Электроплавник 34Lbs для двухместных SUP-досок, каяков, катамаранов
Georgy_Benelli
Сообщение Georgy_Benelli » 30 июл 2024, 00:32
30 июл 2024, 00:03
Целесообразность и рентабельность электротяги заканчивается на 6 км/ч.
Ну да.Это и объясняет что у плавника аква Марин макс скорость 6кмч.Тут получается 12в даже выгоднее наверное
Сообщение 3D-SPrinter » 30 июл 2024, 10:40
Georgy_Benelli писал(а): ↑
30 июл 2024, 00:32
Вообще-то, нельзя так делать, должен быть запас мощности для экстремальных случаев (течение, волна, ветер и пр.).
Потому на моих плавниках 6 км/ч это половина газа с максимальным КПД. В этом режиме всё работает спокойно часами, не греется. Аккумулятор разряжается в оптимальном режиме по 1-1.5 ампера на банку. Но если нужно, можно притопить до 8-9 км/ч.
30 июл 2024, 00:32
Не совсем так. Я испытывал плавники на батареях 3-4-5-6S с разными винтами. Не буду вдаваться в подробности, но с моторами 120-170KV оптимальным получилось 4S. То, что я предлагаю - испытанный годами оптимальный вариант по соотношению цена / результат.
michael1976
Сообщение michael1976 » 21 янв 2025, 23:23
10 июн 2024, 15:41
Перепрограммирование контроллера мотора ( ESC ) на жёсткий старт.
https://www.youtube.com/watch?v=_3PNMJ6-O5A
Андрей, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какому параметру в настройках соответствует понятие "жесткий старт"?
Дело в том, что не смог повторить то, что вы делаете в ролике. При включении контроллер не входит в режим программирования. Сервотестер на максимуме, но никаких серий пиков нет. Просто ждет когда я переведу его в 0 и после этого крутит мотор.
Ардуину запрограммировал, к параметрам доступ есть. Что менять?
Сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2025, 23:48
michael1976 писал(а): ↑
21 янв 2025, 23:23
Значит, контроллер программируется с компа через "свисток" (переходник).
Вот тут посмотрите viewtopic.php?f=35&t=1363#p67635
michael1976
Сообщение michael1976 » 22 янв 2025, 13:09
21 янв 2025, 23:48
21 янв 2025, 23:23
Так я об этом и спрашиваю. Я запрограммировал ардуинку, могу менять эти параметры. Но не знаю какой из них отвечает за мягкий-жесткий старт.
Сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2025, 13:35
От ардуинки старт не зависит. Он программируется в контроллере параметром Low RPM Power Protect = OFF.
Контроллер программируется отдельным программатором через USB.
michael1976
Сообщение michael1976 » 22 янв 2025, 17:16
Прошу прощенья, я неправильно сформулировал свой вопрос. Но ответ вы на него уже дали - это параметр Low RPM Power Protect. Спасибо!
Надеюсь, это действительно он. Потому что его влияние на мягкий-жесткий старт я изначально не заметил. Он у меня уже был OFF. Включение в ON не давало раскрутить двигатель на полные обороты. Не думал, что он еще и на старт влияет как-то. Двигатель не дергался, мощность была, просто крутился где-то на треть от максимальных оборотов.
А ардуинку я как раз и запрограммировал так, чтобы она выступала в роли USB программатора, а не управляла вращением мотора. Для этого пока использую сервотестер.
michael1976
Сообщение michael1976 » 13 июл 2025, 10:12
Андрей, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что используете в качестве приемника сигнала с пульта дистанционного управления?
Сообщение 3D-SPrinter » 14 июл 2025, 19:48
13 июл 2025, 10:12
Здравствуйте, Михаил! Стандартный комплект пульт + приёмник https://aliexpress.ru/item/400033607767 ... 1705512467
Отдельно приёмник для любого пульта на 433 МГц. https://aliexpress.ru/item/100500563827 ... 3841765451
Олег
Сообщение Олег » 19 янв 2026, 23:51
Не получается с вами связаться, якобы адрес электронной почты не верный, тот что здесь указан хотел бы сделать заказ, так же писал с Яндекс почты и тоже тишина
Сообщение 3D-SPrinter » 20 янв 2026, 07:55
Олег писал(а): ↑
19 янв 2026, 23:51
Адрес электронной почты 3dsprinter@mail.ru . Но сразу хочу предупредить, сейчас я этой темой не занимаюсь. А ближе к лету - видно будет..
ZenyaP
Сообщение ZenyaP » 13 фев 2026, 20:49
Добрый вечер. Если рядом будут 2 SUP на радиоуправлении с брелка, что делать, что бы с одного пульта не управлять 2 моторами?
Сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2026, 19:55
ZenyaP писал(а): ↑
13 фев 2026, 20:49
Это не проблема, у всех пультов коды разные. Каждый пульт будет работать только с тем приёмником, к которому привязан.
ZenyaP
Сообщение ZenyaP » 15 фев 2026, 16:26
На Озоне нашел сальник, который применяется в помпах (такие же как и на автомобилях), что про него думаете? Может он будет надежнее, чем 2 встречных сальника? https://www.ozon.ru/product/salnik-dlya ... 0NjT37LmG1
Сообщение Vikent » 15 фев 2026, 20:35
ZenyaP писал(а): ↑
15 фев 2026, 16:26
Это не сальник. Это ротационное уплотнение для промышленных насосов на базе асинхронных двигателей. Для буксировщика избыточно.
