Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 ноя 2024, 11:50
18 окт 2024, 01:24
Но это всё лирика.. Хотел по делу спросить. У меня нарисовался заказ от фирмы на принтер с областью печати XYZ 400х300х350. А для личного пользования нужен кому-то такой шкаф? Там КИТ сильно дорогой получается (вряд ли рентабельный). Но сам принтер можно собрать в разы дешевле теперешних ценников на такие размеры.
Я сейчас 400×400×400 собираю из дибонда. Правда под конкретные задачи, не требующие высоких скоростей. Упростил донельзя)
Ради эксперимента Z на ремнях сделал)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2024, 12:57
15 ноя 2024, 11:50
Не знаю, получится ли, но я рассчитываю разогнать его до 150-200 в штатном режиме.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 ноя 2024, 13:48
15 ноя 2024, 12:57
15 ноя 2024, 11:50
С Клиптором легко. У меня 600-й на корке 200 перемещается легко, а клиптор вопрос с эхом решает.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 ноя 2024, 13:53
Всё упирается в производительность плавилки. Мы ради забавы купили кит ворона 400-й, на нем хотенд а-ля бамбуча стоит, так ПЕТЖ прилично максимум на скорости 80 печатается. Хотя дрыгается довольно резво.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2024, 14:49
15 ноя 2024, 13:53
Да у меня, вроде, на обычном E3D V6 ПЭТГ на 80 печатается. Надеюсь, с обычным вулканом 0.6 должно до 150-200 разогнаться.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 ноя 2024, 17:17
15 ноя 2024, 14:49
15 ноя 2024, 13:53
У меня на Бендере вулкан и сопло 0.6 - петж не выше сотки в приличном качестве. Кстати установка приличного термистора на мой взгляд улучшила ситуацию (возможно ntc врал изрядно).
Зато холостые перемещения 500 с ускорениями 10 тыщ)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 ноя 2024, 17:20
За скоростными идеями к Vzbot-овцам. Но там реальные маньяки)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2024, 18:35
15 ноя 2024, 17:17
А что значит в приличном качестве? Я тут недавно переработал несколько катушек зелёного ПЭТГ фирмы НИТ на один заказ. Напечаталось красиво и прочно обычным E3D V6 со скоростью 80 и ускорениями 4000, температура 235. Может, оно просто разгоняться не успевало на некрупных детальках? :?
15 ноя 2024, 17:17
Это какого термистора? Мне тоже надо бы чего-то высокотемпературное и точное, но не термопару.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 ноя 2024, 19:04
15 ноя 2024, 18:35
это я к тому, что вулкан в случае петж не дал какого-то существенного прироста.
15 ноя 2024, 18:35
лично я на Бендера T D500 поставил, мне нравится, но там ньюансы есть. А на стае Pt1000 стоят - довольно точные(из примерно 50 шт лишь пара врали), но в моем случае при температурах около 300с мрут часто. В любом случае точные в гильзе, а это и термоблок под гильзу. При всех прочих, как по мне оптимальный вариант.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2024, 20:29
15 ноя 2024, 19:04
Это плохо.. А чем же тогда ПЭТГ быстро печатать?
Чего-нибудь новомодное с кольцевым керамическим нагревателем даст значительный прирост?
Или CHT соплом?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 ноя 2024, 21:08
15 ноя 2024, 20:29
15 ноя 2024, 19:04
Или CHT соплом?
Хз, лично я забил на идею о петж на высоких скоростях. У меня есть опыт печати на супервулкано поликарбонатом и петж, так у петж примерно в два раза ниже производительность. Вязкий он, а если перегреть то хрупким становится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2024, 22:44
15 ноя 2024, 21:08
Спасибо за информацию, интересный опыт. Мне как-то раньше в голову не приходило, что надо печатать ПЭТГом быстрее сотки.
Но теперь "свидетели адвенчера 5м" распускают слухи, что они печатают ПЭТГом со скоростью 200. Ну и мне надо как-то на это реагировать.
Правда, неизвестно, каким слоем. Если 0.1, то возможно и 200. Но мне-то надо на 400х300 соплом 0.6 и слоем 0.4 намазывать. :?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 ноя 2024, 23:20
15 ноя 2024, 22:44
15 ноя 2024, 21:08
Ну "скорость 200" - понятие очень растяжимое)
Curlman
Непрочитанное сообщение Curlman » 16 ноя 2024, 22:38
18 окт 2024, 01:24
У меня нарисовался заказ от фирмы на принтер с областью печати XYZ 400х300х350. А для личного пользования нужен кому-то :idea: такой шкаф?
Здравствуйте, 3D-SPrinter! Мне нужен такой "шкаф". Мой принтер Ulti Steel, стол 200*200 мм. Ну не хватает, приходиться резать модели, клеить детали... Мне нравиться Ваш здравый,"некитайский" подход к принтерам, надеюсь стать Вашим заказчиком. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2024, 23:32
Curlman писал(а): ↑
16 ноя 2024, 22:38
Здравствуйте! Хорошо, сделаем "шкаф" в лучшем виде. :D
Curlman писал(а): ↑
16 ноя 2024, 22:38
В плане Клиппера меня уже доконали, я "окитаился". Так что если кому-то будет нужна нормальная, простая и надёжная электроника без хоста, предупреждайте заранее. Во всех новых моделях будет предусмотрена установка MKS SKIPR под Клиппер, либо MKS Robin Nano v3 под SHUI (Марлин). Посадочные места под экранчик у них одинаковые.
