Непрочитанное сообщение koluna » 22 дек 2024, 23:36
Всем привет!
Как сопрячь Klipper и Prusa Slicer?
Что там надо реализовывать? Только старт/стоп код или что-то еще?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2024, 23:56
koluna писал(а):
22 дек 2024, 23:36
Желательно, но не обязательно в настройках принтера указать прошивку Klipper. Хотя, клиппер нормально переваривает g-код с моей древней Куры. А вот корректные стар-энд-коды очень не помешали бы. Я пробовал вот эти макросы https://technar3d.ru/blog/firmware-prin ... i-klipper/ , но мой вариант клиппера на них ругается. Так что тоже буду благодарен, если кто-то поделится корректными старт-энд-кодами для СПринтера на клиппере.
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 23 дек 2024, 08:18
Коллеги, проконсультируйте по подключению физической кнопки к pin-у.
Стандартный вариант - gcode_button.
Есть ли способ в своем макросе определить состояние кнопки ?
Сейчас делаю это с помощью дополнительной переменной, состояние
которой проверяю в своем макросе:
[gcode_button mybtn]
pin: ^PA1
press_gcode:
SET_GCODE_VARIABLE MACRO=BTN_STATE VARIABLE=btnstate VALUE=1
release_gcode:
SET_GCODE_VARIABLE MACRO=BTN_STATE VARIABLE=btnstate VALUE=0
Нет ли способа определить состояние pin непосредственно ?
Для output_pin можно использовать printer["output_pin LED"].value
А для pin-а, используемого как входной ?
Непрочитанное сообщение koluna » 23 дек 2024, 13:01
22 дек 2024, 23:56
Я на своем печатаю с настройкой Reprap/Sprinter, но у меня Марлин первый...
Вот такие у меня сейчас кастомные коды:
Код: Выделить всё
; Start gcode >>>
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temperature and wait for it to be reached
M109 S[first_layer_temperature] ; set temperature
G28 X Y
G28 Z
G1 X190
G1 Z1
G1 E10 F200
G1 Z3 F10000
G1 X170
; Start gcode <<<
Код: Выделить всё
; Stop gcode >>>
M104 S0
M140 S0
M84 Z
G28 X Y
M84
M221 S100
M300 P200 S1000
; Stop gcode <<<
Код: Выделить всё
; Before layer change G-code
{if filament_notes[0]=~/.*PLASTIC=ABSENATURALSYNTECH.*/}
M221 S{if layer_num<2}85{else}100{endif}
{elsif filament_notes[0]=~/.*PLASTIC=PETGBF.*/}
M221 S{if layer_num<2}76{else}97{endif}
{else}
M221 S{if layer_num<2}74{else}94{endif}
{endif}
22 дек 2024, 23:56
Это тот образ, который ко мне приедет?
Андрей, сообщите, пожалуйста, откуда этот образ.
Отсюда или из другого источника?
https://github.com/makerbase-mks/MKS-SKIPR/tree/main
Чем вообще принципиально отличается образ для SKIPR от другие образов под Малину, Апельсину и т. п.?
Непрочитанное сообщение koluna » 23 дек 2024, 23:10
Так, с образом понятно. Используется стандартный от 28 июля 2023 г.: https://drive.google.com/drive/folders/ ... n2sWbdxa9e
Прошивка для MCU: https://github.com/makerbase-mks/MKS-SK ... 20firmware
Не забываем скачать, пока Гугль не заблочили :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2024, 23:16
koluna писал(а):
23 дек 2024, 23:10
Да, желательно сохранить образ у себя на компе.
И конфиг-файлы (там два файла для парковки Z по блтачу и классический нижний концевик).
konfigi.rar
(6.74 КБ) 370 скачиваний
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2024, 21:36
ЗЫ. Забыл уточнить, зачем два файла и два типа парковки по Z. Нижний оптический концевик устанавливается и подключается на всякий случай. Парковка по блтачу является основной. Но если блтач выйдет из строя, или потеряет точность, то можно за минуту перименовать файлы конфига через флуид и перейти на классическую парковку по нижнему концеви. Т.е. это такая фича для увеличения ремонтопригодности принтера.
Непрочитанное сообщение koluna » 27 дек 2024, 00:26
На MKS-SKIPR как MCU прошивать?
Через SDшку (MCU-TF)?
Через USB-C (MCU-USB)?
Прошивка для MCU, это файл mks_skipr.bin отсюда?
Непрочитанное сообщение koluna » 27 дек 2024, 00:28
Кстати, кто-нибудь пробовал сборку отсюда?
https://github.com/redrathnure/armbian-mkspi/releases
Просто интересно, сам пока пробовать не планирую. Надо разбираться с тем, что есть...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2024, 03:14
koluna писал(а):
27 дек 2024, 00:26
Теоретически да, но там уже всё прошито "с завода". По ходу эксплуатации проблемы могут возникать только с образом хоста.
koluna писал(а):
27 дек 2024, 00:28
Пока не пробовал, спасибо за наводку. Есть у меня свободная платка MKS SKIPR под следующий принтер, возможно, на ней попробую.
Непрочитанное сообщение koluna » 27 дек 2024, 13:32
27 дек 2024, 03:14
На всякий случай уточнил. Мало ли что... Ну и если обновиться захочется.
Что по обновлениям для Клиппера?
Надо, не надо?
Кто как думает?
27 дек 2024, 03:14
Если не сложно - результаты сюда запостите, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2024, 17:35
koluna писал(а):
27 дек 2024, 13:32
Надо, не надо?
Лучше не надо обновляться. С большой вероятностью это приведёт к зависанию принтера. Я уже попадал на перепрошивку после обновления.
koluna писал(а):
27 дек 2024, 13:32
ОК. Но я там почитал, в основном решается проблема подключения доп. экрана по HDMI. А это вряд ли актуально.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 28 дек 2024, 11:56
koluna писал(а):
27 дек 2024, 13:32
Надо, не надо?
Кто как думает?
Если долго не обновляются, а потом обновится то 101%. Что нибудь поломается.
Если раз в в пару недель-месяц обновляются то клипер сам будет подсказывать что не так в конфиге...
Я раз в полгода-год обновлялся. Смысла большого нет обновлять часто. Обновятся имеет смысл если нет поддержки какой то функции которая очень нужна в старой версии или железо меняется...
Непрочитанное сообщение koluna » 29 дек 2024, 14:51
Всем привет!
Начал пробовать печатать.
PrusaSlicer + Klipper + 3D-SPrinter.
Сейчас сумбурно все... вот-вот принтер отдам ребенку, надо хоть чему-то себя успеть научить сначала... прошу простить и понять :)
В конфигурации с блтачем как толщину первого слоя подрегулировать? Он прямо тонкий совсем... впечатывает прямо в стол...
z_ofset уменьшить?
Или в слайсере смещение выставить?
Я всю жизнь крутилками пользовался - там понятно все...
Непрочитанное сообщение koluna » 29 дек 2024, 14:52
Какие параметры ретракта порекомендуете для старта?
