В архиве отсутствуют stl держателей линейных подшипников крепящихся к столу.
3D-SPrinter PRO-2 / PRO-3
kostyanpost
Гефест_
Re: 3D-SPrinter PRO-2
От нижнего среза подшипника до нижней плоскости стола?3D-SPrinter писал(а): ↑21 сен 2024, 06:25Все четыре линейных подшипника быть установлены на одной высоте 26 мм от нижнего среза подшипника до плоскости стола.
Да. Там есть кольцо 6 мм, на это кольцо ставится два пластиковых фланца, внутрь вставляется подшипник вниз до упора, верхний фланец затягивается и остаётся на подшипнике (высота фланцев 10 мм).
Гефест_
Что-то как-то непохоже, тогда стол пипкой по оптического концевика не дотягивается: По фото в первом посте выглядит как будто 26 мм от верхнего среза до верхней плоскости (подшипник после затягивания фланца вверх ногами перевернули)3D-SPrinter писал(а): ↑09 дек 2024, 23:58Да. Там есть кольцо 6 мм, на это кольцо ставится два пластиковых фланца, внутрь вставляется подшипник вниз до упора, верхний фланец затягивается и остаётся на подшипнике (высота фланцев 10 мм).
Значит, надо шторку концевика удлинять, либо сделать под неё подкладку. Это мой косяк, потому что есть несколько вариантов под хотенды E3D V6 и Вулкан. Как раз на 6 мм разница.
А на HANPOSE 17HS8401 с валом 4.5мм где шкивы GT2 16T достать?
Никак не найду, на 4мм полно а на 4.5мм ноль, прям райбер бери и вытачивать из 4мм.
Извините не то копипастил.
Переходя по ссылке из 3D-Sprinter PRO-2.pdf Моторы XYZ 17HS4401 3 шт. Для очень больших скоростей и
ускорений.
На алишке в описании продукта 17HS4401 нарисованно вал с размером 4.5мм.
Там стандартный вал 5 мм под стандартные шкивы.
Китайцы часто всякие глупости пишут. Возможно, написали размер по шлицу, а не диаметр вала.
Гефест_
3D-SPrinter, поясните, пожалуйста, какая конструкция роликов для катушки пластика?
Длинные печатные ролики с подшипниками 623 на концах плохо работают, но на всякий случай stl-ки в приложении.
Лучше установить просто пакеты из 2-3 подшипников 623ZZ на каждое отверстие под ролики. Просто насадить их на винты М3х20 через шайбы.
Re: 3D-SPrinter PRO-2 / PRO-3
Классика, но все модные на сегодня свистоперделки присутствуют.
И в общем да, можно сравнить с современным европейским авто с остатками хоть какой-то породы, против китайской скороспелой саранчи. )
Тут, хотя бы, всё продумано и оптимизировано до мелочей, и вред от свистоперделок сведён до минимума. При необходимости это может отлично работать чисто на механике, без софтовых костылей.
