Что же делать с лишними децибелами?
Это архивный подфорум, но в нём ещё осталось много полезной информации
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 08 янв 2016, 14:22
Да, я погоняю подольше, померяю температурки, и как новости будут - буду отписываться.
А то на тудее заметка вызвала ажиотаж, все хотят закупать мешки драйверов и выкидывать 8825. Поэтому надо теперь быстро вылавливать косяки.
микроконтроллеры, 3D-печать и амадины
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 янв 2016, 14:29
Вот тоже интересно какая будет температура. Видимо нужно на чип термопару приклеивать на термопасту для точного замера.
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 08 янв 2016, 15:10
Я буду просто плату пирометром мерять. Можно, конечно, в радиатор термопару засунуть, но я думаю, это еще менее точно будет.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 янв 2016, 15:15
Я пирометром уже почти не пользуюсь. Очень сложно им померить даже приблизительно. Температуру сопла я им не могу померить, а здесь пятно примерно такого же размера.
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 08 янв 2016, 16:21
Проблема не в пятне, а в отражающих характеристиках измеряемого объекта. Я с этим в полный рост столкнулся, когда пытался померять температуру хромированного полотенцесушителя. Микросхемы вроде нормально меряются.
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 08 янв 2016, 20:58
Итак, результаты сегодняшних тестов. http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/short- ... 5963#65963
Вкратце - навел небольшой порядок в прошивке, стал тестировать, получил пропуски, увеличил ток до 0.84А, перегрел драйверы, поставил бешеный обдув, печатает.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 янв 2016, 04:48
eta4ever писал(а):перегрел драйверы, поставил бешеный обдув, печатает.
В итоге децибелы вернулись с лихвой? :(
eta4ever
Re: Что же делать с лишними децибелами?
Непрочитанное сообщение eta4ever » 09 янв 2016, 12:21
Это временно. Надо был точно убедиться, что эпилептические дрыгания - это именно перегрев драйверов.
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 09 янв 2016, 22:37
Дублирую сюда:
Поднял ток примерно до 0.95А - по сути, потолок. Поставил тихий 80-миллиметровый вентилятор напротив драйверов - этого оказалось вполне достаточно. С кубиками все прекрасно, а вот на более сложной модели с "курьими" поддержками стабильно ловил пропуск шагов на скоростях выше 100 мм/с. В итоге уменьшил максимальное ускорение до 2000, и все сразу стало хорошо. Не знаю, считать ли это результатом.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 янв 2016, 06:07
eta4ever писал(а):Не знаю, считать ли это результатом.
Вполне бюджетный результат для скоростной механики. На медленных принтерах скорее всего ускорение придётся снижать до 500 или вообще ничего не выйдет. Можно ещё пробовать смазку подбирать для увеличения ускорения, но это уже опять не бюджетно.
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 12 янв 2016, 13:53
В общем, по результатам двух дней экспериментов. Конкретно на моем принтере при токе 0.95А срыв шагов начинается при ускорении более 2500 на скорости более 100 мм/с. На 2000 до 150 мм/с все отлично. Радиаторы обдуваются тихоходным 80-мм вентилятором.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 янв 2016, 14:01
А до этого какое ускорение стояло? На пропуски шагов не тестировали? Интересно во сколько раз пришлось снизить ускорение.
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 12 янв 2016, 14:09
Вопрос хороший. По-моему, 3000 как раз и стояло, но на 8825 запас по току еще был. На пропуск с ними не тестировал. Но с 2100 тут какое-то злое колдунство, такое впечатление, что пропуск не из-за недостатка тока происходит, а по каким-то унутренним причинам. Вывод такой делаю из-за того, что на токе 0.65 пропуски были не чаще, чем на 0.95.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 янв 2016, 17:18
Хотел сегодня записать и сравнить уровень громкости ШД на A4988 и TMC2100. Наклеил радиатор на TMC2100 от A4988.
Вентилятор у меня не стоит. Поэтому решил буду экспериментировать пока палец держит.
Померил Vref = 1,2В. А по формуле я насчитал нужно 2,4В. Погонял каретку в холостую. Шум есть :D Через пару минут палец уже не держал температуру и я прекратил эксперимент. Температуру ничем не замерял. Пока жду радиаторы и буду ставить обдув через Fan Extender (уже стоит).
DaGov
Непрочитанное сообщение DaGov » 12 янв 2016, 19:49
А я вот слышал, что в них есть некая компенсация пропуска шагов. А она во всех версиях есть? И как она работает?
