль на 500-1000 мВт. Ну и если что-то сгорит в передатчике (что очень маловероятно), то внешний модуль проще заменить, чем внутренний отремонтировать.
На мой взгляд, самый дешёвый и сердитый вариант это перешитый под Open TX FlySky FS i6X с внешним модулем Jumper 2,4G ELRS TX Module AION https://rcopen.com/forum/f4/topic571237 . Наиболее удобный для домашних и парковых полетушек JUMPER T-LITE ELRS. А для дальних полётов и под внешний модуль лучше не "обмылок", а классический большой пульт с тумблерами на верхней панели.
Alexxx
Непрочитанное сообщение Alexxx » 07 дек 2022, 15:19
07 дек 2022, 15:07
Alexxx писал(а): ↑
07 дек 2022, 14:43
Спасибо, тогда возьму 4в1 и внешний ELRS модуль.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2022, 15:23
Alexxx писал(а): ↑
07 дек 2022, 15:19
возьму 4в1
Это если уже есть модели со старыми приёмниками. Если таких моделей нет, то и смысла в старых протоколах нет.
Alexxx
Непрочитанное сообщение Alexxx » 07 дек 2022, 15:30
Я не могу понять, на любую версию jumper t-pro можно поставить внешний erls? То есть если не будет встроеного хватать можно внешним компенсировать? Вот
на эту можно?
https://aliexpress.ru/item/100500423170 ... 0557055489
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2022, 16:29
Alexxx писал(а): ↑
07 дек 2022, 15:30
Вот
на эту можно?
Конечно можно, там же даже фотка есть с модулем. Но клавиши вместо тумблеров, да ещё и с торца очень неудобные. Но это дело привычки..
Только посмотрите там повнимательнее, по этой ссылке пульт только со встроенным ELRS на 1000 мВт , а не 4в1. Ему внешний модуль не нужен.
Вот тут все комплектации есть https://aliexpress.ru/item/100500374483 ... 210eqIeJX8 .
Zephyr
Непрочитанное сообщение Zephyr » 15 дек 2022, 17:32
17 ноя 2022, 18:59
Так что поищите на Авито carl zeiss cinemizer plus рублей за 5, не пожалеете. Подскажу, как сделать к ним видеоприёмник на модуле Boscam RX5808 https://aliexpress.ru/item/763399767.ht ... 4234247208 .
Здравстуйте, Андрей! Подскажите как можно сделать такой приемник?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2022, 21:56
Добрый вечер! Вот схема подключения:
Чтобы работали переключатели каналов по схеме, на плате модуля должен быть установлен этот резистор:
Если этого резистора нет, модуль управляется по SPI. Подробности здесь https://kt-315.livejournal.com/5376.html .
Корпус для приёмника (в нём же помещается плоский аккумулятор на 600 mAh).
rx5808box.rar
(32.02 КБ) 269 скачиваний
