Cura 5.4.0
Cura 5.4.0
Пользуется ли кто ни будь этим слайсером? Что-то у меня ни как не получается записать на флешку. Странно, что у меня даже почему-то пропадает с формы сама флешка. Приходиться флешку вынимать и снова вставлять, чтобы она появилась в форме. Пятую курицу взял на пробу так как по описанию принтер печатает быстрее. Пока что попробовать не получилось.
borskiy
Re: Cura 5.4.0
новые слайсеры имеют Arachne - сильно оптимизирует стенки детали и дают ускорение при печати.
borskiy
Re: Cura 5.4.0
1. Этот движок уже в 5.0 используется.
2. Насколько я понял из презентации, он предназначен для улучшения точности прорисовки стенок, а не для ускорения печати.
3. Разницы в скорости между 5.0 и предыдущими версиями не заметил.
borskiy
Re: Cura 5.4.0
Ради интереса поставил 5.4 и... не смог отслайсить (вываливается с ошибкой) модель, которая с теми же настройками на 5.0 и 5.5b прекрасно обрабатывается.
Похоже, действительно косячная.
Re: Cura 5.4.0
а это и есть новая версия, а вторая цифра говорит что это доработка этой версии...
оно оптимизирует стенки, на каких то моделях ускорения очень весомое... + не нужно ловить "+-0.1" мм при построении модели.
на тонкостенных моделях очень сильно заметно....
