plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 05 янв 2016, 21:58
vtoryh писал(а):Крепеж можно брать в инете поштучно.
superbolt.ru
papabolt.ru
Но это одна контора. Был еще какой-то магаз не помно, в закладках не нашел.
В Питере сеть магазинов Метизы - очень ими удобно пользлваться. У них еще Москва, Мурманск, В.Новгород.
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 05 янв 2016, 22:10
superbolt.ru
papabolt.ru
Ссылочку в студию. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2016, 23:00
superbolt.ru в самую верхнюю строку браузера скопируйте. ;) http://www.superbolt.ru/
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 06 янв 2016, 07:41
vtoryh писал(а): Ссылочку в студию. :)
http://metizi.com
metal
Непрочитанное сообщение metal » 07 янв 2016, 12:27
О, спасибо за наводку на метизы) они еще и недалеко от меня)
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 07 янв 2016, 15:24
Все-таки проблема с неправильной окружностью оставалась и я решил ее другим путем, пусть и немного не правильным, но другого выхода я пока не увидел, пришлось методом научного тыка определить точное значение и внести в прошивку изменение по Х на 0,5, после этого окружность стала окружностью, а квадрат стал квадратом. Выяснилась еще одна особенность, видимо мне попался такой кривой экструдер, вообще выяснилась проблема при смене пластика, он просто не хочет выходить, из-за того, что на другом конце образуется вот такая сопля
причем выдернуть нить не представляется возможным, только вытаскивать трубку боудена и обрезать пластик, причина скорее всего где-до в неплотности соединения в самом экструдере, но я заказал трубку на 4.1 мм, чтобы потом боуден можно было опустить до самого сопла, но когда это будет пока неизвестно.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 07 янв 2016, 18:21
Ребят, еще раз со списком :) Пока заказал на что денег хватило. Все ли важное для начала сборки взял ? Или что-то без чего корпус не соберу забыл ?
1. Рельсы
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... wVersion=1
2. Валы заказал в cnc-technologi
3. Моторы
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-le ... wVersion=1
4. Ремень+2 ролика
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 95311.html
5. Муфта 1шт.
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-5x8- ... wVersion=1
6. Заказал и экран и слот для СД карты. Хотя на экране вроде уже есть слот. Это для того чтоб его удобно вывести на переднюю панель ?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 68465.html
7. Подшипники LM10UU
http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... 33583.html
8.Подшипники F623ZZ
9.Шестерня для экструдера. Я так понял в наборе напечатанный экструдер есть ?
http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... 30789.html
10. Плата Ramps 1.4
11. Трапецивидный вал
Походу надо было вместо моника и платы стол взять....
Стол 214 на 214 надо брать ?
http://ru.aliexpress.com/item/New-RepRa ... eb201560_1
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 08 янв 2016, 09:59
oigen писал(а):Выяснилась еще одна особенность, видимо мне попался такой кривой экструдер, вообще выяснилась проблема при смене пластика, он просто не хочет выходить, из-за того, что на другом конце образуется вот такая сопля
А головку греете при смене пластика?
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 08 янв 2016, 12:46
Конечно, а как его тогда вообще оттуда можно вытащить?:)
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 08 янв 2016, 13:11
Ну мало ли. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2016, 16:27
Значит вариант с боуденом до сопла вам очень понравится. Но в этом случае сокращается длина канала для расплава пластика и скорость экструзии падает. Для скоростей печати больше сотки настоятельно рекомендуется Volcano! Ну или хотя бы сопло посильнее затяните в нагревательном блоке (для лучшего прогрева).
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 08 янв 2016, 17:22
3D-SPrinter писал(а):Значит вариант с боуденом до сопла вам очень понравится. Но в этом случае сокращается длина канала для расплава пластика и скорость экструзии падает. Для скоростей печати больше сотки настоятельно рекомендуется Volcano! Ну или хотя бы сопло посильнее затяните в нагревательном блоке (для лучшего прогрева).
Такой вариант мне нравится в виду его логичности, в Геркулесе тефлоновая трубка прямо заходит в сопло
Stepchik
Непрочитанное сообщение Stepchik » 08 янв 2016, 17:40
А на высоких скоростях двигатель подачи не пропускает шаги?
Darvin
Непрочитанное сообщение Darvin » 08 янв 2016, 18:57
Андрей здравствуйте! Тоже хочу приобрести корпус. Прошу в личку озвучить цену.
onepointer
Непрочитанное сообщение onepointer » 08 янв 2016, 20:38
Добрый вечер спросить, подскажите пожалуйста, хочу начертить боуден экструдер в Компас 3D . Какой размер должен быть между центром шестерни МК8 и центром филамента?и внешний диаметр зубов МК8 . скачал на thingeverse пару моделей но там в stl не вышло нормально измерить , намерил около 4мм
