Не совсем понял вопрос. На всех принтерах предусмотрена верхняя крышка (рамка). Можно её ставить, или не ставить (она в основном для красоты).
нашел проблему, когда перемещаюсь по Х в +, то иногда идет треск и хотэнд идет по диагонали. в чем может быть проблема ?
Рельсы закусывают. Хотя, на на Х это большая редкость, чаще всего на Y закусывают.
понял, спасибо. у меня походу шариков в каретке не хватает, вроде была ссылка на шарики, если осталось у кого поделитесь плиз.
Не подойдут заказные шарики, скорее всего. Если с каждой стороны каретки не хватает 3-4 шарика, то это некритично, должно работать. Главное промыть каретки от китайской смазки, полирнуть возможные заусенцы на рельсах и смазать хорошим моторным маслом (синтетикой). Я кучу масел и смазок перепробовал, и лучше мобиловской синтетики ничего не нашёл. Это же масло и в мотор себе лью.
Для промывки кареток - можно просто капать масло на желобки рельса, гонять туда-сюда каретку, вытирать салфеткой грязное масло, подливать новое..., и так много раз, пока из-под каретки не перестанет лезть грязь и чернота.
я вот еще что заметил. снял хотенд и попробовал рукой толкнуть каретку на которой крепится хотенд. Она заметно склонна к скольжению по диагонали, то есть не точно по Х, а всегда ее еще по У тянет вдаль от меня....
и да, прям слышны какие-то нехорошие звуки от каретки, так что поехал покупать масло и смазку
- Revenger
В теме по моддингу спринтера есть http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=127
Здравствуйте! Настройка принтера не простая штука. Начел печатать корпус для обдува и стакнулся с двумя можно так сказать дефектами.
Первый это когда печатает квадрат на углу видно выход печати за границу прямоугольника и получается как бы выемка.
Я так понимаю что это из-за тяжести головки.
Второй дефект это когда печатает по периметру прямоугольника слои ровные. А когда следующий слой печатает, прохождение головки меняет траекторию и получается лесенка как-бы смещение слоя внутрь модели. Последующие слои ложатся ровно (значит нету смещения).На фото это видно и на ощупь.
Это явление не могу объяснить. Где то я читал на форумах про это, но не могу найти где написано.
Подскажите как это происходит?
- Revenger
Это вам, батенька, надо в тему по дефектам печати и настройкам. Калибровать, настраивать, замерять. Всё нужно делать аккуратно, а то будет потом так печатать долго (по себе знаю).
Почти закончил верхнюю панель, но возник вопрос по рельсам. Рельсы в дроге и пользуюсь чертежами из интернета. Не пойму, какая реально длина 250-й рельсы, если смотреть по чертежам, то E=7,5mm P=20mm. (P x 12)+(E x 2)= 240+15+255mm. На 250-ю помещается 13 отверстий. Может с порезкой не спешить, дождаться рельс и перемерить всё ?
- Revenger
У меня получилось так, как по чертежам али. Всё подошло четко.
Для начала поменяйте пластик на этот http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... tera/7349/ , потом и настраивайте. Потому что в случае с крашеными дерьмопластиками вы можете бесконечно бороться с дефектами пластика, а не принтера. Крашеные дерьмопластики засирают не только сопло хотенда на принтере, но и дюзы на производстве прутка. В результате почти все крашеные прутки получаются кривые-косые, с нестабильным диаметром и пузырями внутри. И сколько принтер не настраивай, таким прутком он хорошо печатать не будет. Так что хотя бы для настройки используйте нормальный пластик.
В полном даташите есть маленькая поправочка что расстояние на не стандартной длине не можнт быть меньше чем половина на стандартной.Firestartter писал(а): Почти закончил верхнюю панель, но возник вопрос по рельсам. Рельсы в дроге и пользуюсь чертежами из интернета. Не пойму, какая реально длина 250-й рельсы, если смотреть по чертежам, то E=7,5mm P=20mm. (P x 12)+(E x 2)= 240+15+255mm. На 250-ю помещается 13 отверстий. Может с порезкой не спешить, дождаться рельс и перемерить всё ?
3D-SPrinter, Спасибо за совет. Нашел причину. Рельса по оси Х когда ставил хорошо ходила, когда натянул ремни появился как бы треск, потом заменил. И еще. оказалось ось на одном из двигателей чуть чуть погнутая. Все это устранил и дефект с лесенкой пропал.
а подскажите как убрали как бы треск ? А то у меня тоже просто рельса ездит отлично, а когда с ремнем , то хочет ездить по диагонали и из каретки идет как бы скрежет
может ремень ослабить ?
