Сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2025, 02:41
beeper писал(а):
24 апр 2025, 22:49
Далее для замены пришлось разобрать чуть ли не половину принтера и потом собрать снова.
Зачем? Провод нагревателя вытаскивается из разрезной гофры на 5-10 см выше головы, старый нагреватель откусывается, вместо него припаивается новый. Места спайки изолируются термоусадкой. Если неохота паять, можно скрутить провода, замотать синей изолентой и запихнуть обратно в гофру. Делов максимум на 15-20 минут с перекуром. )
Кстати, нагреватели чаще всего не сгорают, а не контачат в области обжимки проводов и выводов нагревателя. Это место можно прямо через изоляцию обжать плоскогубцами, и оно ещё несколько лет проработает.
borskiy
Сообщение borskiy » 25 апр 2025, 05:43
beeper писал(а):
24 апр 2025, 22:49
на все ушло почти два часа
Хм... У меня на такую процедуру уходит не более 15 минут. Вместе с переукладкой проводов от головы до мамки (самая муторная часть).
ЗЫ ИМХО время ремонта зависит не столько от конструкции агрегата, сколько от навыков и кривизны рук.
ЗЗЫ Для замены ТЭНа в хотенде разбирать аппарат вообще не нужно.
kostyanpost
Сообщение kostyanpost » 25 апр 2025, 06:05
beeper писал(а):
24 апр 2025, 22:49
20 апр 2025, 09:09
На мой взгляд, принтер не должен требовать на ремонты и обслуживание больше часа времени и одной тыс. руб. в год.
Вот прям подгорело.
Sprinter universal 2621, сгорел нагреватель хотэнда.
Так вот что бы его заменить мне потребовалось снимать принтер со штатного метса, нести в другое помещение, освобождать там достаточно большой стол что бы его можно было по всякому поворачивать. Далее для замены пришлось разобрать чуть ли не половину принтера и потом собрать снова.
Итого на все ушло почти два часа.
Я просто сделал новую голову и все провода сделал через разъёмы.
beeper
Сообщение beeper » 25 апр 2025, 12:32
25 апр 2025, 02:41
Ну вот я как раз про это. Это костыли, а не решение. Я такого не люблю).
kostyanpost писал(а):
25 апр 2025, 06:05
А вот это как раз решение. И насколько помню, еще много лет назад, когда фанерный спринтер на рельсах был на пике популярности кто то такое решение делал.
borskiy
Сообщение borskiy » 25 апр 2025, 13:45
25 апр 2025, 02:41
Подтверждаю.
Красная или зелёная изоленты не подойдут.
Сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2025, 15:54
25 апр 2025, 06:05
ИМХО, это вредный оверинжиниринг. Вероятность того, что сгорит нагреватель, стремится к нулю (у меня за 10 лет ни один не сгорел), а разъёмы снижают надёжность (наука о контактах), портят вид и добавляют вес головы. Но дело хозяйское..
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Sound_Priest » 30 июн 2025, 23:02
Ребят, подскажите, есть какая комманда проверить работу мотора экструдера?
Перестала идти подача, разобрал сопло и хочу подвигать прутком в трубке, а теперь на команды втянуть\выдавить в симплифае почему-то тишина... :?
Или может где-то в прошивке ограничение на работу экструдера, пока сопло до определенной температуры не нагреется?
Сообщение 3D-SPrinter » 01 июл 2025, 06:29
Sound_Priest писал(а):
30 июн 2025, 23:02
Конечно есть, но вряд ли стОит мудрить с прошивкой. Проще временно переткнуть на плате разъём экструдера на другую ось и ей подвигать.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение evgenVST » 09 июл 2025, 10:00
Доброго дня .
Вопрос маленько не в тему . Подумываю взять фотополимерник а вот какой не знаю , надо что бы печатал 8-12 к и по цене боле менее нормально ( за 50 к точно не потяну ) хотя бы 30-35 для начала что бы понять а надо ли вообще мне это ( можно и подешевле )
evgenVST
Сообщение evgenVST » 09 июл 2025, 15:00
evgenVST писал(а):
09 июл 2025, 10:00
Доброго дня .
Смотри, что есть на AliExpress! ELEGOO MARS 5 ULTRA 9K 3D-принтер за 23 409 ₽ - уже со скидкой -38%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=WLVd3fd
Типа такого норм будет или 12 к надо ?
borskiy
Сообщение borskiy » 09 июл 2025, 19:43
evgenVST писал(а):
09 июл 2025, 15:00
Сам с собой поговорил/посоветовался?
evgenVST
Сообщение evgenVST » 09 июл 2025, 20:02
borskiy писал(а):
09 июл 2025, 19:43
evgenVST писал(а):
09 июл 2025, 15:00
:D
Так я и спрашиваю какие варианты есть ? Что бы не супер дорого было. И качество нормальное было . А то понапихают камер и всяких второстепенных приблуд без которых вполне можно обойтись а цена чуть ли не в два раза взлетает
Сообщение Vikent » 01 окт 2025, 11:28
3D-SPrinter, В природе появился ещё один SPrinter:
https://www.smart-t.ru/catalog/printery ... 63&ybaip=1
Кто кому будет платить за использование торгового знака?
Сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2025, 00:52
Товарный знак не зарегистрирован, так что пофигу.. )
Сообщение Vikent » 03 окт 2025, 18:25
3D-SPrinter, Так они могут предъявить.
