Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 сен 2016, 13:39
Нет, не будет :(
2.Only compatible with Mega 2560 controller board.
(Can't work with MKS SBASE ,MKS SMINI and MKS BASE2.)
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 16 сен 2016, 13:45
смузи значит не поддерживает его. жалко. хороший дисплейчик.
ну ладно. на mks gen воткну. :)
fomich
Непрочитанное сообщение fomich » 16 сен 2016, 17:15
FastMaker писал(а): могу в понедельник проверить, на днях пришел такой дисплей.
С нетерпением ждем
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 16 сен 2016, 19:32
С нетерпением ждем
Алексей уже написал что не поддерживается. :(
romzes
Непрочитанное сообщение romzes » 20 сен 2016, 15:37
Здравствуйте!Я собрал H-Bot. Все хорошо, только печатает овалом и прямоугольники не под прямым углом. Менял рельсы, переделывал несколько раз портал по оси Х, выравнивал портал и рельсу оси Х относительно передней стенки, измерял пройденное расстояние по осям (все в норме), а добиться прямых углов и круга не получается. Подскажите что может быть не так.
Благодарю!
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 20 сен 2016, 15:57
Для h-bot нужна высокая жесткость, а у вас композит 3мм. лучше бы из фанеры 6мм сделали.
Попробуйте по диагонали руками сжать, если сжимается, то корпус на помойку.
Либо переделайте на COREXY
Последний раз редактировалось FastMaker 20 сен 2016, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 сен 2016, 16:02
romzes, а слои не съезжают?
romzes
Непрочитанное сообщение romzes » 20 сен 2016, 16:13
Слои не сьезжаются. Сверху наложена рама из металла 1 мм, должна быть жесткой.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 20 сен 2016, 16:22
а вытянуто по диагонали или по какой-то конкретно стороне?
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 20 сен 2016, 16:25
Если по диагонали то проверьте в конфиге кол-во шагов на мм, чтобы одинаково было. или может шкивы разные стоят.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 сен 2016, 16:32
romzes, ещё ремни возможно слабо натянуты. Из-за этого на Ультике получался глаз вместо круга.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 20 сен 2016, 16:35
AKDZG писал(а): romzes, ещё ремни возможно слабо натянуты. Из-за этого на Ультике получался глаз вместо круга.
это на COREXY, а у него ашбот же, у него 1 ремень.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 сен 2016, 16:37
Такое бывает от перекоса механики по осям X-Y от недостаточной жёсткости корпуса, балки X, коротких кареток на Y и т.д. Это если шаги в прошивке правильно настроены. Натяжка ремней на качество печати почти не влияет. Я вообще ремень несильно натягиваю, чтобы не создавать лишних нагрузок на механику принтера.
romzes
Непрочитанное сообщение romzes » 20 сен 2016, 17:50
Да по диоганали немного гуляет. Овал делает в одну сторону под 45 градусов по диагонали в сторону мотора Х. Сначала купил MGN9C потом поменял на MGN9H не помогло. Шаги проверил одинаковые. Присоединял карандаш промерял пройденное расстояние по осям (все совпадает). Натягивал и ослаблял ремни не помогло. Укреплял ролики чтобы не двигались. Ровнял ось Х относительно передней стенки также рельсу по оси Х. Менял шкивы. Не какого результата. Наверное вырежу из 3мм металла посадочную раму, рама которая предназначена для усиления из 1 мм не справляется.
Спасибо за советы!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 сен 2016, 18:21
romzes писал(а): Наверное вырежу из 3мм металла посадочную раму,
Зачем из металла? Там и фанеры 6 мм хватает с запасом.
А вообще, не ради рекламы, но в качестве доброго совета - лучше брать готовый КИТ принтера и не мучиться. Там все грабли уже пройдены, баги пофиксены, всё работает как часики, экономия сил и времени (а чаще всего и денег) огромная. Как ни странно, но фанеры абсолютно хватает для реализации 99.9% всех возможностей технологии FDM. И как жизнь показывает, железные вёдра и прочие композиты не дают никаких преимуществ с практической точки зрения, и часто получаются даже хуже фанеры по многим параметрам.
