Помогите определиться с моделью первого принтера
Mogvai
Re: Помогите определиться с моделью первого принтера
Непрочитанное сообщение Mogvai » 14 окт 2016, 20:30
Принтер для меня будет игрушкой для занятия ума и рук....
Ну и в дальнейшем как станок для производства некоторых деталей для моделизма....
Я пробовал обращаться в несколько фирм в нашем регионе но честно говоря отказался от этого так как их ценообразование дикое какое то...
Лучше купить у китайцев кит...
А так да... большую часть деталей для постройки принтера на станочном алюминиевом профиле я заказал....
И да мне очень нравится сама идея sprintera... действительно автомат калашникова.... Но мне хочется чего то другого...
Ну может это мои тараканы в голове ....
J-bot это вот этот проект http://www.thingiverse.com/thing:1721957 переделка d-bot
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 окт 2016, 20:31
wolfs_SG писал(а): Андрей (3D-SPrinter) тоже вроде начинал с Mendel90...
Да, было дело! :lol: Но это было давно, когда КИТов кубиков ещё не было. А сейчас, не задумываясь, взял бы сразу КИТ фанерного кубика с печатными деталями и сэкономил бы кучу сил, времени и денег.
Mogvai писал(а): для постройки принтера на станочном алюминиевом профиле
С грустной историей изделия из станочного профиля можно ознакомиться здесь http://3dtoday.com/blogs/eta4ever/secon ... d-despair/ . И в общем-то всеми ходившими по граблям давно признано, что оно обходится гораздо дороже фанерного КИТа, и результат никакой.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 14 окт 2016, 20:44
Mogvai писал(а): J-bot это вот этот проект
ТРЫНдец просто... согласовали два Z мотора еще и ремнем...
Каждый извращается как может... :)
Тургенев И.С.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 14 окт 2016, 20:46
Если уж на то пошло... то может лучше классику coreXY собрать... чем этот J-Bot... ???...
Тургенев И.С.
Mogvai
Непрочитанное сообщение Mogvai » 14 окт 2016, 20:54
А кто сказал что я хочу туда ремень ставить :-)
Мне просто нравиться идея.... Ну на вкус и цвет все фламастеры же разные....
Когда хочется то почему бы и нет...
Мне не для коммерции... просто жвачка для ума и рук...
Может плюну и буду мебельный щит для кубакора пилить... :-) Опять фанера ж....
Mogvai
Непрочитанное сообщение Mogvai » 14 окт 2016, 21:12
3D-SPrinter писал(а): С грустной историей изделия из станочного профиля можно ознакомиться здесь http://3dtoday.com/blogs/eta4ever/secon ... d-despair/ . И в общем-то всеми ходившими по граблям давно признано, что оно обходится гораздо дороже фанерного КИТа, и результат никакой.
Тут по моему есть попытка скопировать Ваш проект... к оригинальному d-bot вобще никаким боком
Разве что палки алюминиевые....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 окт 2016, 21:51
Mogvai писал(а): Мне просто нравиться идея.... Ну на вкус и цвет все фламастеры же разные....
Тут, конечно, дело хозяйское! В качестве нон-стоп жвачки для ума и рук d-bot незаменимый проект. Но дело тут не во вкусе и цвете, а в опыте и пройденных граблях. На примере автопрома прекрасно видно, как японцы плодотворно использовали американский и отчасти европейский опыт. Да и я сначала мудрил чего-то с дюралем, композитом и оргстеклом. Но когда случайно попробовал сделать фанерный кубик по мотивам ZAVа, то спокойно наступил на горло своей песне и согласился, что это самый оптимальный вариант. И начал продвигать именно его, а не какие-то там свои вкусовые предпочтения.
glebk
Непрочитанное сообщение glebk » 22 окт 2016, 03:47
У кого какие мнения насчет автокалибровки столика по нескольким точкам? Чтобы можно было даже вот так печатать :) https://www.youtube.com/watch?v=x8eqSQNAyro Ну и в принципе, чтобы ручной калибровкой не заморачиваться.
Спросил в личке у Андрея (SPrinter), он смысла не видит. Хочется все-таки спросить общественность, может кто лично такое строил и использовал?
Кроме чистой механики туда еще тензометрические датчики пихают https://geektimes.ru/post/249138/
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 окт 2016, 07:34
glebk писал(а): У кого какие мнения насчет автокалибровки столика по нескольким точкам?
Для деревянных столов можно использовать. Алюминиевые более стабильные.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2016, 18:13
На мой взгляд, дело тут не в стабильности / нестабильности фанерных столов - все они стабильны, потому что обладают избыточной прочностью для этих задач, а деформации от температуры / влажности микроскопические, ими можно пренебречь. Проблема в том, что слайсеры косячат с толщиной первого слоя (особенно Кура), и электроника / мотор могут пропускать шаги при поднятии стола в рабочее положение. Теоретически очень мутный вопрос, но практически всё это решается очень просто - поджатием стола пальцем при начале печати и регулировкой двумя передними крутилками стола. Эта процедура занимает несколько секунд, что гораздо быстрее и точнее автокалибровки.
eugene200036
Непрочитанное сообщение eugene200036 » 25 сен 2017, 10:25
Добрый день
Выбираю свой первый принтер, и остановился на Prusa i3. Все негативные отзывы про него читал, но хочу начать с распространенного принтера, который легко собрать и настроить и если что чинить.
