Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2025, 12:27
borskiy писал(а): ↑
15 янв 2025, 10:30
имеют место наводки именно от шпинделя, от которых драйверы хренеют.
Накрайняк можно попробовать заземлить корпус станка на батарею отопления. Или корпус частотника заземлить, если он металлический. В общем, надо искать способ слива помех в мощное физическое заземление.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 15 янв 2025, 14:31
15 янв 2025, 12:27
Не. Пластмассовый.
Земля подключена (из евророзетки).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2025, 15:52
borskiy писал(а): ↑
15 янв 2025, 14:31
(из евророзетки).
Я и говорю - на батарею. Потому что хрен его знает, что там за заземление в розетке.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 15 янв 2025, 17:36
15 янв 2025, 15:52
что хрен его знает
То же самое можно сказать и про батарею.
Помнится, в эпоху индукционных счётчиков мы брали фазу из розетки, ноль с батареи - счётчик не крутился. А некоторые мотали какие-то дроссели-трансформаторы (со спуском на ту же батарею), и счётчики крутились в обратную сторону.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 янв 2025, 19:00
Могу лишь посоветовать купить дешёвый Ардуино щилд 111330, залить в него ГРБЛ и попробовать с ним.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 15 янв 2025, 19:14
Уже заказал:
Через неделю приедет.
А дисплей к нему уже есть (от Робина).
Последний раз редактировалось borskiy 15 янв 2025, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 15 янв 2025, 19:15
15 янв 2025, 19:00
дешёвый
Ещё дешевле?
МКС 1600р стоит.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 15 янв 2025, 19:19
15 янв 2025, 19:00
залить в него ГРБЛ
Чёза звэр?
И какие форматы оно принимает?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 янв 2025, 19:39
Да без разницы. Заказали MKS даже лучше.
GRBL - это прошивка для приема G-кодов для ЧПУ фрезеров, лазерных выжигателей и прочих устройств. ДЛя работы требует подключения к компьютеру или дополнительного блока с экраном и считывателем CD карт.
Наберите в поиске GRBL. там много информации выскочит.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 янв 2025, 19:48
То что вы заказали так и называется Makerbase MKS DLC32 V2.1 GRBL shield.
GRBL - это название прошивки. То есть шилд - плата управление, как раз и разработана под управление GRBL. Но не простой а с вай фаем - то что увидел - есть сразу программа для связи со смартфоном..... Но как оно будет работать и как его настраивать я не знаю.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 16 янв 2025, 05:05
15 янв 2025, 19:39
Считыватель у неё свой есть, а "дополнительный блок" ей не нужен (обычный ts35 подключается).
А GRBL, насколько я понял, уже прошита?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 16 янв 2025, 05:13
15 янв 2025, 19:39
А в каком формате?
АртКам предлагает более сотни различных форматов:
Но именно "GRBL" у него нет.
Непрочитанное сообщение Vikent » 16 янв 2025, 08:33
borskiy писал(а): ↑
16 янв 2025, 05:13
А в каком формате?
. *.nc
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 16 янв 2025, 08:58
"А GRBL, насколько я понял, уже прошита?"
Mks приедет из Китая, как правило, с прошивкой под лазер. Как прошить под фрезер, есть видео на ютубе.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 16 янв 2025, 09:29
15 янв 2025, 15:52
Вобл#...
Неужели всё действительно настолько просто?..
Заземлил на батарею - 20 минут, полёт нормальный, смещений пока не наблюдаю.
Правда, до кучи ещё и ток на Z немного поднял. Движок греется, но пока рука терпит.
Поглядим, что будет дальше.
