Тюнинг мини принтера TISHRIC K1
Re: Тюнинг мини принтера TISHRIC K1
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 май 2023, 16:15
Регулировка там есть, но весьма странная: предлагается отпустить два винта, натянуть руками ремень и закрутить эти два винта. Очевидно, что в одиночку такое не провернуть. Но китайцам то что, их много, всегда найдется кто подсобит...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 май 2023, 16:20
Бурбатино писал(а): ↑
30 май 2023, 14:25
Как только деталь начинает колебаться на столе, то пиши пропало.
Это как раз не люфт. Люфт - это когда узлы принтера имеют свободное движение друг относительно друга в процессе перемещения хотэнда. В этом случае пластик кладется по случайной траектории, проходящей "где то рядом" с задуманной слайсером. Результат - разнобой, звон, волны и всякая прочая "красота". Конкретно на этом фото виден разнобой - каждый второй слой идет чуть по другой траектории, чем каждый первый :) и получаются характерные зубчики с периодом в два слоя. Ну и "перелет" на дальнем левом углу на фото тоже хорошо виден.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 май 2023, 16:24
26 май 2023, 16:14
можно этот принтер перешить другой прошивкой (а какой лучше?)
Перешить то наверное можно, но нужно влезть внутрь и посмотреть что там за плата и есть ли такая в таргетах того же Марлина например. Если нет - то придется смотреть что за микроконтроллер и вручную вызванивать, какой пин куда идет и самостоятельно составлять пинаут для того же Марлина. Дело дурное и неблагодарное, как по мне. Но я надеюсь все таки на первый вариант :) Сам бы не против подселить на это чудо хоть какой то дисплей с нормальным энкодером. Судя по картинкам из интернетов, это вполне возможно.
Бурбатино
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Бурбатино » 01 июн 2023, 06:11
Этот принтер работает только от карты памяти. Фото "желудка" 8-) есть но провода мешают для детального рассмотрения
Бурбатино
Непрочитанное сообщение Бурбатино » 01 июн 2023, 06:18
По поводу качества, меня вполне удовлетворяет. То что вы заметили своим профессиональным взглядом понятно. Я смотрю по простому - поворхнось блестящая, значит все окей.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июн 2023, 10:01
01 июн 2023, 06:11
Фото "желудка"
Я эту макаронную фабрику тоже видел, сходу не идентифицировал.
01 июн 2023, 06:11
Если это утверждение - то неверное. Я печатал со шнурка с ноутбука без проблем.
Непрочитанное сообщение Vikent » 01 июн 2023, 23:16
30 май 2023, 16:20
Так у него моторы самые дешёвые из того, что есть на Али - 24BYJ28, с встроенным редуктором 1:63. Пластиковый редуктор в них сам по себе довольно сильно люфтит. И скорость вращения на выходном валу - всего 1 оборот аж за 4 секунды. В общем печаль печальная. Ни качества ни скорости. Теперь понятно, почему на печать мелкой детали у топикстартера аж 4 часа ушло. Хотя на ось У, судя по фото, можно поставить Нема-17, вроде как раз под него выштамповка сделана. На оси У вроде тоже просматриваются отверстия для крепления Нема-17 (на фото с Али), но не уверен. А по Z можно и BYJ оставить - там люфт весом портала выбирается. Увидеть бы ещё, что и как на экструдере стоит. Если тот же BYJ. то долго он там не проживёт - пластиковые шестерни в редукторе съест под нагрузкой. У моего первого самосборного принтера именно такой мотор на экструдере стоял первую неделю. Первый экземпляр съело дня за три - шестерни поплыли из-за перегрева. Второй экземпляр с внешним обдувом простоял дольше, но смог осилить только китайский пластик. Более жёсткий филамент от ФД-Пласт он вообще отказался проталкивать.Так-то эти моторчики были разработаны для того, чтобы в кондиционерах шторкой, направляющей поток, качать, а там большой мощи и скорости не требуется, и на огромные люфты плевать. Так что тоже менять на Нема-17. Итого минимум 3 мотора на сумму около 2-х тыров (или все 5 на 3 тыра). Но тогда, если поставить ещё и дисплей с энкодером, то цена этого аппарата станет для него чрезмерной. Ещё чуть добавить, и по цене уже вполне выходит рабочая лошадка Анет-8 с большим подогреваемым столом. Или Анет ET4X-R - на роликах, но из металла и с сенсорным экраном.
Бурбатино
Непрочитанное сообщение Бурбатино » 02 июн 2023, 11:18
Все точно описали. У меня маленькие моторы, но не похоже, что б там есть редукторы. Они ж все таки место занимают.