Но вопрос, а что считать Прюшей?
Как я понимаю, это не какая то конкретная модель принтера, а скорее открытая платформа, которую может использовать любой производитель. И получается что разные принтеры могут называться Прюшей, но иметь разные характеристики. Так ли это?
Если да, то какие характеристики считать базовыми?
например диаметр сопла, температуру стола и хотенда, скорость печати.
Заранее благодарю за ответы.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 сен 2017, 10:57
eugene200036 писал(а):
25 сен 2017, 10:25
Добрый день
Тут есть несколько вопросов на которые надо иметь понимание, прежде чем выбирать ЧТО собирать:
А. Какой уровень сложности вы осилите:
1. Достать из коробки и настроить по инструкции собранный принтер (и не надо смеяться, это достаточно трудоёмко - заставить нормально печатать).
2. Достать из коробки полный набор деталей и при помощи видео инструкции от производителя свиньтить и настроить принтер.
3. Купить ОСНОВНОЙ набор деталей, а остальное докупать самому через китайские или европейские интернет магазины, самому залить прошивки в платы управления принтера, и настроить прошивки на ваши параметры принтера. Пользоваться советами производителя основного набора деталей.
4. Самому заказывать ВСЕ детали, самому залить прошивки в платы управления принтера, и настроить прошивки на ваши параметры принтера. Самому искать ответы на вопросы-как настраивать, почему не работает, почему нет качества, режимы печати и т.д.
Б.Уровень вашего бюджета.
В. Что хотите печатать:
1. Самобразование - понять , что такое 3D-печать там, что-нибудь из этого выйдет.
2. Нужно по учебе - дизайн, инжиниринг и т.д.
3. Хочу использовать в работе ...........
Смотрите на этом сайте открытый проект Мендель - таже Пруша, только допиленная. Полное руководство по сборке и модели для печати пластиковых деталей.
Либо купите кит - СПРИНТЕР, ..............
Либо просто купите китайский набор разной степени комплектации и соберите его.
Самые дешёвые из новых китайских принтеров -Дельта принтеры.
https://ru.aliexpress.com/item/Micromak ... 7411679d78
https://ru.aliexpress.com/item/Anycubic ... 123a&tpp=1
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 сен 2017, 12:56
25 сен 2017, 10:25
Prusa i3 - вполне конкретный законченный проект Жозефа Пруши. Другое дело что китайцы (и не только) взяли его за основу и наплодили стопиццот клонов, которые имеют общее только одно - кинематику Y стол, XZ голова. В простонародье "дрыгостол". Mendel90, кстати, из той же компании. Мендель90 отличается от "нормальной" Пруши и3 тем, что для изготовления рамы не нужна особая точность, собрать раму можно из обычных обрезков ДСП/фанеры при помощи обычной же пилы, угольника, отвертки и горсти шурупов.
Базовые параметры для "нормального" прюшеподобного принтера, да, в принципе, и любого среднестатистического: Рабочая область около 200х200х200 (может быть и пониже, типа 150) миллиметров, хотэнд с температурой до 260*, подогреваемый до 120* стол (если АБС-ом печатать, для ПЛА и холодный пойдет), диаметр сопла типично 0.3-0.4мм. Все маркетинговые закидоны с точностью можно слать лесом, ибо реальная точность определяется количеством люфтов в конструкции и толщиной сопла. Теоретическая точность позиционирования по ХУ исчисляется сотыми долями миллиметра, а практически достижимо обычно не более одной-двух десяток. Вина тому - сама технология печати жидким пластиком. Мало того, что кинематика люфтит, так и еще и пластик может давиться и расползаться как ему хочется, а после остывания - усаживаться. Да и "микроны" по оси Z не имеют за собой особого смысла, т.к. качество с толщиной менее 0.1мм не особо отличается, а время печати растет чудовищно. Поэтому обычно все печатают в диапазоне слоев 0.1-0.2 мм
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 сен 2017, 13:14
Lenivo писал(а):
25 сен 2017, 10:57
Вот чего-чего, а дешевую китайскую дельту я бы не советовал брать первым принтером. Хорошая дельта не может быть дешевой. Хорошая дельта это рельсы, это углепластиковые лучи, это магнитные подвесы, это 0.8* моторы, это 32бит электроника, это жесткий каркас без печатных элементов, в конце концов. Прикидываю периодически бюджет на хорошую дельту, чисто для расширения кругозора ;) Бюджет ниразу не радует...
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 сен 2017, 13:24
ИМХО, главный вопрос - чего вы хотите?
Если вы уже определились что принтер вам нужен, то лучше прюшу отодвинуть в сторону.
Ну а если попробовать, то наверное прюша подойдет. Сам так сделал, только вот теперя стоит эта прюша, пылится. Девать ее куда хз, я не торгаш. Место тока занимает...
