Как получить точный филамент на выходе экструдера?
Выдавливание прутка из гранул шнеком
nansen
Непрочитанное сообщение nansen » 30 дек 2022, 17:36
Какими способами можно получить точный филамент на выходе самодельной линии по его производству?
Упрощенно схема линии такова:
Экструдер->Блок охлаждения->Протяжка->Моталка
Экструдер служит для расплавления и выдавливания пластика
Блок охлаждения охлаждает филамент
Протяжка вытягивает филамент из сопла экструдера
Моталка наматывает на катушку
Мои мысли по этому поводу:
Для этого нужно получить примерно 2 условия:
1. Стабильное выдавливание ( постоянное кол-во пластика за еденицу времени)
2. Стабильное протягивание (постоянная скорость вытягивания прутка)
Если с пунктом №2 все понятно (шаговый двигатель обеспечивает стабильные обороты), то с пунктом №1 потяжелее будет, т.к. фракция исходного сырья может быть разной + шнек подает неодинаковое количество пластика за еденицу времени.
Есть дельные идеи по этой теме?
Re: Как получить точный филамент на выходе экструдера?
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 дек 2022, 18:55
nansen писал(а): ↑
30 дек 2022, 17:36
Покурить информацию по теме работы промышленных экструдеров. Там и шнеки гораздо хитрее чем простое сверло для дерева, из которого делают шнеки в самодельных экструдерах, и несколько зон нагрева, и разный шаг гребней и разное сечение шнека по зонам с целью как раз обеспечить стабильность давления и подачи материала. И заданная температура по зонам сначала растёт от бункера к фильере, а перед фильерой понижается (захолаживание) с той же целью. Не всё так просто как кажется.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 дек 2022, 19:58
Насчет дельной не знаю, но как я понял у Грега чекается диаметр прутка и в зависимости от этого регулируется скорость намотки. https://youtu.be/-smcf5NWqv4
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 дек 2022, 23:58
30 дек 2022, 19:58
Немного не так. Не намотки, а протяжки. Скорость намотки и так меняется постоянно, уменьшаясь по мере заполнения катушки (вместе с заполнением катушки растёт диаметр намотки, и соответственно длина окружности - длина прутка на один оборот катушки). А вот скорость протяжки почти постоянна и действительно устаканивается в зависимости от показаний толщиномера. Но если давление на выходе экструдера скачет, то мерять горбатый пруток, уже из него вышедший, и пытаться по этим горбам что-то корректировать практически бесполезно. Стабильность подачи и давления важна. На промышленных экструдерах, с их хитромудрыми шнеками, на выходе всегда датчики давления стоят. Их показания в числе прочих учитываются контроллером при расчёте оборотов шнека для стабильной подачи материала.
Узел протяжки на видео от Грега показан крупным планом с 0:44 (с двумя красными полиуретановыми роликами - подвилочными колёсами от гидравлической тележки, именуемой в народе "Рохля" ( на самом деле Rocla - по фирме, её выпускавшей)). А намотчик (с катушкой полуметровой ширины) показан чуть раньше.
nansen
Непрочитанное сообщение nansen » 01 янв 2023, 18:35
Vikent писал(а): ↑
30 дек 2022, 18:55
Надо поискать книги по этой теме. Пока хотелось бы наладить производство на основе экструдера из сверла по дереву + одна зона нагрева.
Для стабильности экструзии в данном случае нужно:
1. Постоянство давления расплавленного пластика. Для этого нужно:
- Однородное сырье с кусками одинаковой фракции
- Контроль давления пластика со связью на электродвигатель экструдера по принципу "давление больше - обороты меньше" и наоборот.
2. Контроль диаметра прутка со связью на шаговый двигатель протяжки по принципу "толще пруток больше обороты"
Можно использовать электронный индикатор часового типа (имеет интерфейс RS-232) или электронную линейку.
Можно еще контролировать диаметр филамента на входе экструдера 3Д-принтера, РАМПС + Марлин некоторых версий допускают такую возможность.
30 дек 2022, 19:58
Хитрая у него там система контроля диаметра - оптическим методом. Работает, как я понимаю, примерно так:
Фотокамера фоткает n раз в секунду пруток, на выходе получаеться фото в виде белого фона с темной полосой посередине. Компьютер считает количество "темных" пикселей по вертикали, сравнивает с заданным значением (установленным по эталонному прутку) и дает определенное количество импульсов в сек. на драйвер ШД протяжки. Если пикселей больше (пруток толще) - кол-во импульсов в сек. больше (протягивать быстрее). И наоборот.
