Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 сен 2016, 17:29
Revenger писал(а): Да, сапог видел, но решил спросить всё же. К тому же, там нет мест для ретракта. Вот интересно было бы глянуть на решётку например, с вертикальными "перегородками". Ну как минимум. Надеюсь понятно пояснил.
Да даже, например, вот на этой штуковине (размер 2,6 на 3,5см), точки по контуру или между буквами и контуром, полюбому сопло ретрактит.
Вот тут сопло ретрактит на каждом слое. Материал АБС ФДпласт, толщина слоя 0.2, скорость печати под сотку. Настройки - как выше на скриншоте. Проблем с ретрактами не замечено. :)
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 сен 2016, 22:59
К счастью, на белом вообще 90% не видно. Даже если там чуть ли не дыры ))
Я не спорю, что настроено всё отлично. Но у меня не всегда получается требуемое качество. Хотя сдвиги пропали с заменой прошивки на марлина (хотя добавились другие проблемы, типа гудения мотора в крайних положениях, не работает команда М117 и т.п. мелочи).
В общем печатает терпимо. Жду мегу новую. Хочу попробовать 200х300 вновь собраный, там поставлю все драйвера 8850 (или как там их) + винт там 8мм шаг (кажется, уже не помню). :roll:
п.с.ю сейчас печатал белым (не натуральным) их же. Зараза диаметр гуляет ппц. Верхний слой заполнения то недолив то перелив. Устал на ходу поток крутить (
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 11 окт 2016, 11:50
Попробовал печатать на настройках автора принтера, не хватает пластика. Подскажите какую настройку крутить в Cura ? А может в Марлине ? Сейчас так #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*32)/(2.0*20),(200*32)/(2.0*20),200*32/8,280}
На настройках от AKDZG, печатает.... Квадратик напечатал, но если печатать деталь для обдува, то 2 проблемы, углы детали отлипаются и деталь съезжает(лак СИОС, но не экстрастронг) , и при включеном откате, пруток остановился на месте. Понял, что настроек масса, но может что посоветуете ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 окт 2016, 15:58
kostyankin писал(а): не хватает пластика. Подскажите какую настройку крутить в Cura ? А может в Марлине ? Сейчас так #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*32)/(2.0*20),(200*32)/(2.0*20),200*32/8,280}
Последнюю цифру уменьшить.
Попробуйте печатать на клей-карандаш.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 11 окт 2016, 18:16
это 280 ? а какие примерно пределы ? И вот этот параметр надо подбирать чтоб прутка выходило столько сколько нажал в пронтерфейсе ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 окт 2016, 18:22
AKDZG писал(а): Последнюю цифру уменьшить.
Вернее увеличить :)
kostyankin писал(а):И вот этот параметр надо подбирать чтоб прутка выходило столько сколько нажал в пронтерфейсе ?
Верно. А также диаметр прутка обычно не 1,75 мм ;)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 11 окт 2016, 21:44
я заметил что в ваших настройках стоит 1.74... По ним кстати печатает гуд, только отлипается :) Я так понял тут мелочей нет:) Так какой порядок изменений числа 280 ? 281-285 или 310-350 ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 окт 2016, 04:32
kostyankin писал(а): Так какой порядок изменений числа 280 ? 281-285 или 310-350 ?
Давите пруток и меняйте цифру пропорционально. Измерять длину прутка нужно на входе в экструдер или гонять с открученным соплом.
kostyankin писал(а): По ним кстати печатает гуд, только отлипается
Так можно поставить и 1.7 ;) Я настраиваю экструзию только этой цифрой. Недоэкструзия может быть и при недостатке температуры сопла.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 12 окт 2016, 12:55
то есть если пластика не хватает, то уменьшаешь диаметр прутка, типа чтоб его больше давило ? и как кстати коэффициент тягучести влияет ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 окт 2016, 13:54
kostyankin, точно. Можно текучесть (или как её там называют, в общем Flow) добавлять. Но лучше сначала откалибровать экструдер и желательно прутком с эталонным диаметром 1,75 мм.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 13 окт 2016, 15:38
Наконец-то я что-то напечатал :) Круто вообще :)
1. Отчего неровности слева ? Мне кажется потому, что с этой стороны торчит нагреватель хотенда....
2.Вот тоже с левой стороны снаружи и внутри
3. И вот что с 1 слоем, который толстый. Во-первых как его отделять? И включен ли он в общую деталь ? И второе, плохо ложится пластик там где маленькие окружности и перемещения, как лучше с этим быть ?
И правда у меня сопло 0.8 . Соответственно толщина стенки 1.6 . Слой 0.2
И вот не знаю что делать, шлиц у шестигранника, крепящего нагреватель сорвался :(
Блин нравится пипец :))))
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 окт 2016, 16:41
kostyankin, сопло 0,8 мм так-то не для декоративки ;) Лучше бы фото торчащего нагревателя показали.
3. Первый слой должен быть сплошным и его не нужно отделять, это часть детали. Нужно сопло ниже к столу опустить. Остальные вопросы видимо тоже к первому слою относятся?
Для начало очень хорошо получилось. Поздравляю! :)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 окт 2016, 16:44
А по бокам сопли от ретракта.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 19 окт 2016, 11:00
В ожидании сопла 0.2 все еще печатаю 0.8 Хочу убрать сопли от ретракта, прочитал статью на сайте, увеличил скорость до 50. Сопли остались :( Что посоветуете ?
Пластик с сопутки. Настройки и результат на фото.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 окт 2016, 11:06
kostyankin, стол как-то плохо настроен. Не должно быть щелей в кайме.
Нужно у Андрея профиль Куры попросить. Я тоже пока не избавился от соплей.
