Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 19 окт 2016, 12:07
Да ктож мешает сделать тест по ретракту (на том же сайте http://base3d.ru/CaliGator/?action=) или запустить тестовую детальку небольшую с разными настройками? Как ждать когда кто-то что-то выложит... проще это же время потратить на тесты, да и для понимания полезно.
И про настройку стола уже пару раз писали, а судя по фото так ничего и не сделано. ;)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 19 окт 2016, 14:29
про стол понял, но хз почему он опять ушел вниз. До этого печатал деталей 5 разных не было промежутков..... Или каждый раз надо проверять ?
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 19 окт 2016, 14:30
так я и спрашиваю в каких пределах скорость менять ? Или я не спрашивал :) Была скорость 25, поставил 50 ничего не изменилось.... Вот и думаю может дело не в скорости.....
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 19 окт 2016, 14:37
Стол, возможно, слегка просел. Диаметр пластика гуляет в 99% случаев ко всему прочему, да полно факторов.
По скорости - сделать тест ретракта по ссылке что я дал. Или методом тыка подобрать под свой принтер/пластик.
Последний раз редактировалось Revenger 19 окт 2016, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 окт 2016, 14:38
kostyankin писал(а): про стол понял, но хз почему он опять ушел вниз. До этого печатал деталей 5 разных не было промежутков..... Или каждый раз надо проверять ?
Есть три варианта:
1. Стол деревянный и "играет" он влажности.
2. Концевик Z не качественный.
3. Линейные подшипники стола закусывают и двигатель пропускает шаги на подъёме стола. В итоге стол немного не доходит до заданной высоты.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 20 окт 2016, 09:44
Как пользоваться http://base3d.ru/CaliGator/?action=retract не совсем понял. Зашел в настройки откат подачи, заполнил колонки, не понял что вводить во вторую колонку, что это Extra length on restart. Получил G код.
Я так понял его в пронтерфейсе можно запустить и он что-то напечатает, а мне должно понравится ?
Вот рандомно увеличил скорость до 80 откат до 6мм. Разницы нет. в тех же местах. Слева новая моделька. Плюс появились пропуски или хз как это назвать... Вторая фотка.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 20 окт 2016, 10:32
По данным тестам всё расписано в теме автора, на робофоруме.
Вкратце: Второй параметр это "возврат после ретракта", т.е. ретракт на 10мм, а возврат на указанное больше/меньше. Иногда полезно увеличивать (например на 0,02-0,1 и т.п.), т.к. при ретракте может происходить "срыв" пластика и после ретракта возвращается чуть меньше пластика чем надо и появляются "пропуски"
Короче ретракт не абы что и к нему надо подходить каждый раз очень тонко и вдумчиво. При чём к каждому пластику этот параметр надо настраивать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 окт 2016, 16:07
Сопло 0.4 поставьте + E3D V6, и не будет никаких соплей. Ущербность volcano ещё и в том, что у него длина расплава пластика внутри сопла гораздо больше, чем у E3D V6. При ретракте пластик вытягивается в верхнюю соплю по границе расплава (на переходе тефлоновый боуден-сопло), через боуден подсасывается воздух, и дальше любая скорость и длина ретракта никак не влияет на расплав внутри сопла. Через дырку 0.8 нижняя сопля легко вытягивается из сопла вниз (на деталь). А дальше появляется пропуск из-за недостатка пластика, ушедшего на нижнюю соплю. С соплом 0.4 на volcano верхняя сопля (на границе прутка и расплава) успевает оторвать нижнюю соплю (между соплом и печатаемой деталью), а с соплом 0.8, видимо, побеждает нижняя сопля.
Для понимания процесса можно вытянуть рукой пруток из разогретого сопла и посмотреть на тоненькую сопельку на его конце. Вот за неё и дёргает ретракт. Если после этого вставить пруток другого цвета и нажать на него, окажется, что внутри сопла остаётся дохрена старого пластика. Потому что пруток при вытягивании вверх тянет не весь расплав внутри сопла, а только верхнюю его часть. На коротком сопле E3D V6 верхняя сопля соединяется с нижней, и ретракт работает гораздо более эффективно.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 23 окт 2016, 15:40
kostyankin писал(а): Как пользоваться http://base3d.ru/CaliGator/?action=retract не совсем понял. Зашел в настройки откат подачи, заполнил колонки, не понял что вводить во вторую колонку, что это Extra length on restart. Получил G код.
уменьшите температуру, либо попробуйте поменять слайсер. у меня тоже возникли сопли и никак побороть их не мог. в итоге оказалась какая-то ошибка в куре. снес, почистил реестр, поставил заново и все стало нормально.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 окт 2016, 15:58
FastMaker, интересная идея :!:
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 15 ноя 2016, 17:18
Вот поставил обычное сопла 0.4 Обдув пока не напечатал :)
Вроде неплохо получилось, но это печать без ретрактов.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 ноя 2016, 17:46
kostyankin, хорошо получилось.
Показалось, что первый слой отделяется от детали. Нижнее фото, слева вверху.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 ноя 2016, 18:02
3D-SPrinter писал(а): Ущербность volcano ещё и в том, что у него длина расплава пластика внутри сопла гораздо больше, чем у E3D V6.
Я вот тоже, из-за бракованного е3д в6 поставил вулкан на время (пока не придумаю как победить основной), ну и то пропуски то не давит нормально то еще какая-то фигня. Зря потраченные деньги только. Сейчас я бы шапку по спринтеру уже чуть подправил бы (допиской на счет вулкано) ))
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 15 ноя 2016, 18:05
AKDZG писал(а): Показалось, что первый слой отделяется от детали. Нижнее фото, слева вверху.
да тоже заметил, как будто воздух там :) интересно из-за чего такое произошло....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2016, 19:45
Revenger писал(а): Сейчас я бы шапку по спринтеру уже чуть подправил бы (допиской на счет вулкано) ))
Хотелось бы услышать мнения уважаемых коллег по цеху. :) Лично я в Volcano разочаровался, по крайней мере для сопел 0,4. На самые популярные сейчас 232 ставлю в основном обычные E3D V6.
