evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 16 дек 2024, 13:10
Вопрос : на универсал 2121 стол греет на 10 градусов меньше что может быть ? Стоит 75 греет до 65 и виснет с просьбой перезагрузить . При нагреве стола отдельно все работает . Плата MKS Eagle на другом таком же ( плата MKS Robin Nano V3 ) все работает без проблем с тем же файлом . Где собака зарылась не пойму
Последний раз редактировалось evgenVST 16 дек 2024, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 16 дек 2024, 13:14
16 дек 2024, 12:50
стоило ли оно того
по трудозатратам это как новый принтер собрать, поэтому для бизнеса точно нерентабельно, дома может не быть места для нового принтера, тогда наверное имеет смысл. Я в 232 только кору поставил и клиппер, но мне это ничего не стоило, больше переделывать ничего не стану, т.к. хочу, чтобы всегда был в наличии простой и надежный с кучей запчастей принтер для ремонта того же фф5м
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 дек 2024, 14:56
evgenVST писал(а): ↑
16 дек 2024, 13:10
Надо проверить, не отвалился ли термистор от стола. Может, оно по аварии отключается?
kandrey писал(а): ↑
16 дек 2024, 13:14
Это вполне рационально, если клиппер нравится.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 16 дек 2024, 15:03
16 дек 2024, 14:56
Термистор не отвалился , так как если стол нагрет то 75 держит при печати а именно в во время нагрева при печати детали доходитдо 65 и все тормозит именно на -10 градусов , потом 1-2 мин и пишет не удалось нагреть и надо перезагрузить
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 16 дек 2024, 15:04
Напечатает деталь попробую другую температуру поставить (85-95 ) и посмотрю
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 16 дек 2024, 15:06
Или просто прошить по новой а то принтер у предыдущего хозяина год стоял ( хотя при чем тут это хоть 3 года ни чего не должно случиться )
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 16 дек 2024, 17:58
Поставил температуру 80 на 70 градусах тормознулась и через 1 мин просит перегрузить
Деталь на 75 отпечаталась отлично я сначала нагрел до 80 поставив 90 и потом вставил флешку пока стол не остыл и всё напечаталось
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 16 дек 2024, 18:03
В итоге получается что 10 градусов почемуто недобирает , сколько поставишь минус 10 будет , до нужной не догревает и отключается
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 дек 2024, 18:07
16 дек 2024, 17:58
Куча причин может быть. Надо по-серьёзному диагностировать неисправность. Сначала надо откалибровать ПИДы стола. После карибровки обязательно сохранить настройки через менюшку (записать EEPROM). Если снова будет отключаться, проверить, мозги глючат, или твердотельное реле. Если мозги, прошивку проверять... И т.д.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 16 дек 2024, 22:27
3D-SPrinter, подскажите.
Возможно ли приспособить обдув от PRO-2 к 2621?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 дек 2024, 07:19
beeper писал(а): ↑
16 дек 2024, 22:27
Конечно возможно viewtopic.php?f=25&t=1296&p=69433#p69433
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 17 дек 2024, 11:28
17 дек 2024, 07:19
Конечно возможно
О, спасибо. А то штатный обдув вообще ни о чем(.
Вопрос: Сама площадка для крепления головы от варианта, который для директа minifider, подойдет?
Модели немного различаются.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 дек 2024, 15:51
beeper писал(а): ↑
17 дек 2024, 11:28
Подойдёт та, которая в архиве по ссылке.
Iscander_307
Непрочитанное сообщение Iscander_307 » 15 янв 2025, 13:03
Добрый день! Немного запутался в подключении стола к Lerge Z. В инструкциях в основном версия К, там немного другие разъемы. Правильно понимаю? Принтер 2626.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2025, 13:10
Iscander_307 писал(а): ↑
15 янв 2025, 13:03
Всё почти правильно. И минус управляющий оттуда же. Реле по минусу управляется ("землится" во включённом состоянии).
