borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 17 июн 2025, 06:50
beeper писал(а):
16 июн 2025, 23:37
что продается на али 260 потолок
Значит это не ПТФЭ.
Политетрафторэтилен - он и в Африке...
beeper писал(а):
16 июн 2025, 23:37
прекрасно печатается и на цельнометаллическом термобарьере
Если без ретрактов (или с редкими и минимальными), то - да. На директе тоже подольше держится, но на боудене с частыми и длинными ретрактами цельнометалл забивается за полчаса.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 17 июн 2025, 14:29
borskiy писал(а):
17 июн 2025, 06:50
Значит это не ПТФЭ.
Ну как скажете.
Однако почему то в самых разных источниках написано - Максимальная рабочая температура (долговременно): 260 ⁰С
borskiy писал(а):
17 июн 2025, 06:50
Предположу что либо температура завышена, либо охлаждение (термобарьера) недостаточное.
Печатал из PLA модель на принтере с цельнометаллическим термобарьером, 12 с небольшим часов, ретрактов очень много и никаких проблем не было. Правда директ, а не боуден.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 17 июн 2025, 17:25
beeper писал(а):
17 июн 2025, 14:29
как скажете
beeper писал(а):
17 июн 2025, 14:29
Не путайте рабочую температуру с температурой плавления.
260 - температура, при которой тефлон гарантированно сохраняет свои свойства, но не является максимальной для эксплуатации.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 17 июн 2025, 17:41
У меня с али трубка при 220-240 расплавилась , там 260 даже не пахло
Причем два раза от разных продавцов.
Заказал с треугольника может хоть там нормально будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июн 2025, 22:12
evgenVST писал(а):
17 июн 2025, 17:41
Скорее всего с температурой что-то не то. Возможно, тип термистора неправильно в прошивке указан.
Подозреваю это потому, что у меня за 10 лет ни одна из сотен трубок с алишки при 240 градусах не плавилась.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 17 июн 2025, 22:20
17 июн 2025, 22:12
evgenVST писал(а):
17 июн 2025, 17:41
Раньше печатал без проблем года два три это только последние пару трубок расплавились , скорее всего брак ( подделка ) какая то .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июн 2025, 22:26
evgenVST писал(а):
17 июн 2025, 22:20
Тогда да, возможно брак. У меня ещё сохранились прошлогодние запасы трубок, или вообще 2-3-летней давности. )
У меня сейчас на одном из рабочих принтеров трубка "родная", которую поставил при сборке. А принтеру уже лет 5. Только подрезал её несколько раз по 5-10 мм.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 17 июн 2025, 22:29
17 июн 2025, 22:26
evgenVST писал(а):
17 июн 2025, 22:20
С треугольника трубка придет посмотрю по идее нормальная должна быть ( да и дороже в 3-4 раза обычной выходит ) .
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 17 июн 2025, 22:30
17 июн 2025, 22:12
До 330 градусов ни один бытовой хотенд не разогреется. Даже с неисправным термистором. А если вдруг и разогреется, то ПЛА просто кипеть будет.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 17 июн 2025, 22:35
17 июн 2025, 22:12
evgenVST писал(а):
17 июн 2025, 17:41
А на счет прошивки так как поставил так ни чего и не менял ( не умею и не лезу 😀) термистор то же стоит как в мануале указан был .
Прошивка же не менялась ? А то у меня еще из первых партий КИТ Универсал 2121 еще с вырезом по сд карту
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 17 июн 2025, 22:37
borskiy писал(а):
17 июн 2025, 22:30
17 июн 2025, 22:12
Да там и Пет г думаю закипит , я только им и печатаю.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 авг 2025, 08:12
Проблема со сменой трубки на производство треугольника не поменялась . Ну почти не поменялась треугольника хватило на 1.5 месяца примерно . Что все таки может быть ? Еще на двух принтерах все нормально и с простой трубкой но там боуден а на директе плавится чуть выше сопла .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 авг 2025, 08:13
Вот трубка от треугольника .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 авг 2025, 13:29
evgenVST писал(а):
28 авг 2025, 08:12
Значит, пора заканчивать рукоблудие с директом, заменить его на боуден и жить спокойно.
Я ваще удивляюсь, сколько люди создают себе проблем ради моды на клиппер, директ, кору и прочую хрень. )
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 авг 2025, 13:35
28 авг 2025, 13:29
evgenVST писал(а):
28 авг 2025, 08:12
Значит, пора заканчивать рукоблудие с директом, заменить его на боуден и жить спокойно. )
К такой же мысли склоняюсь . Но с директом чуть лучше ПЕТг печатать , попробую поменять термобарьер на биметалл ( может теплоотдача получше будет) и сам блок к барьеру через фум прикрутить . Похоже что плавится как раз на переходе между радиатором и термоблоком
