desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Непрочитанное сообщение desertEA » 17 дек 2022, 13:29
Есть у меня вот такие пины под драйвером - соответственно плата MKS Nano6 V3.2
Фото №3 и №4 - ниже. На перемычку не обращайте внимания.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 17 дек 2022, 13:30
Раз уж производитель платы не потрудился предоставить данные на кой столько ножек так вообще.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 17 дек 2022, 13:45
Фот данные из даташита (ниже)
У меня понимание перемычки - это значит замнуть что-то с чем-то.
Кто то говорит что GND - емеется ввиду - вообще ничего не подключено.
Кто-то говорит надо подать положительный потенциал на соответствующий пин. Какой ? Почему ?
Тобишь например для настройки в 64 микрошага - согласно даташита надо замкнуть VCC_IO и GND.
Так вот вопрос. Что мне замкнуть на самой плате ? И почему ?
Короче ... нихт не понятно.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 17 дек 2022, 15:36
Поговорил сам с собой )
Но разобрался.
Вот нарезка на драйвера установленные в реборн2
1 шт на экструдере стоит TMC2209 V 2.0 именно от MKS
Последний раз редактировалось desertEA 17 дек 2022, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 17 дек 2022, 15:37
4 шт на экструдере стоит TMC2225 V 1.0 именно от MKS
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 17 дек 2022, 15:46
По пинам на мамке
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 дек 2022, 15:54
desertEA писал(а): ↑
17 дек 2022, 13:30
Производитель потрудился года два назад https://youtu.be/eF8Mqa2Y3oo .
Оставили бы в покое станочек от греха, доконаете ведь его в конце концов без всякой надобности... ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 дек 2022, 17:45
17 дек 2022, 12:09
Прошивка очень нравится. Есть что то в ней.
как я понял, типа Лерджа.
17 дек 2022, 12:09
Но переход на клиппер дороже ... намного дороже.
если вы с Шуей столько сражаетесь, то Клиппер проще уж точно не будет)
17 дек 2022, 12:09
про дисплей не забудьте, если пользоваться им планируете - родной не взлетит по идее.
17 дек 2022, 13:28
У меня общее не понимание выставления микрошага с помощью перемычек.
Должны вы доканать станок :D
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 20 дек 2022, 09:33
17 дек 2022, 15:54
17 дек 2022, 13:30
Пока ещё не доконал ) Видео по ссылке на самом деле хорошее.
Но если углубляться. Путаница изначально во всё и везде.
Смотрите на примере 2209 в даташите.
В заголовке таблицы написано MS1/MS2 - слева направо - по возрастанию.
Во второй строке таблицы уже наоборот) MS2 потом MS1.
Далее оказывается MS1 = M0
MS2 = M1
А ведь на плате есть ещё и MS2 - который по факту не используется - типо резервный.
Есть ещё 4 пина которые не используются. Но об этом ни слова.
Мало того - многие (как и я в тот момент) - искали, что и с чем замкнуть.
На деле VCC_IO - означает подать на указанный пин + 5 Вольт.
GND - означает - не подавать ничего )
И нигде не слова откуда брать эти +5 Вольт.
А по факту + 5 вольт - это средняя колонка на плате.
Эти же +5 вольт применяются для активации режима UART, но уже на совсем другой пин с другой стороны.
Фото прикрепил.
По сути складывается ощущение, что задача была запутать) В данной плате под драйвер используется всего три положения перемычки. Два положение выбор микрошага. Третье - активация UART.
Уточн 2.jpg (52.89 КБ) 6075 просмотров
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 20 дек 2022, 13:35
17 дек 2022, 17:45
17 дек 2022, 12:09
17 дек 2022, 12:09
17 дек 2022, 12:09
17 дек 2022, 13:28
С шуей сражаюсь потому как инфы по настройкам - только отрывки. Вчера оказалось датчик наличия филамента - не работает. Сделал чтобы работал концевик - станок лупит, что с Филаментом - что без) - короче нюансов хватает.
И так всё - что не ткни. Ремонт и настройка по факту )
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 дек 2022, 20:06
20 дек 2022, 13:35
Это с любой прошивкой - мануэль курить надо) Все там нормально с инфой в целом.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 23 дек 2022, 09:44
20 дек 2022, 20:06
20 дек 2022, 13:35
Само собой )
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 23 дек 2022, 09:45
Я уже приплыл ) Один пятак отклеился ...
Уже рисую в Солиде - решение этой проблемы.
Надеюсь получится ...
Скинул бы видео косяка, но не знаю как его загрузить (
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 дек 2022, 09:59
23 дек 2022, 09:45
В солиде то чего рисовать? Приклеить его на место - и вся любовь. Я вообще с отклееным печатаю - недосуг прилепить... Кстати, отвалился он у меня при первой калибровке, за счет того, что флажки концевиков короткие. А так греем стол до 150 неделю почти - остальные на месте пока.
Стол - кал конечно. Для более-менее серьезных задач не годится практически. Добавление стекла сверху - еще минус 10-15 градусов.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 23 дек 2022, 10:14
23 дек 2022, 09:59
23 дек 2022, 09:45
Не ну ... я же решение не только себе ищу- для всех хочу найти ) Чем клеили по итогу ? Технология есть какая ?
На счёт печати без одной ноги. Сопло чешет и коцает поверхность стола. Это моё первое повреждение поверхности за месяц нагруженной эксплуатации.
А главное не знаешь когда ещё одна нога отскочит - и во время работы естественно. И если из 3 шт отлетит диагональная (не останется 2 шт по диагонали) - может начаться трешак)