Непрочитанное сообщение Vikent » 02 июн 2023, 22:15
02 июн 2023, 11:18
Совсем немного. Сам-то моторчик внутри миниатюрный и слабый. Потому к нему и редуктор с таким огромным передаточным, иначе он вообще ничего с места не сдвинул бы.
И от ротора мотора до выходного вала аж 5 мелких пластиковых шестерёнок. И все люфтят.
Бурбатино
Непрочитанное сообщение Бурбатино » 03 июн 2023, 03:32
Так видно ж откуда вал выходит. У меня по середине. Хотя ж есть планетарные. Но там тоже три маленькие шестерёнки.
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 июн 2023, 10:05
03 июн 2023, 03:32
Где? Мотор , двигающий стол, сидящий в квадратной выштамповке для Нема-17, смещен от центра этой выштамповки. Значит вал сбоку. Там и этикетка с типом мотора есть. А он только такой, несимметричный.
Что по оси Z, плохо видно за решёткой, но кажется там то же самое. И вал с шкивом расположены ниже чем центр мотора.
Бурбатино
Непрочитанное сообщение Бурбатино » 03 июн 2023, 11:31
У вас? У меня вал по центру. То что вы показали у меня такой где-то валяется. Там вал точно внизу. И крепление совсем другое. У меня на принтере крепится четырьмя и вал расположен по середине. Но возможно в таких "мини" раньше и ставили с редуктором. Я купил не давно. Вчера сделал детальку, не могу нарадоваться Углы сделаны великолепно, острые, плоскости блестящие Одно огорчает простенькая и не большая печаталась 4 часа. А в слайсере было заявлено 1.5ичаса. Значит моторы таки слабые. И другие моторы ну никак не приделаешь. Да и к мощным моторам нужны мощные драйвера.
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 июн 2023, 12:50
03 июн 2023, 11:31
Да где по центру-то? Смотрим на Ваше же фото:
Зелёным обведён мотор оси У и выштамповка с отверстиями для крепежа под Нема-17, у которого вал точно по центру. А у стоящего там сейчас 24BYJ28 вал смещён, и это видно даже по фото. Смотрите на раположение отверстий крепления по углам квадрата, и место в центре квадрата, где будет вал Нема-17.
Что стоит на оси Z, не видно из-за решёток. Может быть, там другой тип мотора, и вал по центру.
03 июн 2023, 11:31
Крепления у этого мотора могут быть разные. Вот те, что есть у меня, с 4-мя вариантами крепёжных "ушей":
А бывают даже такие:
Бывает, и выходной вал смещён от оси симметрии по часовой или против часовой стрелки. Но они все с редукторами, даже тот мелкий, что на моём фото во втором ряду. Рядом лежащая чёрная пластиковая деталь - как раз часть привода заслонки кондиционера, откуда некоторые из этих моторов и были сняты. Они для этого и разрабатывались в своё время.
03 июн 2023, 11:31
На место, обведённое зелёным, должен встать Нема-17. Этот квадрат под него.
03 июн 2023, 11:31
Ваши драйверы обведены на плате жёлтым. На фото плохо видно, но в них узнаются драйверы на чипе 4988. Они без проблем вывозят моторы Нема-17. У меня такие драйверы стояли на первом принтере, сейчас один такой стоит на новом принтере на приводах оси Z и экструдера, и такие же стоят на самодельном ЧПУ-фрезере. Всё собрано на моторах Нема-17.
Так что Нема-17 Ваша плата вывезет. Единственное - желательно на чипы наклеить радиаторы ( https://aliexpress.ru/item/100500407910 ... 4aa6hFOf4h ).
Бурбатино
Непрочитанное сообщение Бурбатино » 05 июн 2023, 18:05
Посоветуйте по настройки принтера и слайсера У меня кура, похоже на курицу). Например какое лучше заполнение. Мне почему-то импонирует линейное. Мне кажется что так быстрее. Хотя зигзагом меньше тратит материала. Какой приемлемая толщина слоя? Почему-то у меня не получается со скоростью Ставлю самую большую,
а принтер продолжает медленно чиргикать
Непрочитанное сообщение Vikent » 05 июн 2023, 22:26
05 июн 2023, 18:05
Почему-то у меня не получается со скоростью Ставлю самую большую, а принтер продолжает медленно чиргикать
Я же писал выше, что моторы этого принтера умеют делать только один оборот за 4 секунды. Если шкивы на нём 20-зубые, то при стандартном ремне GT-2 (шаг зуба 2 мм)за дин оборот голова (стол) смещается на 40 мм. А это выходит всего 10 мм/сек. скорость печати. Очень печальная печать.
Возможно, конечно, в данном аппарате какая-то другая модификация моторов с другим редуктором, но скоростей, которые может дать Нема-17, на этих моторах всё равно не достичь.
