Проект из 3D принтера
anry
Сообщение anry » 16 фев 2025, 15:31
Добрый день, форумчане!
Есть, нестандартный вопрос. Мне необходимо подобрать 3D принтер, с двумя доп выходами (типа реле) в ПО которого можно активировать эти выходы из управляющей программы.
Должно работать как-то так:
1. Калибруемся стол+заготовка
2. Едем в точку координат X,Y
3. Опускаемся по Z
4. Активируем выход 1 на необходимое время
5. Поднимаемся по Z
6. Едем в точку координат X,Y
7. Опускаемся по Z
8. Активируем выход 2 на необходимое время
9. Поднимаемся по Z
10. Едем в точку координат X,Y
ну и тд
Подскажите, какой принтер для такой кастомизации взять (чтобы аппаратно соответствовал) и какой софт для восприятия файлов типа Gcode использовать? Я работал с Mach3, может быть он подойдет. В общем нужна помощь в выборе или пнуть в нужную сторону.
P.S. Если возникнет вопрос а почему не использовать ЧПУ фрезер? Отвечу: выбор конструкций очень ограничен и сами со себе очень габаритные и тяжелые штуки для моей задачи.
Спасибо!
Re: Проект из 3D принтера
Сообщение Vikent » 16 фев 2025, 21:34
Если это не будет использоваться как принтер, то можно в качестве выходов использовать линии вентиляторов обдува хотэнда и модели. Обдув модели включается командой М106, отключается М107. Прописываете в стартовом коде все перемещения по координатам и включение обдува - и поехали.
То есть подойти может любой принтер, поскольку обдув есть у всех.
Но по мне, такой подход избыточен. Зачем гонять целый принтер, если эту задачу можно решить гораздо дешевле при помощи несложной самоделки?
anry
Сообщение anry » 17 фев 2025, 10:22
Спасибо за подсказку.
Нет времени на самоделку, да и ценники принтеров не такие дорогие, в сущности.
А у каких принтеров (модели/марки) софт, который можно максимально тонко настроить, без отлома защит, например.
borskiy
Сообщение borskiy » 17 фев 2025, 11:47
anry писал(а):
17 фев 2025, 10:22
Там ничего не нужно "отламывать" и даже настраивать. Они все управляются G-кодами. Пишете УП (обычный текстовый файл с пошаговыми инструкциями), а они её исполняют.
Например:
G01X10.000Y200.000
M106
G04P1000
M107
Перемещение головы в точку с координатами X10, Y200
Включение вентилятора (или что там будет прикручено вместо него)
Пауза 1 сек.
Отключение вентилятора
Последний раз редактировалось borskiy 17 фев 2025, 11:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Vikent » 17 фев 2025, 11:47
anry писал(а):
17 фев 2025, 10:22
Первое, что приходит в голову - все модели, работающие на прошивке "Марлин". С остальными дела не имел, посему подсказать не могу.
Ну и электроника, которая не имеет защит в принципе - связка Ардуино Мега 2560 + Рапмпс 1.4. Достаточно древнее железо, но простое как автомат Калашникова.
Соответственно Анет-6, Анет-8, и им подобные такие же древние принтеры. Или другие, более поздние модели, собранные на другом железе, поддерживающем Марлин.
Вроде как для моделей с прошивкой "Лердж" всё может быть ещё проще, поскольку она прямо через меню принтера настраивается, без какого-либо дополнительного софта, но сам дела с ней не имел, посему подробностей дать не могу.
Опять же, что там настраивать в мозгах принтера? Если использовать для Ваших целей каналы управления вентиляторами, то они управляются прямо из G-кода стандартными командами принтера, и в мозги лезть нет необходимости. Да ещё остаются выходы для второго хотенда и экструдера. Ими тоже можно управлять отдельно, надо только в прошивке их указать. Да и основные хот и экструдер, а так же нагрев стола - каждый канал может управляться отдельно. Не думаю, что Вам так много их надо. Вы же не для печати использовать принтер собираетесь.
Не знаю Вашей задачи, но мне кажется, Вы с ней слегка перемудрили.
Последний раз редактировалось Vikent 17 фев 2025, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vikent » 17 фев 2025, 11:49
borskiy, Хором ответили :D
borskiy
Сообщение borskiy » 17 фев 2025, 11:53
Vikent писал(а):
17 фев 2025, 11:47
Вот именно. Если хотя бы знать конечную цель, можно было предложить что-то более точное. А так - только общее направление.
Сообщение Vikent » 17 фев 2025, 12:05
borskiy писал(а):
17 фев 2025, 11:53
Голова приехала в точку, постояла, что-то сделала, снова поехала в ту же (Х-У?) точку, снова постояла, и поделала что-то другое.
Явно не сварочный робот. И не расстановщик СМД компонентов.
Какой-то наливатор (насыпатор) какой-то дури с последующей укупоркой (2 разных выхода (2 операции) для одних и тех же координат). ;)
Как бы нас двоих не привлекли за соучастие. :lol:
borskiy
Сообщение borskiy » 17 фев 2025, 12:49
Vikent писал(а):
17 фев 2025, 12:05
не привлекли
Меньше знаешь, дольше живёшь?
borskiy
Сообщение borskiy » 17 фев 2025, 12:50
Vikent писал(а):
17 фев 2025, 12:05
какой-то дури
Хорошо, если так, а не гексоген какой-нибудь.
anry
Сообщение anry » 17 фев 2025, 15:43
Эк, как Вас понесло, коллеги )))
Все просто, да, это для нанесения лака и засветки в УФ
Сообщение Vikent » 17 фев 2025, 17:10
anry писал(а):
17 фев 2025, 15:43
Ну так времена нынче такие. Неспокойные. Надо бдить! :D
anry писал(а):
17 фев 2025, 15:43
Точечно? Ничего не понятно, но очень интересно. ;) Что-то маленькое, но серийное. Надо наверное в сторону двухголовых принтеров смотреть, если оба устройства должны в одну и ту же точку попадать. Ну или для одноголового в G-коде вручную оффсеты для засветки добавлять, с учётом разницы координат между "шприцем" с лаком и засветкой.
А у меня на работе на плёнку на скорости 120 метров в минуту УФ-отверждаемые чернила наносятся, и закрепляются так же на лету двухкиловаттным УФ-прожектором. Вот это аппарат! QR-коды системы "Честный знак" печатает на заготовках для упаковки. ;)
PS Надеюсь, наши подсказки пригодились. Удачи в реализации проекта!
borskiy
Сообщение borskiy » 17 фев 2025, 17:26
Vikent писал(а):
17 фев 2025, 17:10
Надо бдить!
Как говорил один китайский мыслитель: "Лучше перебздеть, чем недобздеть".
