Конечно пробовали. Плохо всё это. Самый дурацкий термобарьер. Надо 4.1 заказывать.
Re: Антикризисный 3D-SPrinter Universal 222/260
Заказал - доставка до 22 марта... Вечером прикину, можно ли обточить внешнею резьбу на термобарьере от V6 до диаметра 7 мм и его приколхозить.
Это они перестраховываются. Если быстро отправят, за 2-3 недели придёт (особенно в постамат).
Пока можно ничего не колхозить. Хватит на месяц и имеющегося термобарьера с тефлоновым вкладышем. Потом замените его на нормальный 4.1.
Базальтовый коврик вырезать в размер дюралевого стола или силиконовой грелки?
По размеру области печати. Т.е. для 222-го 200х200, для 260-го 200х250.
orexov
Нужно ли устанавливать прокладки (4 шт.) под мотор оси Z, если используется мотор-винт?
Желательно установить хотя бы пару прокладок, чтобы крышка стола свободно снималась / надевалась сверху на винт.
Очередной Universal-260 с мелкими моторами на XY, боуденом и вспомогательным директом.
Практика показала, что мелкие моторы без проблем таскают любой директ (вспомогательный с прямым приводом, или облегченный редукторный).
https://youtu.be/LgSZtpv0M7o
Andrey163
Какой знакомый аппарат!)
Хочу выразить большую благодарность Андрею за прекрасный принтер. Ничего не надо докупать, дорабатывать и настраивать. Получил, подключил и печатаешь. Кайф!
Немного не спортивно, то что не сам собирал, но я уже наигрался с доработками и настройками китайских аппаратов....
Андрей, спасибо большое!
Трудится на новом месте.
https://youtu.be/xYToIylontQ
https://youtu.be/iw5jZwzw-1w
Я уже "затоптал" свою жабу, за то, что не дала купить готовый
. Давно бы уже наслаждался и радовался. Эх... В Чип и Дип заказал вентиляторы, которые едут с Али уже почти 3 месяца, в понедельник должен забрать. Еще фактор времени - не хватает его на сборку.
Попробовал переставить пружинную шайбу с низу на верх на ШД 4401 оси Z - ротор клинит наглухо. Поворачивал верхний фланец по 90 град - клинит. Вернул на место в низ - работает, придется так оставить.
Во второй-третий раз у меня почти всегда заказывают собранный. Потому что по принципу время/деньги это гораздо выгодней. Да и по соотношению цена/качество оно тоже лучше получается.
Могут никогда не приехать. А вот если заказываешь сразу десяток вентиляторов в постамат, то они идут 2 недели нормальной доставкой. Всё это дело опыта.
Все эти танцы с бубном хороши только при желании чего-то по-собирать. А если нужен результат, то лучше доверить более опытному сборщику.
Andrey163
Вчера напечатал ножки на принтер из флекса. Без директ-экструдера не получалось никак. Боуден не мог протолкнуть флекс даже на 10 скорости и без ретрактов. Больше 2х лет лежал пластик и ждал этого момента. В паре с директом все напечаталось без проблем.
https://youtu.be/xGaQFez5PWc
Так и должно быть, даже на скорости 60-80 с ретрактами 1.5-2 мм.
