Re: Антикризисный 3D-SPrinter Universal 222/260
Собираю потихоньку 260-й - по мере поступления с Али заказов. С чем столкнулся - при установке обдува печатаемой детали на хотенд, термобарьер перестал влезать в радиатор хотенда. Рассверлил отверстие в пластине крепления до 7,5 мм. Выступ каретки У не доставал до микрика - пришлось изгибать пружинную пластину на микрике ( на Х пока нет микрика). Испортил одну надпись - на видео вроде все просто, а в реалии не сдвигается пленка с бумаги, хоть тресни! Температура рекомендованная, время намокания увеличивал, что уже бумага начала скатываться... Пытался поддеть ножом и содрал краску надписи. Оставшиеся две надписи пока не пробовал.
Общее впечатление от КИТ и сборки крайне положительное - автору большая благодарность!!!
- evgenVST
А там не просто наклейка ? Я так же одну испортил пока не дошло что это наклейка .Croco писал(а): ↑20 янв 2023, 09:58Испортил одну надпись - на видео вроде все просто, а в реалии не сдвигается пленка с бумаги, хоть тресни! Температура рекомендованная, время намокания увеличивал, что уже бумага начала скатываться... Пытался поддеть ножом и содрал краску надписи. Оставшиеся две надписи пока не пробовал.
Похоже так оно и есть... бумага скаталась, остался тонкий ее слой и когда попытался удалить его канцелярским ножом, то чувствовался сой клея. На мой взгляд наклейки хуже, раньше можно было корректировать положение надписи на поверхности, а наклейку как прилепил, так и прилепил...
Надо было на каретке рельса винты ослабить, а не на радиаторе хотенда.
Там маленькая пластиковая деталь должна быть в комплекте (пластиковый уголок), который снизу на балку приклеивается.
Так это обычная наклейка на прозрачной плёнке, а не декаль. В следующий раз напишу карандашом на подложке, что мочить не надо.
Тут мнения расходятся. Мне поступало много сигналов, что без опыта сложно декали клеить. Вот я и перешёл на обычные наклейки. А так-то да, декали лучше смотрятся. Можете сами поэкспериментировать с бумагой для декалей https://aliexpress.ru/item/32735372693. ... 1375698886 .
Ничего похожего небыло, мамой клянусь...
Так и надо было сразу сделать, я же все по инструкции!
Может, я потерял во время упаковки.
Деталька очень мелкая.
Я понимаю. Но снимать новую инструкцию неохота, очень уж это дело муторное. Вроде бы мелочь - заснять процесс сборки и чё-то там сказать по ходу. Но процесс сборки принтера при этом удлиняется в разы.
Из мелких деталек была подложка под микрик У и упорчик пружины экструдера
Достаточно, что здесь "озвучено" - я раньше не встречал это изменение
- Mazayac
У декалей бывает мало клея остаётся после переноса, отшелушиваются. И менее стойкие к механическим повреждениям.3D-SPrinter писал(а): ↑20 янв 2023, 14:45Тут мнения расходятся. Мне поступало много сигналов, что без опыта сложно декали клеить. Вот я и перешёл на обычные наклейки.
Я с этим материалом не работал, но суть понял, а с наклейками у меня проблема одна - криво приклеил, а отдирать и переклеивать - потеря товарного вида, что основополагающее для меня.
Можно аккуратно оторвать и повторно наклеить.
Даже и не знаю.. Всё на глаз делается. И приклеивать лучше не слева направо, а снизу вверх. Так более горизонтально получается.
Если уж совсем по уму, то сначала с подложкой прикладывается наклейка, выравнивается, и по контуру приклеиваются узкие полоски малярного скотча.
Потом в рамку из малярного скотча приклеивается наклейка.
А вообще, всё это вот на такой плёнке печатается обычным лазерным принтером https://www.1digital.ru/catalog/plenki- ... l-1703411/ .
Кто ни будь подскажет, возможно ли запараллелить в Lerdge-Z драйвера Ео и Ех программно для использования основного с директом? Или только "хирургическим" вмешательством? Плату пока не включал и не разбирался, только предстоит.
Еще вопрос: насколько понял, на винте Z используется просто гайка, а у меня есть эти гайки состоящие из двух частей с пружиной для выборки зазоров - можно их поставить? По идее должны влезть.
Можно через экранную менюшку. НО, Ex полностью повторяет E0 (для него нельзя отдельно установить шаги и направление).
Лучше выкинуть пружину, от неё больше вреда, чем пользы. Но можно и с пружиной поставить.
Доставка, китайская доставка... Что касается принтера, то на сегодня китайцы остались мне должны вентилятор обдува платы и турбинку обдува детали. Уж 90 дней близятся, а вентиляторов все нет
. В стальном термобарьере хотенда отверстие под фторотрубку боудена не сквозное как раньше, а где то 5 мм. Дальше отверстие меньшего диаметра, в котором установлена фторопластовая трубочка вкладыш (фото сделаю, если не понятно описал). Т.е. пластик выйдя с основной трубки боудена должен еще попасть в отверстие этого вкладыша и уже из него в сопло. Как там внутри термобарьера все стыкуется не понятно... на мой взгляд плохо. Для чего так сделано? У меня мысль одна - увеличить толщину металла в резьбовой проточке. Кто-нибудь пробовал печатать с такими термобарьерами с вкладышами?
