Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 ноя 2016, 14:46
Спасибо, пропаять мне проще, т.к. шлейфы на этом оказались прямо внатяг... не подумал при проектировании корпуса, что размеры то больше. :roll:
lukos-ex
Непрочитанное сообщение lukos-ex » 05 ноя 2016, 15:20
Установил пронтерфейс и вот он что мне на писал:
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin 1.0.2+
echo: Last Updated: Nov 4 2016 23:29:31 | Author: (none, default config)
Compiled: Nov 4 2016
echo: Free Memory: 3167 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo: M92 X78.74 Y78.74 Z533.33 E836.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X9000 Y9000 Z100 E10000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S3000.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
Error:0
[ERROR] Error:0
: Extruder switched off. MAXTEMP triggered !
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
echo:SD init fail
Error:Printer halted. kill() called!
[ERROR] Error:Printer halted. kill() called!
Помогите, что он от меня хочет?
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 ноя 2016, 15:24
lukos-ex писал(а): : Extruder switched off. MAXTEMP triggered !
MAXTEMP — Короткое замыкание контактов термистора (термопары).
Ultimaker Original
Mendel90
lukos-ex
Непрочитанное сообщение lukos-ex » 05 ноя 2016, 16:21
а что с этим делать, я вроде подключил все? Это программное?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 ноя 2016, 16:43
lukos-ex писал(а): а что с этим делать, я вроде подключил все? Это программное?
Это значит, что ноги термистора закорочены. Термистор - это терморезистор на 100КОм. От температуры у него меняется сопротивление. Электроника определила, что сопротивление равно "0", то есть замыкание. Возможно сам термистор не исправен. Померьте его сопротивление, если есть возможность и смотрите по проводам, где может быть замыкание. Это может быть капля припоя на плате электроники.
Ultimaker Original
Mendel90
lukos-ex
Непрочитанное сообщение lukos-ex » 05 ноя 2016, 17:50
все попробовал, ни чего не помогает.а как рампс проверить?
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 05 ноя 2016, 18:04
Давайте начнем с того откуда у вас "Marlin 1.0.2+"
Это че за ХАРДКОР ? че за плюс ? опять китайски кастом ? в топку мой вам совет ... лично мне достался в комплекте такой марлин что я так и забил на него а я как бы проф программер ...
ну да ладно к рампсу ...
как проверить ? экран есть ? еслие сть экран просто все отрываем термистор с платы и наслаждаемся надписью "0" еслитаковая появляется то рампс живой , дело в том что на аналогах там нет ниче такого ....
ну или оторвите иперезапустите будет литакая же ошибка ... если не будет значить КЗ на датчике ... проверить провода и может трет об корпус гдето ...
если всеже рампс с отключенным датчиком так же гонит .... хм а рампс ли ... в общемделаемтак отрываем ваще рампс и запускам отдельноголый контроллер , он в принципе от УСБ запустится ... там в итоге будет ошибка типа интерфейс не найден но главное что вы проверите у рампса ли Кз илинет ....
все делаем по пунктам пишем результаты
oleg_hoteev
Непрочитанное сообщение oleg_hoteev » 08 ноя 2016, 19:38
Доброго всем времени суток!
приобрел по случаю MakerBot Thing-o-Matic, но никак не могу заставить работать
MakerBot Desktop не может соединиться с принтером
ReplicatorG 33 вроде заставил стол ездить, но экструдер не работает при работе с g coda
при ручном управлении греется и стол и экструдер и даже давится пластик.
sli3r не может заставить работать экструдер
подскажите коды, которые работают на этом принтере, потому что, то что выдает sli3r и слайсер в репликаторе не все работают.
еще есть такое подозрение, что в replicator g ТОМ определяется как replicator или дрова встали от него, т к поле рабочее большое
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2016, 19:49
Думаю, самое простое и эффективное решение проблемы - выкинуть эти мозги и поставить Ардуину + Рампс.
oleg_hoteev
Непрочитанное сообщение oleg_hoteev » 08 ноя 2016, 19:55
ардуина стоит, думаете стоить прикупить рампс 1.4?
а драйвера оставить прежние? и что с экструдером делать? у меня МК6
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 ноя 2016, 19:59
Согласен, что для начала в этом винтажном принтере нужно заменить мозги на более современные.
Ultimaker Original
Mendel90
oleg_hoteev
Непрочитанное сообщение oleg_hoteev » 08 ноя 2016, 20:04
т.е . я просто меняю шилд от makerbot на рампс 1.4, ставлю ардуино ide, марлин и будет мене счастье?:)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 ноя 2016, 20:07
Счастье тут ни кто обещать не может. Ко всему нужно приложить руки и голову ;)
Ultimaker Original
Mendel90
oleg_hoteev
Непрочитанное сообщение oleg_hoteev » 08 ноя 2016, 20:13
я имелл ввиду, что остальные компоненты можно оставить родные?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2016, 20:16
oleg_hoteev писал(а): я имелл ввиду, что остальные компоненты можно оставить родные?
Сначала запустите принтер с родными компонентами на Рампсе с Марлином, а дальше видно будет.
