Спасибо, попробую.3D-SPrinter писал(а):Я уже давно отказался от transmission. Сейчас заказываю у CNA Mechanical Parts http://ru.aliexpress.com/store/1452393? ... .35.6xTZ9M . У него рельсы гораздо лучшего качества - что-то типа китайского хивина, только без маркировки.
				haron
Куплено на али:
--БП 12в 30а по весьма низкой цене - $ 16.16, а при покупке через мобильное приложение - $ 15.93 (https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 44626.html)
--Ранее купил БП $ 18.96 для профилактики заменил электролит после сетевого выпрямителя на 220мкФ (стоял 150мкФ), месяц Прюша работает как проклятая - полет нормальный (https://www.aliexpress.com/item/SURVEN- ... 00328.html)
--Отличные квадратные нужного размера гайки 200 шт. - $ 5.59 (https://www.aliexpress.com/item/200pcs- ... 80251.html).
--Рельсы 250мм $ 13.08 (https://www.aliexpress.com/item/Miniatu ... 29226.html).
--Рельсы 350мм $ 15.23 (https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 97410.html).
Качеством рельс вполне доволен, не закусывают, не клинят, даже не буду шлифовать, упакованы примоткой к бруску.
--ФМ приемник с МП3 встраиваемый $ 1.93 врежу в корпус принтера для развлечения при длительном ожидании окончания печати (https://ru.aliexpress.com/item/Black-Re ... 45550.html)
 (https://ru.aliexpress.com/item/Black-Re ... 45550.html)Re: Основные комплектующие для 3D принтера
Всем привет.
Собираюсь заказать железо у CNA Mechanical Parts для 233
Рельсы https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... =100004516 и https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 37541.html
Валы https://ru.aliexpress.com/item/WCS12-12 ... oryId=4106
Подшипники https://ru.aliexpress.com/item/4-pcs-lo ... 95989.html
Винт https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 77214.html
Подскажите Винт подойдет под такой Двигатель https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Nema ... =100007155
а то где то тут читал, что винт нужно выбирать с учетом шага а найти уже не могу.
Идеальное сочетание - мотор с шагом 0.9 градуса + винт с шагом 4 мм = 0.01 мм на полный шаг мотора.
А ссылку можно на такой?
на али везде только Pitch 2mm Lead 4mm или Pitch 2mm Lead 2mm.
Lead - что такое?
Вот у нас еще что то нашел http://999cnc.ru/catalog/peredachi_vint ... noy_rezboy_/
Lead - что такое?
Там и трапеции достаточно. Я вот тут заказывал https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-T8- ... Title=true , пришёл винт с шагом 4 мм.
						- Revenger
Так лучше 4, а не 8мм?
А то я поставил 8мм (как по ссылке у человека выше), так стол, зараза, уезжает вниз если на паузе замешкаешься или типа того ))
Да в общем-то пофигу - можно 4, можно 8.
Но, чтобы слои получались ровными, перемещения по Z должны быть кратными полным шагам мотора. Потому что все эти делители драйвера фактически ничего не делят, а только снижают вибрации и улучшают звук работы мотора. Если мотор на Z 1,8 градуса на шаг (200 шагов на оборот) и винт шагом 8 мм, то 8 / 200 = 0,04 мм на шаг. Для такого привода ровные слои будут на 0,12, 0,16 и 0,2 мм. При остальных значениях мотор не будет висеть на полшага, а шагнёт в удержание на полшага вперёд, или назад. Соответственно, с 4-миллиметровым винтом можно делать слои кратные 0.02 мм. А если ещё и мотор 0,8 градуса, то кратные 0,01 мм.
А винт с шагом 2 мм однозаходный и даёт заметный воблинг. Вот и получается, что оптимально иметь мотор 0,9 градуса и винт шагом 4 мм.
Для новых драйверов LV8729 http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/znakomim ... dvigatelej
Двигатели на 1.7 А не подходят получается.
Таких достаточно будет? https://ru.aliexpress.com/item/0-9-degr ... =100007155
Моторы-то подходят. Только подозреваю, эти инвалидные драйверы ни к каким моторам не подойдут.
- Diffid
Можно услышать ваше мнение по этим драйверам? Развёрнуто, если не трудно3D-SPrinter писал(а): Моторы-то подходят. Только подозреваю, эти инвалидные драйверы ни к каким моторам не подойдут.
Я их не тестил, так что могу только предполагать. Если китайцы заявляют максимальный ток 1,5 А, то реально оно будет работать до 1 А. С такими токами можно печатать только на низких скоростях 40-60. Ну и на мой взгляд, окучивать мозгами принтера деление  на 128 не очень умнО, мягко говоря. И главное - ради чего всё это?
Народ,посоветуйте!  Ардуино 32 бит, рампс - фд и эти новые 8729 драйвера http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/znakomim ... dvigatelej подойдут для двигателей нема 17 17hs4401?
				Гефест
Китайские TMC2100 тоже ток только до 1.5 А дают, и ничего, прекрасно работают с движками на 1.7 А, при хорошем охлаждении на 100 мм/с (может и больше, я не проверял). Зато хоть можно не убегать из комнаты после запуска печати. Если эти драйвера сравнимы с TMC по характеристикам, то они будут хорошим выбором для 32-ух битной электроники
