Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Обсуждаем звук и аппаратуру
Maxnrg
Re: Очень хорошие 40-литровые трёхполоски.
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 27 апр 2024, 02:36
Секудочку. 225-36=189, 257-54=203, 117-36=81. 189+203+81=473. - объем сч - объем кроссоверов- объем нч внутри корпуса, вроде +- 40 литров и выходит, или я косячу при расчетах?
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2024, 04:36
Maxnrg писал(а):
27 апр 2024, 02:36
1170-36=1134 по высоте. Дальше для получения объёма умножаем все стороны в дециметрах, чтобы получить в литрах 1.89х2.03х11.34=43.5 литра.
Считаем полочники 540-32=508, 260-32=228, 316-32=284. Умножаем в дециметрах 5.08х2.28х2.84=32.89
В общем пришли к исходным позициям. :lol:
Зря я тут замутил с объёмом, каюсь..
Maxnrg
Re: Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 27 апр 2024, 04:58
27 апр 2024, 04:36
100 раз отмерь)) Для этого и всех тянет к общению :idea: Форум :idea:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2024, 05:04
Так всё от лени. Поленился я сразу посчитать вручную внутренний объём.
Прикинул внешний и усомнился, что стенки 16мм могут сожрать 10 литров. Оказывается, могут..
Кстати, напольники можно было сделать по-жЫрнее на 50 литров. ;)
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 27 апр 2024, 05:15
27 апр 2024, 05:04
50 литров.
Меня все не покидает мысль на счет 10 дюймовых, там по расчетам вообще все шоколадно и нашим и вашим :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2024, 12:37
Maxnrg писал(а):
27 апр 2024, 05:15
Тоже давно смотрю в их сторону, но дороговато, жаба душит.. :?
Прикидывал АсаЛабы B2512.1.8 http://www.asalab.net/node/101 , но у них Qts=0.4 и Vas=92. Это "вата" и "размазня" по-сравнению с Вифовскими Qts=0.29 и Vas=72. Нет смысла с ящиками заморачиваться ради хреновых динамиков.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 29 апр 2024, 12:31
Я как-то давненько собирал их проект ас дельта на В2006.4. Все верно, нет смысла с ними заморачиваться. У них все, либо большинство динамиков по звучанию уровня плинтуса. Прождать полгода очереди, вложиться в проект и получить посредственный результат, такое себе удовольствие :D Кстати, Aucharm в продаже нет уже давно, единственное, что из Китая по отзывам более-менее хвалят это клоны AKISUI 4 Inch, не сталкивались вы с такими?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 апр 2024, 18:31
Maxnrg писал(а):
29 апр 2024, 12:31
В общем да, динамики у них мусорные. Есть только в каком-то смысле интересные B1354.8 http://www.asalab.net/node/313 для компактных 6-литровых колоночек. Но они по чуйке тупейшие с дубовейшим подвесом. В них надо ватт 10 вдувать, чтобы они хоть немного просралися. А на малой мощности это совковый абонентский громкоговоритель. Как Вифу ночью вместо наушников послушать не получится. :lol: Кстати, валяются у меня эти B1354.8 давным-давно. Надо бы с ними чего-то сделать, или выкинуть..
Maxnrg писал(а):
29 апр 2024, 12:31
Не сталкивался. Но думаю, на том же заводе сделано, только название другое.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 01 ноя 2024, 20:03
Взялся за апгрейд Цапа и выяснилось, что проблемы с НЧ были частично связаны с керамикой в обвязке ОУ и аналоговых питаний es9038q2m. Так что вопросы к колонкам на счет невнятных НЧ снимаю. После замены емкостей на пленку появились, хоть и не в полной (Желаемой))) мере НЧ, вынеслись вперед послезвучия и всяческий апсайд, наподобие шепотов, бэквокалов и тд. Радует, что колоночки получились, как прецензионный инструмент, что не может не радовать, за что вам ОЧЕРЕДНОЙ раз ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2024, 00:44
Спасибо большое за добрые слова! :)
Maxnrg писал(а):
01 ноя 2024, 20:03
Меня тоже эти колоночки каждый день радуют, выполняя заодно роль компьютерных.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 02 ноя 2024, 01:14
Хочу сделать 50л и еще подумываю над 10 дюймами вкупе ко всей семейке)) Эх, мечты))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2024, 03:34
Maxnrg писал(а):
02 ноя 2024, 01:14
Аналогично! Но пока жаба душит.. :? https://aliexpress.ru/item/100500373015 ... 8232059501
С теперешним курсом бакса цены на подобную развлекуху кажутся диковатыми.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 02 ноя 2024, 03:52
02 ноя 2024, 03:34
:D
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 28 дек 2024, 00:22
Здравствуйте. Если позволите вопрос по настройке ФИ. Как вы его настраиваете, на слух + микрофон или как ?)) Сейчас взялся за настройку ФИ и выяснил некоторые закономерности: Труба длиньше - звук немного тише на НЧ, зажат на некоторых диапазонах. Труба короче - громче, начинает немного гудеть, видимо из-за помещения, но картина-то куда интересней)) Как бы поймать этот баланс :roll:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2024, 01:13
Maxnrg писал(а):
28 дек 2024, 00:22
Ну вот на слух и ловите. Как больше нравится, так и правильно. :idea:
Вы же для себя делаете звук, а не для расчётов. Расчёты в акустике дают только отправную точку для более тонкой настройки под свои уши и предпочтения.
На мой взгляд, акустика сделанная строго по расчётам и микрофону в 90% случаев звучит весьма уныло.
