desertEA
Хотя у меня есть ещё более срочный вопрос.
Может опять же кто то подскажет.
Собственно для чего планировал вообще обновление ПО.
Основная задаче - сделать тише. Потому как в штатном режиме установлен не понятный и не известный микрошаг.
Почему не известный ? Потому как установлена та самая плата Makerbase MKS Nano v3.2 - по которой так и нет даташита.
Пробовал гуглить искать - всё, что смог нарыть .... но это опять же не точно. Это то, что микрошаг скорее всего выставляется программно.
Вопрос Как ?
В сети видел инфу только про Makerbase MKS Nano v3.0 - там вроде как - тоже устанавливается программно.
Есть владельцы ? Сиего девайса ? Перемычки то по факту есть. Но как их выставлять ? Как регулировать программно ?
Может в прошивке SHUI - есть какой прибамбас ?
Вопрос Как ?
desertEA
По сути в Makerbase MKS Nano v3.2 и Makerbase MKS Nano v3.0
Один и тот же как я понял процессор - STM32F407
В том и прикол, что за полтинник можно купить нормальный принтер российского производства. А за китайский полуфабрикат 40К это слишком много.
Не надо ничего трогать, 16 там установлено с вероятностью 99%. Дальше шумность зависит от драйверов. Скорее всего, там и так установлены 2209, или подобные тихие драйверы. При изменении шага на 32 ничего не изменится. С большими моторами Н-Бот всегда шумный получается. Чтобы снизить шумность надо радикально уменьшать подвижные массы кинематики и ставить мелкие, тихие моторы на XY. Собственно, я так и делаю на своих принтерах (там видео есть в теме) viewtopic.php?f=25&t=1347 . Так что лучше оставьте всё, как есть, не ищите приключений на задницу.
Смени тип термистора в нагревателях на "1"
https://t.me/Reborn_3D/196614/207885
По вентилям: Просто поменять местами fan1 и fan2 и в настройках портов на fan1 включить медвежий вентилятор.
Он уже с сюрпризом) Поразмыслил я, и в случае отрыва грибков прилеплю их на клей-термопасту.
Не сделаете. Андрей дело говорит.
Нормально. С такой областью печати вообще вне конкуренции.
Это если она действительно необходима. В большинстве случаев люди берут большие принтеры по неопытности, а потом мучаются с подобными шкафами. Так что чаще всего большая область печати оказывается не преимуществом, а лишней проблемой.
В моем случае необходима. Товарищ покупал под конкретные задачи в 3/4 объема печати. Если дешевле сотки, то конкурент только Тронкси - но там вообще ппц как я понял...
Тогда да, без вариантов. Лично я не хочу шкафы 300х300 делать. Потому что это очень нетривиальная задача - сделать хороший принтер с таким полем. А плохой нет смысла делать. Это китайцы могут полуфабрикаты клепать, а у российских производителей нет права на ошибку. Да и нерентабельно дешевле 70+ такие шкафы делать.
Да на самом деле, в Реборне откровенно слабых мест не так и много. Стол стеклянный - я могу понять ход мыслей китайцев, ведь хороший алюминиевый стол такого размера будет стоить как крыло от самолета. А стекляшка ровная практически и недорогая. Грибки видимо на эпоксидку типа высокотемпературную прилепили - то они и отваливаются бывает. У кого-то в первых ревизиях шестерня в экструдере люфтит - или печатают из нейлона, или китаец обновленные шлет. Прошивка сырая - решается Шуей или Клипером.3D-SPrinter писал(а): ↑12 дек 2022, 19:04Это китайцы могут полуфабрикаты клепать, а у российских производителей нет права на ошибку.
А российский производитель отжигает тоже неплохо так
Откровенно слабое место у 90% принтеров одно и то же - дико тяжёлая кинематика. От этого они ползают, как дрыгостолы. Разборный корпус из профиля с обшивкой это реп-рапина в худшем стиле.. Ну и вес 20 кг разве не слабое место? Ведь если внимательно присмотреться, то вся конструкция - сплошной идиотизм. Но если все так делают, то типа нормально..
Всяко бывает.. Но я за каждую деталь могу сказать, почему именно так сделано.
Несмотря на все это, после небольшой доработки этот станок гоняет на ускорениях 5000 и скоростях к 500, что вполне прилично как по мне) Ну и качество печати вполне на уровне. Кому просто ехать - вполне, а кому шашечки - другой вариант найдет)
Ой да ладно-ка, полкило портал... Если только на мизерных джерках.
Впрочем, главное, чтобы свои функции выполнял и хозяину нравился.
В профильной ветке телеги народ письками меряется)
desertEA
Стоят на XYZ 2225 только на экструдер 2209 - не знаю в чём логика ... Может и подскажите. И не Н-Бот ) CoreXY. Очень шумный CoreXY( За ссылочку спасибо - изучу.3D-SPrinter писал(а): ↑12 дек 2022, 18:06В том и прикол, что за полтинник можно купить нормальный принтер российского производства. А за китайский полуфабрикат 40К это слишком много.
Тут не спорю. Стол слабое место ... увы ...
desertEA
А что за ссылка ? Не смог открыть ? Телеграмм как я понял. Но не смог залезть( По вентилям - не понял ? Медвежий включил сразу. Вентиляторы - пол беды. Как оси Z прописать правильно именно в shui ? Да и ситуация когда два асинхронно работающих движка с двумя концевиками по оси Z - боюсь и в марлине не многие знают как прописать.Kaktus писал(а): ↑12 дек 2022, 18:20Смени тип термистора в нагревателях на "1"https://t.me/Reborn_3D/196614/207885
