borskiy
Сообщение borskiy » 31 окт 2023, 05:22
Malholm писал(а):
30 окт 2023, 21:46
принтер самодельный на раме куб..плата lerdge-z драйвера тмс2209
Сталкивался с такой проблемой и именно на идентичном железе. Перепробовал всё (менял БП, моторы, втулки, драйверы, настройки, платы (K, X, Z), прошивки). Бился почти год с переменным успехом. Полностью решил проблему только полным отказом от Лерджа в пользу других мозгов (в моём случае - MKS Robin).
Сообщение 3D-SPrinter » 31 окт 2023, 08:38
Malholm писал(а):
30 окт 2023, 21:46
Может слайдер так корява нарезать..
Конечно может.
borskiy писал(а):
31 окт 2023, 05:22
Спорить не буду, тут каждый сам решает. Но я на серии Универсал поупражнялся вдоволь с Марлином и разными платами viewtopic.php?f=25&t=1347 ... и разницы не заметил. Кроме кучи ненужного гимора с Марлином. В результате по многочисленным пожеланиям пользователей перешёл обратно на Лердж.
Сообщение dark184 » 31 окт 2023, 09:03
borskiy писал(а):
31 окт 2023, 05:22
Очень и очень сильно сомневаюсь что проблема в железе. Это всего лишь железо, которое выполняет заранее запрограммированное действие. Есть сомнения в закрытой прошивке железа(возможно стоит бета версия прошивки с багами. Если проводить параллели с тем же марлином, то на марлине сам лично сталкивался с багами), есть сомнения в слайсере(извините, но лично я терпеть не могу куру), есть также сомнения и в корректности модели.
Так что лично я начинал бы не с железа точно, а сначала проверил бы прошивку платы на бета версию, проверить модель, попробовать другой слайсер...
borskiy
Сообщение borskiy » 31 окт 2023, 09:20
dark184 писал(а):
31 окт 2023, 09:03
Именно про это я и говорил. Но эксперименты с перепрошивкой или не имели результатов вовсе, или давали лишь временное решение проблемы (1-2 модельки печатались нормально, потом снова начинались сдвиги).
Сообщение 3D-SPrinter » 31 окт 2023, 09:21
dark184 писал(а):
31 окт 2023, 09:03
Именно. Для начала на Прюше надо отслайсить и сравнить.
borskiy писал(а):
31 окт 2023, 09:20
Прошивка везде одна и та же - релиз Марлина. Железо тупое, само ничего не придумывает, пашет строго по прошивке. Плохое железо бывает только 8-битное, которое тупо не успевает. Но там дефекты печати такие, что видны за километр, а не +/- 0.2 мм.
borskiy
Сообщение borskiy » 31 окт 2023, 09:25
dark184 писал(а):
31 окт 2023, 09:03
Когда при нескольких попытках печати одного и того же Г-файла сдвиги появляются в разных местах (и в разное время, разное количество раз), то это явно НЕ ошибка в Г-коде.
Сообщение 3D-SPrinter » 31 окт 2023, 09:30
borskiy писал(а):
31 окт 2023, 09:25
Этих блох ловить можно бесконечно, если интересен сам процесс печати и настройки принтера.
А если нужны напечатанные детали для дела, то можно просто забить. ;)
Malholm
Сообщение Malholm » 31 окт 2023, 09:37
dark184 писал(а):
31 окт 2023, 09:03
borskiy писал(а):
31 окт 2023, 05:22
Доброго дня скачал прюшу нарезал сейчас все также как ив куре идет печать посмотрю как сделает
Malholm
Сообщение Malholm » 31 окт 2023, 09:39
borskiy писал(а):
31 окт 2023, 09:25
dark184 писал(а):
31 окт 2023, 09:03
Есть плата BTT SKR V1.4 TURBO если все так же будет при смене слайсера попробую воткнуть ее код почти закончилююнадо пробовать..хотя вот на текстовых деталях все ровно получается но они маленькие и принтер не бегает по столу как сумашедший))
Сообщение dark184 » 31 окт 2023, 09:43
Malholm писал(а):
31 окт 2023, 09:39
Может проблема в этом, что стоит слишком большая скорость печати? Сколько?
Malholm
Сообщение Malholm » 31 окт 2023, 18:36
dark184 писал(а):
31 окт 2023, 09:43
Malholm писал(а):
31 окт 2023, 09:39
Ставил разные и одинаковые от 20 до 60 и отдельно ставил на боковины 20*40 заполнение замедлял. Стенки замедлял..сегодня распечатал через прошу...Провозился раза три запускал печать и о боги....нашел все таки причину...Стоит экструдер creality pro..так вот эта зараза почему-то неравномерно подаёт филамент..разобрал нафиг..попробую научно просчитать шаги на подачу филамента и проверю движок вместе с драйвером..походу в них причина..разрезал одну модель а стенки печатает по разному где тонко где толсто вот и прыгает блин все...хотя до этого тестовые модельки норм получались...завтра доберусь всё-таки до правды и отпишусь..в опыт всем
deresimons
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение deresimons » 01 ноя 2023, 14:41
Эксцентриситет осей шестерен подачи, люфт в цапфах - возможные варианты. Недавно Соркин упоминал в каком-то своем ролике о таких косяках.
Gron
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gron » 01 ноя 2023, 15:04
Доброго дня. вопрос к знающим помогите решить одну задумку . После сборки 3Д принтера остался шаговый немо17 и драйвер А4988 как подключить без ардуино и вращать в обе стороны по шагово (например микриком) . Точная настройка антенны .
Подключил ШД к драйверу, подал питание 12вольт и 4вольта на логику ,слип и резет замкнул , степ и дир пока не подключины. ШД вращается но не ровно и гул стоит, обмотки менял непомогло
заранее спасибо
Сообщение dark184 » 01 ноя 2023, 15:23
Gron писал(а):
01 ноя 2023, 15:04
степ и дир
На них надо подавать логические уровни, дир направление, степ - импульсы. Каждый импульс это один шаг(или микрошаг если в режиме микрошага).
Gron
Сообщение Gron » 01 ноя 2023, 15:41
на дир вроде 5 вольт и он меняет направление , а степ незнаю. может тоже 1-5 вольта подать?
