Упс
- AKDZG
А есть смысл брать винты с шагом 1 мм да принтера типа спринтер? При условии двигателей 0,9 гр.
Еще нашел у них вот такую штуку,
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 58192.html
Вроде с ней может быть меньше воблинга?
- Diffid
При том, что и с движками 1.8 градуса, с трапецией шагом 8мм, на полный шаг приходится 0.04мм... Думается мне, что использование движков на 0.9гр и винтов с малым шагом- избыточно для FDM принтера.
А на счёт подпружиненных гаек- сам смотрел в их сторону, но потом понял, что дешевле взять еще одну обычную гайку
https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 0.0.iNoTxb
и стянуть их с пружиной.
Если всё правильно собрано, то и с винтом шагом 8 мм, обычной одинарной гайкой и мотором 1,8 градуса не будет никакого воблинга.
Diffid, а как вы реализовали стягивание пружиной можно увидеть?
3D-SPrinter, правильно - это есть какая то обределенная схема сборки этого узла? Какую муфту порекомендуете?
- Diffid
Diffid, обе гайки прикреплены к столу? Пружиная так понимаю просто надета?
Я использую самые обычные трапеции и муфты. Единственная рекомендация - при сборке пружинная муфта должна быть растянута, чтобы она прижимала торец винта к торцу вала мотора. При этом неравномерности слоёв и воблинга не видно даже под мелкоскопом http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=30#p6740 .
И вот ещё была небольшая рекомендация по сборке этого узла http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... =135#p3428 .
- Diffid
Если смотреть на рисунок- стол сверху, два винта пропущены через стол и обе ходовые гайки (та, которая прилегает к столу закреплена двумя винтами отдельно), затянуты самофиксирующимися гайками так, чтобы пружина была немного сжата. Зря выспрашиваете
Кубик из профиля на CoreXY, Z-ось на 4 валах и 2 винтах (привод от одного движка через кольцевой ремень). В процессе сборки пока, до конца года планирую запустить.
Вот нашел такую конструкцию муфты оси Z.Только не совсем понятно что там за подшипник стоит.
http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya ... es_strong/
- AKDZG
tiger33, это упорный подшипник. Стоит из двух половинок и шариков. Конструкция, по всей видимости, предназначена для снятия нагрузки от тяжёлой ШВП на двигатель.
А нормально то что при вкручивыании термобарьера и сопла в хотэнд все дико шатается и люфтит? (естественно пока не упрется в труг друга).У всех так или я заказал какое то г..?
И еще, заказал не проходные фитинги для тефлона их можно как то аккуратно просверлить или лучше проходные заказать?
У кого нибудь ссылка есть?
- AKDZG
Проходной фитинг отличается чёрным цветом https://www.aliexpress.com/store/produc ... 30920.html
Не проходной пробуйте рассверлить.
У всех так. Главное сопло сначала хорошенько затянуть, потом всё остальное.
Можно просверлить сверлом 4.1. Только вставьте в него трубку перед сверлением. Без трубки сверло пролетит и срежет усики, которые фиксируют трубку. А так сверло в трубку упрётся.
