Усадка ABS и попадание в размеры
Foxhound
Непрочитанное сообщение Foxhound » 04 апр 2023, 09:03
Печатаю крупную составную деталь из ABS (Bestfilament)
Размер по одной из сторон 508 мм. По факту после печати размер 505 мм. Реально деталь длинной 254 мм может усесть на 1,5 мм при остывании?
По другой оси тоже в размер не попал, но не так драматически 406мм по факту вместо 408.
т.е. усадка еще и неравномерная....
Как это вообще можно учесть при печати?
Снимок экрана от 2023-04-04 10-57-39.png (34.07 КБ) 3104 просмотра
borskiy
Re: Усадка ABS и попадание в размеры
Непрочитанное сообщение borskiy » 05 апр 2023, 19:50
Foxhound писал(а): ↑
04 апр 2023, 09:03
Может и больше. Величина усадки АБС может доходить до 4%.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 05 апр 2023, 19:52
04 апр 2023, 09:03
Поинтересоваться у производителя коэффициентом теплового расширения данного пластика и учесть его перед нарезкой детали в слайсере (увеличить масштаб).
