daduda
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение daduda » 11 июл 2025, 19:27
Так они там и стояли всегда, два по 50 или 60, это же проект Андрея. Я деревянный кит купил 7 лет назад. Сейчас перенес платы с оригинальной кривой позиции чуть "подальше". А активное установил допом на радиатор мосфетов, но до причины надо было докопаться. Я думал подскажут, пришлось пройти все самому. Отметился уж ради того, может кому пригодится для диагностики.
Сообщение 3D-SPrinter » 12 июл 2025, 00:30
daduda писал(а):
11 июл 2025, 19:27
Так кто же мог предположить, что мозги не напротив вентилятора? Не надо было вносить изменения в оригинальную компоновку, и всё бы работало. ;)
HarmonT
Сообщение HarmonT » 12 июл 2025, 17:16
HarmonT писал(а):
04 июн 2025, 17:01
Всем доброго дня!
Ender 6, прошивка марлин. Сломался термистор капля. В запасе лежит штук 10 гильз, вроде все нтс100, но гильзы принтер не видит и выдает ошибку Е1 при включении, будто термистора нет вообще. Плату прозванивал, с ней все в порядке, контакт есть. Даже пробовал менять полярность.... Подскажите пожалуйста.....
Всем добрый вечер! В общем, долго копался, узнавал, в чем дело - выяснилось, что все-таки КЗ на материнской плате, конкретно пробит процессор, сказали в сервисе. Плата в помойку...... :cry:
Встал перед вопросом, где купить новую, нашел на офф. сайте две абсолютно одинаковые creality v4.3.1, но одна для моего эндера за 9к, вторая для sermoon d1 за 5 (если что обеих уже нет в наличии):
https://creality-3d.ru/goods/Silent-Mai ... =302824103
https://creality-3d.ru/goods/Sermoon-D1 ... =302824024
Вроде абсолютно одинаковые, но....
На али осталась только для сермун д1 та же самая:
https://aliexpress.ru/item/100500921478 ... 475bq0PYhs
Подскажите, пожалуйста, она подойдет.....?
И есть ли смысл с этим заморачиваться? Почему там вообще могло возникнуть кз (именно по разъему термистора на хотэнд)? Могло от того, что я кривыми руками пережал саму каплю, и винтом создал кз? или причина в блоке питания все же, и новой плате тоже конец?
Заранее спасибо) Хочется уже просто взять и выкинуть этот принтер.......... :cry:
borskiy
Сообщение borskiy » 12 июл 2025, 17:45
HarmonT писал(а):
12 июл 2025, 17:16
Дешевле всю электронику заменить:
https://aliexpress.ru/item/100500628369 ... 687fRg1ISp
(это - так, навскидку. Можно и ещё дешевле найти)
borskiy
Сообщение borskiy » 13 июл 2025, 12:27
borskiy писал(а):
11 июл 2025, 17:09
место для 120мм крутилятора
Вот так, например:
https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dly ... robin-nano
И никакого перегрева в принципе случиться не может.
HarmonT
Сообщение HarmonT » 13 июл 2025, 22:26
borskiy писал(а):
12 июл 2025, 17:45
А как это сделать.....? условно, если я куплю ту плату креалити за 6, и оно просто будет работать, меня это полностью устраивает.......
borskiy
Сообщение borskiy » 14 июл 2025, 04:55
HarmonT писал(а):
13 июл 2025, 22:26
Элементарно, Ватсон! (с)
Моторы, датчики и термоэлементы во всех без исключения принтерах однотипные. Разъёмы в 99% случаях тоже идентичные.
Заливаете готовую универсальную прошивку от В.Шубина (https://shui.hardisoft.ru/) и конфигурируете её (прямо на дисплейчике) под параметры своего агрегата.
ЗЫ Прошивка не только универсальная и очень функциональная, но и весьма простая в настройке.
Lieder
Сообщение Lieder » 12 авг 2025, 18:57
Здравствуйте, случайно сбросил настройки платы LERDGE.
Всё сделал заново. Откалибровал до миллиметра. В итоге: печатает с увеличением размера: нар диаметр 66,5, а должен быть 65, а внутренний 50, а должен быть 52.
Но самое страшное, что в какой-то момент (примерно 10%) - сбиваются шаги, и он рандомно уходит в сторону и продолжает печатать в воздухе..
borskiy
Сообщение borskiy » 12 авг 2025, 19:19
Lieder писал(а):
12 авг 2025, 18:57
Я не смог своих лерджей (K, Z, X) приручить. Писал уже об этом здесь. Ненадолго помогал откат на более старые прошивки.
Бился с ними долго. Плюнул и поставил Робина с шубинской прошивкой, больше никаких проблем.
Lieder
Сообщение Lieder » 12 авг 2025, 19:29
Так работал же раньше, а когда вводил всё по-новой, не идет.
borskiy
Сообщение borskiy » 12 авг 2025, 19:37
Lieder писал(а):
12 авг 2025, 19:29
Так и у меня работали с нови. Один взбрыкнул после очередного обновления прошивки, другой - после включения UART...
Максим
Сообщение Максим » 13 сен 2025, 14:47
Добрый день, друзья. У меня ender 3 с klipper. Проблема следующая - реальный ноль стола по оси y не в 0, а в координате 35. Не знаю, где указать эти параметры правильно, китайский брат дип сик рабочих советов не дал. В итоге по y принтер печатает отчасти в воздухе
_traktor_
Сообщение _traktor_ » 21 сен 2025, 18:57
I2C Ошибка подключения датчика AHT21
Ender 3 S1 Plus Klipper Orange Pi Zero 512 - armbian (настройка по общедоступым инструкциям)
crowsnest v4.1.15-1-g2558506f
fluidd v1.34.3
fluidd-config v1.2.1-0-g807175d7
klipper v0.13.0-189-ge1ba7c17
moonraker v0.9.3-102-gf20feff6
i2cdetect -y 1 - 38 - датчик видит
echo $(( 16#38 )) - 56
https://coderus.openrepos.net/klipper_l ... 7#anchor28
датчик менял на SHT31 , проверял датчики на работоспособность Arduino 5V.
При любых вариантах прописать конфигурацию для чтения датчиков через I2C в printer.cfg -
MCU 'opir' shutdown: I2C NACK
Once the underlying issue is corrected, use the
"FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the
config, and restart the host software.
Printer is shutdown
Предполагаю, что костыль в armbian.
Какие варианты ?
