Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2024, 15:21
kostyanpost писал(а):
14 июн 2024, 08:41
Можно еще и двигатель экструдера охлаждать, если прямо вообще кочегарить камеру по полной.
Думал над этим. Возможно, сделаю штатный тюнинг с охлаждением мотора дополнительным вентилятором. Ещё была мысль пельтье к мотору приклеить. :roll:
Хотя, от стола термокамера греется только до 50 градусов. При такой температуре мотор на пределе, но справляется.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 17 июн 2024, 16:31
А на клипер не планируете переходить? Там много полезных функций, в том числе и для улучшения качества печати.
Непрочитанное сообщение antobel » 18 июн 2024, 03:49
Блин.. Экран у новых лерджей тоже другой? У меня лердж-Х там энкодер ниже центра :(
Без него вообще можно обойтись? Типа пока заглушку поставлю а потом либо экран прикуплю либо весь комплект....
и отверстия под шурупчики на 3мм мимо V1.0.2 на плате
zloyevgen
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 18 июн 2024, 17:09
11 июн 2024, 19:37
Небольшой анонс. Сейчас проходят испытания и подготовка к производству новой модели PRO-2.
Потому желающим заказать КИТ старой модели 2626 рекомендую подождать 2-3 недели.
Цена на КИТы будет примерно такой же, зато новый принтер будет гораздо интересней. :)
Можно вопросов? :)
1. А стол на четырёх направляющих будет, справа тоже есть две?
2. А зачем катушка внутри?
3. Можно фото поболее? ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 18 июн 2024, 19:34
zloyevgen писал(а):
18 июн 2024, 17:09
1) на фото верхушку одного видно между стенкой и ремнём так что думаю таки 4
2) Шоб посуше была.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2024, 23:41
zloyevgen писал(а):
18 июн 2024, 17:09
Конечно на четырёх.
zloyevgen писал(а):
18 июн 2024, 17:09
В основном для того, чтобы ставить несколько принтеров рядом в стеллаж. Ну и для снижения внешних габаритов. Насчёт сушки пластика я сильно сомневаюсь. Даже склоняюсь к тому, что в сушилке для овощей мы пластик не сушим, а увлажняем. ;)
zloyevgen писал(а):
18 июн 2024, 17:09
Скоро соберусь сделать релиз, будут и фотки и видео в первом сообщении темы. :)
Непрочитанное сообщение antobel » 19 июн 2024, 00:50
18 июн 2024, 23:41
Ну если с овощами вместе сушить- то точно! :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 июн 2024, 03:49
18 июн 2024, 23:41
100% сушим. Достаточно попробовать поликарбонат или нейлон до и после. Петж тоже заметно, но внешне не столь очевидно.
А в корпусе принтера размещение катушки имеет смысл для уменьшения габаритов (я в стае репорнов катушки влвнутрь убрал) и чтобы пыли меньше на филаменте было).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 июн 2024, 04:03
14 июн 2024, 06:44
Ещё эффективное охлаждение хотенда критично. А тут оно осуществляется внешним холодным воздухом, между прочим.
Из моего опыта, для пластиков требующих термокамеры, охлаждение хотенда не критично (АБС, PC, ни разу пробки не было), а для ПЛА и ПЕТЖ камера не нужна, и проблема снимается. А вот охлаждение дрыгателя - да. Хотя проблема не так остра, как думалось - на 20 репорнах, при температуре в районе экструдера 70С, а на дрыгателе 90С ни один нема17 за полтора года из строя не вышел и параметры работы не изменились. Но сердце кровью обливается)
С охлаждением детали похожая история - капризные пластики не требуют охладения (тем более холодным воздухом), а простые не требую камеры.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 июн 2024, 02:47
Kaktus писал(а):
19 июн 2024, 03:49
100% сушим.
Вот тут обсуждали. viewtopic.php?f=5&t=8&start=7980#p69851 Но я не настаиваю - сушим, так сушим..
Kaktus писал(а):
19 июн 2024, 04:03
на 20 репорнах
Ну вот и меня один старый-добрый клиент подбил на катушку внутри, чтобы рядом в стеллаж несколько СПринтеров ставить.
Kaktus писал(а):
19 июн 2024, 04:03
Строго между нами - фигня всё это. Но ведь маркетинг.. :roll:
Я на этом ветеране https://images.vfl.ru/ii/1556235652/839 ... 322707.jpg до сих пор печатаю и не жужжу. :D
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 20 июн 2024, 10:45
18 июн 2024, 23:41
zloyevgen писал(а):
18 июн 2024, 17:09
Конечно на четырёх.
zloyevgen писал(а):
18 июн 2024, 17:09
zloyevgen писал(а):
18 июн 2024, 17:09
Прикольно! А куда энкодер пропал? Теперь чисто тач-скрин?
Непрочитанное сообщение antobel » 20 июн 2024, 12:30
zloyevgen писал(а):
20 июн 2024, 10:45
Ну это же не лердж а мкс, я так понимаю.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 июн 2024, 12:48
antobel писал(а):
20 июн 2024, 12:30
Все верно. Плата за Шую, как я понимаю. У Шуи довольно удобный интерфейс, но импровизированный стилус порою необходим.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 20 июн 2024, 16:00
Шуя не поддерживает энкодер. На своем экранчике пришлось выпаять энкодер, чтобы не торчал без толку.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 июн 2024, 16:47
IslandSky писал(а):
20 июн 2024, 16:00
Кстати, это, пожалуй, основной недостаток Шуи. Надо, хотя бы, для выбора файла и запуска на печать энкодер сделать.
И ещё нашёл глюк в Шуе - если запарковать только ось Z, то программные концевики не включаются, и стол едет за пределы перемещений.
Если все оси запарковать, то всё ОК.
Ну и заглавный экран менюшки у Лерджа, на мой взгляд, удобнее. Всё основное присутствует (отдельно нагревы стола и хотенда, парковки по осям) и есть крупный прогресс-бар печати с процентами. Более крупные цифры температур. Видно издалека, сколько напечаталось. А у Шуи куча мелких ненужных циферок, надо мордой в экран упереться, чтобы разглядеть, сколько там температура хотенда / стола. Да и сам IPS-экранчик у Лерджа гораздо более яркий и контрастный.
Так что Лердж я не списываю. Для тех, кому не нужна куча лишних настроек, буду рекомендовать Лердж. Да и себе, пожалуй, Лердж предпочёл бы.. :?
