Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 ноя 2016, 10:04
tiger33 писал(а): # mm_per_line_segment 0.5 # Линии может быть нарезать сегментами (не полезно с декартовой
# координаты роботов).
Код: Выделить всё
#mm_per_line_segment                         0.5              # Lines can be cut into segments ( not useful with cartesian coordinates robots ).
Написано, что не используется на принтерах с декартовой системой координат.
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 08 ноя 2016, 10:09
У этого китайца и РАМПС под 32 бита есть. Я бы лучше его взял и ардуино дуе, как более обкатанную и документированную технологию
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 ноя 2016, 10:26
tiger33 писал(а): На драйверах часть разъемов дублирующие?
Вот картинка для понимания. Остальные драйверы в основном совместимы по выводам.
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 08 ноя 2016, 11:30
Вот нашел МКС робин,32 битная с разъемами для драйверов
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 29463.html
Осталось узнать работают ли эти тихие драйвера с 17HS4401 моторами.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 ноя 2016, 12:01
tiger33, на Robin вся информация пока только но китайском языке.
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 08 ноя 2016, 12:17
AKDZG, так вроде та же МКС, какие то проблемы с ней могут быть?Поставить ту же прошивку smoothy. Вообще по двигателям для этих драйверов я задал вопрос китайцу, задам и насчет разницы между обычной мкс и Робином.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 ноя 2016, 12:37
tiger33, про Робин написано, что прошивка закрытая. То есть скорее всего прошивка уже залита. Как я понял, все настройки нужно заносить в текстовый файл, который по всей видимости хранится на карте памяти. По описанию похоже на прошивку ReprapPro.
По драйверам сейчас никто не сможет ответить конкретно. В прошлом они использовались только на ЧПУ. И ЧПУшники не советуют их накручивать более 1,2А. Это значит, что если с механикой не будет проблем, то скорее всего они будут нормально работать. Но кто знает этих китайских инженеров, с TMC2100 у них не всё гладко получилось. Если что, ваши двигатели не сложно будет продать ;)
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 08 ноя 2016, 13:03
Да я вроде как закрыл заказ, только не пойму,куда возвращается оплата и как. Договорился с продавцом о возврате.
Продавец драйверов ответил что для МКС LV8729 driver подходят следующие модели двигателей : MKS 4234-290, MKS 4248-450, MKS 4240-400
Насчет Робина ответил - the firmware and code not open.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 ноя 2016, 13:11
tiger33, продавец ваши деньги ещё не получил, их вернёт АлиЭкспресс.
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 08 ноя 2016, 14:38
AKDZG, там вроде на карту возвращают ,а не на счет алипай? А по схеме подключения не совсем понятно к каким пинам мкс подключать
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 ноя 2016, 15:05
tiger33 писал(а): А по схеме подключения не совсем понятно к каким пинам мкс подключать
Вот инструкция по подключению внешних драйверов http://www.instructables.com/id/Setup-E ... se-12-Con/
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 08 ноя 2016, 15:26
Спасибо. Не все так просто как кажется). Получается проще рампс переделать по 32 бит ардуину ведь?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 ноя 2016, 15:32
tiger33 писал(а): Получается проще рампс переделать по 32 бит ардуину ведь?
Думаю, да. У самого пока руки не дошли, хотя всё уже закупил.
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 08 ноя 2016, 15:45
Вы про эту статью?
http://3dtoday.ru/blogs/dimosus/budget- ... ectronics/
Смущает то что автор пишет про возможность использования в такой конфигурации только одного хотэнда, а я на будущее планирую 2.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 ноя 2016, 15:52
tiger33, там автор в основном сделал перевод с форума reprap.org (и на том спасибо). Говорят, прошивка достаточно понянтая и поддерживает до пяти экструдеров, а это значит, что можно разобраться, если немного посидеть над ней. Останется только научиться использовать второй экструдер.
