Качество печати. Куда копать?
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Alxlm » 13 апр 2025, 15:34
Привет!
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной появления таких дырок?
Строго в одном и том же месте. Остальная часть детали без изъянов.
Одна стенка. Шов слева, едет направо. Деталь высокая, тут остановил. Петж. 235С. Боуден. Ретракт 3,2 / 30. Скорость 70. Е3ДВ6.
На других деталях тоже появляются такие дырки в одном или нескольких местах, но всегда на одном и том же месте.
Все калибровки сделаны.
Самодельный 3D-SPrinter
borskiy
Сообщение borskiy » 14 апр 2025, 07:42
По фотке похоже на недоэкструзию.
Дырка - возможно дефект стола (например скол на стекле).
Alxlm писал(а):
13 апр 2025, 15:34
Хм...
Alxlm писал(а):
13 апр 2025, 15:34
Скорость 70
Для ПЭТГа ИМХО многовато.
Alxlm
Сообщение Alxlm » 14 апр 2025, 17:36
borskiy писал(а):
14 апр 2025, 07:42
Это вертикальная деталь. Дырка в вертикальной стенке в один слой.
Но непонятно почему недоэкструзия возникает только на трех слоях, и больше нигде. И при этом не с начала слоя а через сантиметр.
Пробовал скорость поменьше - в этом месте все равно полоса недоэкструзии. Возможно связано с тем, что там еще одна деталь, и от нее довольно длинный ход с ретрактом. Но вторая деталь высотой несколько см, а дефект только на трех слоях.
Slynn
Сообщение Slynn » 14 апр 2025, 17:48
Нужно более общее фото. Мне нетпонятно, где проблеса возникает. Лучше фото прямо на столе сделать и отметить, где происходит такая проблема.
borskiy
Сообщение borskiy » 14 апр 2025, 18:00
Alxlm писал(а):
14 апр 2025, 17:36
Стесняюсь спросить, а нафига печатать стенку в один ряд? Прочность - как у туалетной бумаги.
Сообщение Vikent » 14 апр 2025, 18:08
Alxlm писал(а):
14 апр 2025, 17:36
На том, что я вижу на фото, недоэкструзию везде. Или , ошибаюсь, но по такому фото что-либо понять сложно. Дайте общий план, чтобы можно было сориентироваться. И о какой дырке речь? Там все слои в дырах, как рогожка.
Alxlm
Сообщение Alxlm » 14 апр 2025, 18:10
Slynn писал(а):
14 апр 2025, 17:48
Так это и есть фото как на столе. Снизу виден замятый брим. Возникает на высоте 11го слоя приблизительно.
Дефект возникает практически на всех других разных деталях в разных местах, но при этом всегда в одних и тех же.
Из того, что я смог проанализировать, на небольшом расстоянии после начала шва, и длинного ретракта перед ним. Но удивляет, что шов идет через всю стенку, и ретракты там везде, но дальше все нормально.
Как будто только в этих местах прерывается экструзия. Может это вообще баг какой-то с прошивкой? Это Марлин 2.
Или просто слайсер некорректно рассчитывает количество филамента.
Alxlm
Сообщение Alxlm » 14 апр 2025, 18:16
Vikent писал(а):
14 апр 2025, 18:08
Там нигде больше нет дыр, все отлично спеклось. Возможно такой оптический эффект, а дырку отлично видно внизу. Если я дам общий план - она как раз не будет видна, она размером 2мм, а деталь размером 10см. Специально снимал макро.
Это слои 0.2, сопло 0.4.
Сообщение Vikent » 14 апр 2025, 18:17
Alxlm писал(а):
14 апр 2025, 18:10
Это выше моего понимания. :D
Alxlm
Сообщение Alxlm » 14 апр 2025, 18:19
Я думаю еще что эффект похож на то, как когда бывает, что на всей детали один внешний слой как будто выпал. Потом опять все нормально.
Никто не знает, почему такое бывает?
Alxlm
Сообщение Alxlm » 14 апр 2025, 18:21
Vikent писал(а):
14 апр 2025, 18:17
Нет не выше )
У разных детали такой дефект возникает в разных местах, на разной высоте и в других частях стенок.
Но если перепечатывать, то он всегда повторяется у каждой детали именно только в этих местах.
Этот дефект зависит от конкретных стечений обстоятельств, а не носит случайный характер.
Alxlm
Сообщение Alxlm » 14 апр 2025, 19:13
А, нет. В принципе видно где дырка.
Slynn
Сообщение Slynn » 14 апр 2025, 23:34
Могу препположить, что этотнеравномерное движение стола. Т.е. стол, когда опускается , неравномеино двигается во всех точках. Т.е. его перекашивает и расстояния в определенном углу становится больше чем выставлено. Потом перекос подтягивается. Посмотри, во время печати можно ли подтянуть наверх проблемный угол стола(где будет образовываться проблема), прямо во время печати. Проблема возможно десятых или сотых мм
Сообщение Vikent » 15 апр 2025, 08:43
Alxlm писал(а):
14 апр 2025, 19:13
Ну вот, теперь хотя бы понятно, где что. Дырка - это неаккуратная клякса в левой нижней части, в паре миллиметров от стола? Если для этой детали она всегда в этом месте, надо проверить модель, или нарезать её другим слайсере , или хотя бы в этом развернуть по-другому. Скажем, чтобы стенка с дыркой печаталась не по оси Х, а по оси Y. Если дефект останется в том же месте детали - кривая сама деталь. Если переместится - проблема или в слайсере или в принтере.
И это не отменяет дырявосьи всей детали. На том, что я вижу, укладка слоёв ужасная. И надо начинать с этой проблемы, а не с одной конкретной дырки, в то время как из них состоит вся деталь.
Пластик ПЕТГ. Чей? В смысле кто производитель? Подача прутка правильно откалибрована? Шестерня подачи не проскальзывает? Сопло чистое? С температурой тоже неясно. На мой взгляд маловата.
Alxlm
Сообщение Alxlm » 18 апр 2025, 11:50
Vikent писал(а):
15 апр 2025, 08:43
там нет никаких дырок
чем так ужасна укладка слоёв?