Создал бы такое, но знаний электроники и программирования не хватает... Может кто возьметься на общее благо?
Хотелось бы обойтись без хитромудрой автоматики. Например, использовать сопло экструдера для калибровки прутка, что бы он остывал непосредственно в сопле и выходил уже холодным и откалиброванным. Но для этого нужен материал сопла, к которому пластик абсолюно никак не липнет.
Прбовал ради эксперемента такое:
Трубка из иголки от большого шприца внутренним диаметром =1,8мм длина 20 мм. Пластик в ней застряет, т.к. намертво липнет к металлу.
Непрочитанное сообщение Vikent » 01 янв 2023, 22:52
nansen писал(а): ↑
01 янв 2023, 18:35
А Цель-то какая? Делать для себя? Не вижу смысла, разве что у Вас потоковое серийное производство печатных деталей с огромным расходом пластика (что уже само по себе странно, поскольку 3д печать больше для самодельщиков или прототипирования). Бизнес? Готовых производителей уже как грязи, конкуренция и всё такое. Хотя сам буквально сутки-двое назад буквально в постели перед отходом ко сну в уме просчитывал стоимость этой затеи. :) Как раз после прочтения Ваших постов и просмотра (очередного, поскольку уже видел его ранее) видео производства от Грега. Нет там особого изюма.
nansen писал(а): ↑
01 янв 2023, 18:35
Мало. Куски, плавясь, превращаются в массу, которая занимает меньший объём - пока она в кусках, между ними много воздуха (погуглите понятие "насыпная плотность" по отношению к грануляту). Потому и меняют шаг гребней шнека и его сечение по зонам. Кстати, у Грега экструдер не похож на самоделку. Скорее всего взята готовая шнековая пара (шнек + цилиндр) от какого-то промышленного оборудования, в которой это учтено
nansen писал(а): ↑
01 янв 2023, 18:35
- Контроль давления пластика...
И чем контролировать собираетесь? Оно в несколько раз больше чем к примеру в системе смазки ДВС. Датчиком давления масла из магазина автозапчастей отделаться не удастся.
Впрочем, люди делают экструдеры дендро-фекальным методом. Видел не одно такое видео, вот одно из них:
https://www.youtube.com/watch?v=NrexroHEQAc
Вот только нет возможности проверить качество и стабильность качества прутка, который они получают.
А толщиномер можно и по-другому сделать. Не обязательно оптический.
nansen писал(а): ↑
01 янв 2023, 18:35
... использовать сопло экструдера для калибровки прутка, что бы он остывал непосредственно в сопле и выходил уже холодным и откалиброванным. Но для этого нужен материал сопла, к которому пластик абсолютно никак не липнет.
А ещё он должен быть очень износостойким. Увы, не знаю такого.
nansen
Непрочитанное сообщение nansen » 03 янв 2023, 23:46
Vikent писал(а): ↑
01 янв 2023, 22:52
А Цель-то какая?
Иметь практически бесплатный филамент путем переработки б.у. пластика. Крупносерийное производство налаживать не собираюсь.
Vikent писал(а): ↑
01 янв 2023, 22:52
Пока еще контролировать давление ничем не собираюсь. Однородное сырье + стабильные обороты на первых порах сойдет.
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 янв 2023, 23:53
nansen писал(а): ↑
03 янв 2023, 23:46
Что ж. Поделитесь результатом, когда запуститесь. Будет интересно посмотреть на технические решения.
nansen
Непрочитанное сообщение nansen » 16 фев 2023, 23:59
Где в интернете можно найти пример реально работающей дробилки для пластика? Которая подошла бы для экструдера филамента.
На входе части корпусов оргтехники, на выходе - дробленка пластика в виде гранул несколько мм диаметром.
Эксперементирую с разными вариантами дробилок - пока ничего не выходит путнего.
Что для экструдера лучше - гранула или стружка?
Сколько раз можно переплавлять (без перегрева) АБС и полистирол? Можно ли это делать многократно без потери свойств?
