Я думаю что не поможет, попытайтесь промыть, заново смазать и чуть чуть отполировать. Осторожно с шариками они легко выпадают.
Добрый вечер. А есть чертежи на данный принтер в общем доступе? Хочу сделать себе такой же принтер, раму хочу порезать на чпу станке.
Снял Х рельсу, полернул пастой ГОИ, залил внутрь каретки литиевую смазку, смазал Мобилом. Вообщем все в кучу собрал
Закусывания прекратились
Теперь буду настраивать слайсер.
Я тоже сначала так делал. Но потом оказалось, что литиевое мыло там явно лишнее.
Видимо, дело в том, что моторная синтетика имеет много полезных присадок и лучше держится на поверхности деталей, исключая сухое трение. А литиевое мыло её только портит.
3D-SPrinter, подскажите куда к Вам лучше обратиться по поводу заказать Спринтер? у меня то ли репутации не хватает для личных сообщений, то ли еще чего. И цены озвучьте, не поменялись с 40-х страниц? а то я пока на 60-й, медленно читаю
Цены соответствуют тем, которые на первой странице темы. Там же есть e-mail для заказов.
Подскажите, а то терзают смутные сомнения:)
1) у меня двигатели 8401 можно ли их использовать, подойдут ли по габаритам, они ведь немного длиннее чем 4401?
2) при сборке корпуса промазываются ли стыки клеем, в теме, как то не обсуждалось?
3) судя по фото, корпус выглядит очень стильно из белой фанеры, но она же быстро пачкается! Как избежать этой проблемы? Кто как справляется с этим?
Спрашиваю не из праздного любопытства - собираюсь, наконец то, приобрести эту прелесть взамен своей прюши i3.
2) Я стыки копруса не промазывал клеем, на винтах копус получается крепким и стабильным. Стыки портала я промазал циакриновым клеем, только я сожалею что промазывал клеем заднюю стенку портала. В случае если есть необходимость заменить винт оси Z может возникнуть проблемы с заменой латунной гайки. У меня винт на оси Z стоит с шагом 12 мм на оборот и при работе принтера двигатель оси Z издает довольно сильный шум, по сравнению с другими двигателями. Думаю что это из большого шага винта. В перспективе думаю заменить его на винт с шагом 8 мм или даже 4 мм.haron писал(а): Подскажите, а то терзают смутные сомнения:)
3) До сборки копруса я все детали обработал (пропитал) льняным маслом. Копрус приобрел несколько более темный оттенок (даже приятный золотистый оттенок),отчетливее выделилась фактура дерева и копрус смотрится более приятным чем до обработки. При том и пачкается меньше и если всетаки удалось испачкать копрус, то очень легко при помощи влажной тряпочки (можно и с применением каких либо моющих средств) грязь легко удалить. Но думаю что после ремонта автомобиля не помыв руки вряд ли кто будет трогать СПринтер
- AKDZG
Подходят. Где-то в начале темы даже фото с ними есть.
Лучше затонировать пропиткой. Пока только мечтаю об этом
На заглавной фотке этой темы слева мой боевой СПринтер 222, который печатает почти каждый день, и эксплуатируется "в хвост и в гриву".
На этой фотке он же почти через год очень интенсивной эксплуатации (детали для всех КИТов и собранных мной принтеров на нём напечатаны).
Как видите, если его специально не пачкать, то он не испачкается. А если вдруг посадите какое-то пятно, или он целиком потемнеет, то чистится он элементарно - шкуркой (т.е. наждачной бумагой).
При сборке нужно проклеивать циакрином, или экпоксидкой только кровать. Остальной корпус не проклеивается.
А что случилось с 17 мая, что совет поменялся на прямопротивоположный?
