Проблема при печатании PETG
Andrey1970
Re: Проблема при печатании PETG
Непрочитанное сообщение Andrey1970 » 03 янв 2023, 21:50
Пока вы не разбежались - а что лучше из этого меню выбрать???
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 янв 2023, 21:53
Kaktus писал(а):
03 янв 2023, 21:49
Конечно - они ведь в основном из соцлагеря
В общем да, ввиду гораздо лучшей породы в плане антропологии. С местной породой там тоже полный пипец. ;)
Ладно, всё, извиняюсь. Закончил новогодний оффтоп.
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 янв 2023, 21:57
borskiy писал(а):
03 янв 2023, 19:46
При смене типа пластика сопло менять обязательно, иначе засор гарантирован.
И чем же оно при смене пластика должно засориться?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 янв 2023, 21:59
Andrey1970 писал(а):
03 янв 2023, 21:50
По мне так сетка.
Я вообще старую Куру предпочитаю, там выбирать не из чего. :D
https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 янв 2023, 22:27
03 янв 2023, 21:50
смотря для чего. Я в основном сеткой пользуюсь.
03 янв 2023, 21:59
По мне так сетка.
в старой куре линии)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 янв 2023, 22:49
Kaktus писал(а):
03 янв 2023, 22:27
Это на поддержках. Хотя, ХЗ.. В общем всё по дефолту. :D
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 04 янв 2023, 22:24
Vikent писал(а):
03 янв 2023, 21:57
borskiy писал(а):
03 янв 2023, 19:46
ХЗ. Может реакция какая-то между ними происходит, может из-за разной температуры плавления... Несколько раз на этом прокалывался, теперь предпочитаю не рисковать, всегда ставлю свежее сопло при смене типа пластика.
Andrey1970
Непрочитанное сообщение Andrey1970 » 04 янв 2023, 22:38
borskiy писал(а):
04 янв 2023, 22:24
Vikent писал(а):
03 янв 2023, 21:57
borskiy писал(а):
03 янв 2023, 19:46
Никакой разницы- просто когда ставишь другой вид пластика , надо выдавить при той же температуре что и стояла немного нового пластика
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 янв 2023, 22:52
borskiy писал(а):
04 янв 2023, 22:24
Происходит - если трубка до сопла, то если после ПЛА АБС печатать остатки Пла в зазоре между трубкой и соплом могут оставаться (идеального стыка обычно не бывает) , подгорать и забивать сопло. Лично я раньше атомной чисткой решал, но сейчас полностью на цельнометалл и для ПЛА перешел - гоняю месяц на всем подряд - порядок.
04 янв 2023, 22:38
Кстати у вас похоже та же проблема. ПЛА пробовали печатать?
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 янв 2023, 22:53
borskiy писал(а):
04 янв 2023, 22:24
Ага. Разная температура плавления. Вот, человек совершенно справедливо заметил:
04 янв 2023, 22:38
И всего делов.
Перед НГ торопился напечатать детали для фрезерного министаночка (PLA и PETG), и по работе срочно потребовалась деталь из TPU. Итого за один день было 4 перехода с пластика на пластик (PETG-PLA-TPU-PLA), и никаких проблем с засорами сопла.
Ну и фильтр на филаменте стоит.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 04 янв 2023, 23:01
Vikent писал(а):
04 янв 2023, 22:53
Ну, не знаю... У меня забивались вмиг. Может из-за того, что сопла узкие юзаю (не шире 0,25)?
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 янв 2023, 23:04
borskiy писал(а):
04 янв 2023, 23:01
Неужели при переходе с ПЛА на АБС тоже забивается?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 04 янв 2023, 23:08
Vikent писал(а):
04 янв 2023, 23:04
borskiy писал(а):
04 янв 2023, 23:01
АБС не печатаю. Только ПЛА, силк и ПЕТГ.
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 янв 2023, 23:10
borskiy писал(а):
04 янв 2023, 23:08
Только ПЛА и ПЕТГ
Ок. При переходе с ПЛА на ПЕТГ забивается?
Последний раз редактировалось Vikent 04 янв 2023, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 янв 2023, 23:10
Vikent писал(а):
04 янв 2023, 23:04
Не конкретно с ПЛА на АБС, а если миксуешь ПЛА с более высокотемпературным. Не всегда сразу, но забивается. На дрыге несколько кило ПЛА отпечатал, а прсле пары деталек из АБС забилось через некоторое время. Емли сопло 0.2 то вообще жесть должна быть.