Непрочитанное сообщение Vikent » 17 фев 2023, 13:48
nansen писал(а): ↑
16 фев 2023, 23:59
Это не комнатные агрегаты. Вот пример:
https://www.waste.ru/modules/equipment/ ... itemid=207
У меня на работе как раз такой агрегат пылится без дела. Некомплектный, правда. Фракционная решётка отсутствует. Потому и не используется.
nansen писал(а): ↑
16 фев 2023, 23:59
Даже для такого немаленького агрегата, как по ссылке выше, их ломать (пилить) на части придётся. По входу ограничения на 150х150 мм (см. характеристики по ссылке).
nansen писал(а): ↑
16 фев 2023, 23:59
Из этих двух вариантов - гранула.
nansen писал(а): ↑
16 фев 2023, 23:59
Нельзя.
nansen
Непрочитанное сообщение nansen » 17 фев 2023, 17:30
Vikent писал(а): ↑
17 фев 2023, 13:48
такой агрегат
Какой там принцип работы? Фото внутренностей есть?
Дробилка необязательно "квартирного" уровня, можно "гаражного".
Vikent писал(а): ↑
17 фев 2023, 13:48
Это само собой разумеется. Исходная фракция - пластины в несколько см. размером. (б.у. пластик в основном листовой идет).
Vikent писал(а): ↑
17 фев 2023, 13:48
А чем гранула лучше? Есть дробилка, котрая более-менее нормальную стружку дает.
Vikent писал(а): ↑
17 фев 2023, 13:48
Нельзя
Раз 20, думаю, точно нельзя. А раза 2-3 сойдет?
Есль мысль собрать гранулятор. Что-то типа автомобильного циллиндра с поршнем, в который накидываеться ломаный пластик, выдавливаеться через сито от мясорубки, охлаждается и шинкуется. На выходе нормальная гранула (или "колбаса" миллиметров 20 диаметром, перегонять которую на стружку удобнее чем просто куски в виде полос).
Непрочитанное сообщение Vikent » 18 фев 2023, 00:30
nansen писал(а): ↑
17 фев 2023, 17:30
Вроде были на рабочем компе. Не уверен. В понедельник гляну, если не забуду.
nansen писал(а): ↑
17 фев 2023, 17:30
Горизонтальный барабан с ножами. Напоминает фуганок. Под ним фракционная решётка - пластина с отверстиями, в размер желаемой фракции. Примерно как пластина с дырками у мясорубки, только квадратная и гораздо больших размеров. Сверху закидывается лом пластика. Назад он выпрыгнуть не может - "горло" длинное. Крутится над решёткой, переиалываясь ножами как в кофемолке. Кусочки, ставшие меньше отверстий в решётке, ссыпаются через них вниз, а остальное продолжает крутиться и перемалываться.
nansen писал(а): ↑
17 фев 2023, 17:30
стружку
Давайте уточним: стружка (лентами-завитушкамт, как волосы у Буратино в советском ыильме-сказке), или опилки (пыль)? Волосы не пойдут. Малая плотность при большой площади. Плохое наполнение цилиндра будет, давление не получится стабильно держать. Плюс риск попадания такой ленты в зазор между стенкой цилиндра и гребнем шнека с заклиниванием, если это произойдёт в холодной зоне загрузки, где ещё нет плавления.
nansen писал(а): ↑
17 фев 2023, 17:30
А раза 2-3 сойдет?
для литья может быть и сойдёт. При производстве плёнки обычно не более 30 % вторички добавляют, и то только из своих же отходов того же вида сырья. Хотя бывает и полностью из вторяка гонят. Зависит от назначения и требуемого уровня качества. Ну и добавки вводят для улучшения качества (компенсировать деградацию полимера от многократного нагрева). В этой химии я не сильно разбираюсь, это вотчина технолога..
nansen писал(а): ↑
17 фев 2023, 17:30
Есль мысль собрать гранулятор....
Это работает вообще не так, как Вы описали. Грануляторы тоже с шнеками работают, а не с поршнями.
Наберите в поиске "гранулятор стренговый". Выдавленные шнеком через фильеру макаронины охлаждаются в ванне с водой, и рубятся ножами на гранулы. Есть вариант, где рубка происходит прямо на фильтре, причём тоже с водой, или без неё, с воздушным охлаждением. Могу фото и видео "сухого". гранулятора с работы скинуть. Если напомните в понедельник.
Но такой путь - добавление в цепочку лишнего "передела" - нагрева/охлаждения, ухудшающего свойства полимера. Рубить на гранулы одну макаронину, чтобы тут же из них сделать другую. Смысл?
Вернуться в «Классические экструдеры»
